= Мир MS Excel/Суммесли для текста с разделителем без VBA - Мир MS Excel
Xenus91 Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:35 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Всем доброго вечера, просьба помочь, необходимо сцепить текст с разделителем по заданному условию, поиск по условию в столбце А, сцеплять по столбцу B
аналог функции суммесли,только для текста
Буду очень признателен, спасибо
К сообщению приложен файл: 3178092.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Xenus91 - Пятница, 06.05.2016, 21:36
СообщениеВсем доброго вечера, просьба помочь, необходимо сцепить текст с разделителем по заданному условию, поиск по условию в столбце А, сцеплять по столбцу B
Автор - Xenus91
Дата добавления - 06.05.2016 в 21:35
Manyasha Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:42 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Xenus91, посмотрите готовое решение http://www.excelworld.ru/forum/3-26-1
без VBA
но там UDF
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 06.05.2016, 21:43
СообщениеXenus91, посмотрите готовое решение http://www.excelworld.ru/forum/3-26-1
без VBA
но там UDF
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.05.2016 в 21:42
Xenus91 Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:57 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
но там UDF
Первый раз эту аббревиатуру слышу :) в целом это решение подходящее и я видел его на просторах сети,но наверно я не правильно выразился, решить проблему хочется по средству формул,думаю возможно как-то с массивами нужно работать,но я также не силен в этом,все что у меня получилось это получить первое значение
спасибо все равно)
К сообщению приложен файл: 0193664.xlsx (9.9 Kb)
но там UDF
спасибо все равно)
Автор - Xenus91
Дата добавления - 06.05.2016 в 21:57
Pelena Дата: Пятница, 06.05.2016, 22:38 | Сообщение № 4
Вариант формулами с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 2692524.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеВариант формулами с доп. столбцом
Дата добавления - 06.05.2016 в 22:38
Xenus91 Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:03 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
Елена, в вашем варианте условие=константа, а необходимо при изменении условия сцеплять другой диапазон подходящий под данное условие
или может я что-то не понял, поправьте если я ошибаюсь, спасибо все равно)
СообщениеЕлена, в вашем варианте условие=константа, а необходимо при изменении условия сцеплять другой диапазон подходящий под данное условие
Автор - Xenus91
Дата добавления - 06.05.2016 в 23:03
Pelena Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:04 | Сообщение № 6
Разве при изменении F2 значение в В10 не меняется?
Ещё вариант, если значения в столбце А идут не по порядку
К сообщению приложен файл: 9568455.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеРазве при изменении F2 значение в В10 не меняется?
Дата добавления - 06.05.2016 в 23:04
Xenus91 Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:24 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Прошу прощения:( значения меняются,второй вариант в принципе не нужен, потому что значения в А столбце будут отсортированы по возрастанию
Спасибо огромное)
СообщениеПрошу прощения:( значения меняются,второй вариант в принципе не нужен, потому что значения в А столбце будут отсортированы по возрастанию
Спасибо огромное)
Автор - Xenus91
Дата добавления - 06.05.2016 в 23:24
