Выбор ячейки с нужным значением
Dryha
Дата: Пятница, 29.04.2016, 08:44 |
Добрый день! Необходимо выбрать ячейку со значением "Ремонт" в строках и распределить в другую таблицу, с разбивкой по месяцам (в какой месяц и в какой год стоит ремонт).
Добрый день! Необходимо выбрать ячейку со значением "Ремонт" в строках и распределить в другую таблицу, с разбивкой по месяцам (в какой месяц и в какой год стоит ремонт). Dryha
Сообщение Добрый день! Необходимо выбрать ячейку со значением "Ремонт" в строках и распределить в другую таблицу, с разбивкой по месяцам (в какой месяц и в какой год стоит ремонт). Автор - Dryha Дата добавления - 29.04.2016 в 08:44
Дата: Пятница, 29.04.2016, 09:16 |
Здравствуйте. Если порядок номеров в первом столбце совпадает в обеих таблицах, то можно такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ТЕКСТ(B$25;"ММГГ")=ТЕКСТ(ИНДЕКС($B$2:$DQ$2;ПОИСКПОЗ("Ремонт";$B4:$DQ4;0)-1);"ММГГ");"Ремонт";"");"")
Только во второй таблице вместо названий месяцев использовала даты в формате МММ
Только во второй таблице вместо названий месяцев использовала даты в формате МММ Pelena
Сообщение Здравствуйте. Если порядок номеров в первом столбце совпадает в обеих таблицах, то можно такКод
Только во второй таблице вместо названий месяцев использовала даты в формате МММ Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2016 в 09:16
Dryha
Дата: Пятница, 29.04.2016, 09:20 |
Pelena, Спасибо большое!!! Будем сейчас разбираться.
Pelena, Спасибо большое!!! Будем сейчас разбираться. Dryha
Сообщение Pelena, Спасибо большое!!! Будем сейчас разбираться. Автор - Dryha Дата добавления - 29.04.2016 в 09:20
китин
Дата: Пятница, 29.04.2016, 09:25 |
вот такая вот монструозная Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ТЕКСТ(ИНДЕКС($B$2:$DQ$2;;ПОИСКПОЗ("Ремонт";ИНДЕКС($B$4:$DQ$21;ПОИСКПОЗ($A26;$A$4:$A$21;0););0)-1);"МММ.ГГГГ")=ТЕКСТ(1&" "&B$25&"."&B$24;"МММ.ГГГГ");"Ремонт";"");"")
убрал объединение ячеек в строке год второй таблицы и поставил года в каждую ячейку [offtop]я кажется тоже начинаю в ТЕКСТ влюбляться
убрал объединение ячеек в строке год второй таблицы и поставил года в каждую ячейку [offtop]я кажется тоже начинаю в ТЕКСТ влюбляться китин
К сообщению приложен файл:
rem.xlsx
(30.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 29.04.2016, 09:32
Сообщение вот такая вот монструозная Код
убрал объединение ячеек в строке год второй таблицы и поставил года в каждую ячейку [offtop]я кажется тоже начинаю в ТЕКСТ влюбляться Автор - китин Дата добавления - 29.04.2016 в 09:25
Дата: Пятница, 29.04.2016, 09:27 |
А у меня такая (файл _1)Код
=СЧЁТЕСЛИМН($C4:$DQ4;"Ремонт";$B$2:$DP$2;КОНМЕСЯЦА(B$25&-ПРОСМОТР(;-1/$B$24:B$24;$B$24:B$24);0))
Покраска Условным форматированием, слово "Ремонт" - форматом ячейки А если с датами в строке 25, то так можно (файл _2)Код
=СЧЁТЕСЛИМН($C4:$DQ4;"Ремонт";$B$2:$DP$2;КОНМЕСЯЦА(B$25;0))
Обе формулы работают на несколько ремонтов в строке
Обе формулы работают на несколько ремонтов в строке _Boroda_
Сообщение А у меня такая (файл _1)Код
Обе формулы работают на несколько ремонтов в строке Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.04.2016 в 09:27
Дата: Пятница, 29.04.2016, 09:35 |
Ещё такой вариант, если ремонтов в строке может быть несколько Формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(ТЕКСТ(B$25;"ММГГ")=ТЕКСТ(ЕСЛИОШИБКА($B$2:$DP$2*("Ремонт"=$C4:$DQ4);0);"ММГГ"));"Ремонт";"");"")
Сообщение Ещё такой вариант, если ремонтов в строке может быть несколько Формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2016 в 09:35
Dryha
Дата: Пятница, 29.04.2016, 09:38 |
Спасибо всем огромное, буду сейчас подбирать лучший вариант!!!
Спасибо всем огромное, буду сейчас подбирать лучший вариант!!! Dryha
Сообщение Спасибо всем огромное, буду сейчас подбирать лучший вариант!!! Автор - Dryha Дата добавления - 29.04.2016 в 09:38
AlexM
Дата: Пятница, 29.04.2016, 10:48 |
А если с датами в строке 3 и 25Код
=ЕСЛИ(ВПР($A26;$A$4:$DQ$21;ПОИСКПОЗ(B$25;$A$3:$DQ$3;)+1;)>"z";"Ремонт";"")
Если в таблице вместо прочерка оставлять пустую ячейку, то можно убрать функцию ЕСЛИ(), а у ячеек сделать пользовательский формат тип ;;;@
Если в таблице вместо прочерка оставлять пустую ячейку, то можно убрать функцию ЕСЛИ(), а у ячеек сделать пользовательский формат тип ;;;@ AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 29.04.2016, 11:24
Сообщение А если с датами в строке 3 и 25Код
Если в таблице вместо прочерка оставлять пустую ячейку, то можно убрать функцию ЕСЛИ(), а у ячеек сделать пользовательский формат тип ;;;@ Автор - AlexM Дата добавления - 29.04.2016 в 10:48
Dryha
Дата: Пятница, 29.04.2016, 11:31 |
AlexM , Спасибо!
Сообщение AlexM , Спасибо!Автор - Dryha Дата добавления - 29.04.2016 в 11:31
qasder
Дата: Вторник, 03.05.2016, 00:07 |
20% ±
Dryha, как тут все понять?
Dryha, как тут все понять? qasder
Сообщение Dryha, как тут все понять? Автор - qasder Дата добавления - 03.05.2016 в 00:07
