= Мир MS Excel/Отловить одинаковые кабели(строка) и записать общею длину - Мир MS Excel
Yarik Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Задано N-ое количество кабелей (N - произвольно) с тремя значением столбцов. 1 столбец содержит названия кабеля, 2-ой столбец сечение кабеля, 3-столбец длину кабеля. Необходимо отловить одинаковые названия кабелей и сечения, просуммировать их длину и записать в новой строке.
Смотрим пример в закрепленном файле
К сообщению приложен файл: 2929621.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Задано N-ое количество кабелей (N - произвольно) с тремя значением столбцов. 1 столбец содержит названия кабеля, 2-ой столбец сечение кабеля, 3-столбец длину кабеля. Необходимо отловить одинаковые названия кабелей и сечения, просуммировать их длину и записать в новой строке.
Автор - Yarik
Дата добавления - 31.05.2016 в 10:09
китин Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:16 | Сообщение № 2
ну вот такой монстр выбирает уникальные (массивная)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$3:A$34;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$3:$A$34&$B$3:$B$34;$A$3:$A$34&$B$3:$B$34;0)=СТРОКА($A$3:$A$34)-2;СТРОКА($A$3:$A$34)-2);СТРОКА(A1)));"")
а другая формула считает метраж
К сообщению приложен файл: 159951.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениену вот такой монстр выбирает уникальные (массивная)
Дата добавления - 31.05.2016 в 10:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:38 | Сообщение № 3
А сводной таблицей не хотите? Это прямо классический пример для нее. И для больших диапазонов скорость несоизмеримо большая, нежели формулами.
В файле сделал на 9999 строк
Для обновления результата нужно топнуть правой мышой на сводную - обновить
Добавлено
А формулой можно еще так:
для типа и сечения
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ЕНД(ПОИСКПОЗ($A$3:$A$99&$B$3:$B$99;$E$2:$E3&$F$2:$F3;));A$3:A$99);"")
Для сумм
=СУММЕСЛИМН(C$3:C$99;A$3:A$99;E4;B$3:B$99;F4)
Файл перевложил. Там оба варианта
К сообщению приложен файл: 2929621_2.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеА сводной таблицей не хотите? Это прямо классический пример для нее. И для больших диапазонов скорость несоизмеримо большая, нежели формулами.
Добавлено
для типа и сечения
Для сумм
Дата добавления - 31.05.2016 в 10:38
Yarik Дата: Вторник, 07.06.2016, 15:12 | Сообщение № 4
Здравствуйте!
Boroda. Мне понравилось ваш метод со сводной таблицей, все просто и удобно очень.Вот правда одна проблема появилась при создании сводной таблицы из конструкторского документа. Выделяю нужные мне столбцы, указываю куда создать сводную таблицу (или новый лист), но выдает ошибку "Недопустимая ссылка на источник данных". Как обойти этот нюанс или я где то галочку забыл поставить?
Прикладываю исходный файл.
К сообщению приложен файл: 8504388.xlsx (99.9 Kb)
Автор - Yarik
Дата добавления - 07.06.2016 в 15:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.06.2016, 15:43 | Сообщение № 5
Какие?
Обратите внимание на то, что в ПЕРВОЙ строке выделения ВСЕ ячейки должны быть заполнены
К сообщению приложен файл: 8504388_1.xlsx (94.0 Kb)
Какие?
Дата добавления - 07.06.2016 в 15:43
Yarik Дата: Среда, 08.06.2016, 11:37 | Сообщение № 6
При создании сводной таблицы, я выделял полностью столбцы E, F, H и создать на новый лист. И тут эта ошибка "Недопустимая ссылка на источник данных". Благодаря вашему примеру, я попробовал выделить все столбцы E, F, G, H, I со второго листа и чтоб первая строка была заполнена и вуаля сводная таблица создалась. А дальше разберусь с оформлением и прочее.
Вообщем, благодарю Вас за помощь, вы меня очень выручили :hands:
Да, выложу сюда исходник, конструкторская документация для кабельного журнала, где рамки и штампы по ГОСТу, а то я в инете ничего подходящего не нашел. сам рисовал :D
К сообщению приложен файл: 4501160.xlsx (94.7 Kb)
Сообщение отредактировал Yarik - Среда, 08.06.2016, 11:39
СообщениеПри создании сводной таблицы, я выделял полностью столбцы E, F, H и создать на новый лист. И тут эта ошибка "Недопустимая ссылка на источник данных". Благодаря вашему примеру, я попробовал выделить все столбцы E, F, G, H, I со второго листа и чтоб первая строка была заполнена и вуаля сводная таблица создалась. А дальше разберусь с оформлением и прочее.
Автор - Yarik
Дата добавления - 08.06.2016 в 11:37
Yarik Дата: Пятница, 10.06.2016, 13:38 | Сообщение № 7
Возник еще один вопрос. В сводной таблице хотел воспользоваться во вкладке Значения функцией произведение, но оказывается это не то что мне нужно. Мне к примеру необходимо умножить на 2-ку все столбцы Число испол. жил в сводной таблицы и вывести результат Кол. жил умноженных на 2 в сводную таблицу.
Если нельзя реализовать это в сводной таблице, то какую формулу нужно использовать?
Заранее спасибо. Исходник файла постом выше
[moder]Это уже совсем другая тема - п.4 Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 10.06.2016, 14:38
Автор - Yarik
Дата добавления - 10.06.2016 в 13:38
