= Мир MS Excel/Расчет массы жидкости в резрвуаре по калибровочной таблице - Мир MS Excel
nwabws Дата: Четверг, 23.06.2016, 18:39 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые! Прошу помочь мне разобраться со следующей задачей!
Нужно автоматизировать расчет массы жидкости в резервуаре по взливу с использованием калибровочной таблице, в которой уровень взлива соответствует объему в м.куб.
Я использовал оператор "ВПР" для поиска указанного взлива в калибровочной таблице.
Но возникает сложность.
Таблица имеет след формат (вложенный файл 2, калибр.таб)
То есть, если я имею взлив 1568 (мм), я обращаюсь к калиб. таблице, ищу 156 см и прибавляю 8 (мм) из таблицы милиметров внизу картинки)
Получается что 1568мм = (156+8)*плотность
Проблема в том что я не могу сообразить, как автоматизировать все это.
Файл таблицу прилагаю.
Спасибо за внимание!
К сообщению приложен файл: 0280684.xlsx (24.3 Kb) · 3236073.png (46.3 Kb)
Сообщение отредактировал nwabws - Пятница, 24.06.2016, 10:48
СообщениеДобрый день уважаемые! Прошу помочь мне разобраться со следующей задачей!
Автор - nwabws
Дата добавления - 23.06.2016 в 18:39
abtextime Дата: Четверг, 23.06.2016, 19:02 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Файла нет. Может, больше 100 кб?
СообщениеФайла нет. Может, больше 100 кб?
Автор - abtextime
Дата добавления - 23.06.2016 в 19:02
nwabws Дата: Пятница, 24.06.2016, 10:47 | Сообщение № 3
abtextime, не прикрепил, пардон
К сообщению приложен файл: 4644017.png (46.3 Kb) · 333.xlsx (24.3 Kb)
Сообщениеabtextime, не прикрепил, пардон
Автор - nwabws
Дата добавления - 24.06.2016 в 10:47
китин Дата: Пятница, 24.06.2016, 11:39 | Сообщение № 4
может так надо?(если в табл.см не более 3 знаков
=ОКРУГЛ((ИНДЕКС(ГРАД!$B$9:$B$158;ПОИСКПОЗ(--ЛЕВБ(РАСЧЕТ!B4;3);ГРАД!$A$9:$A$158;0))+ИНДЕКС(ГРАД!$F$12:$F$20;ПОИСКПОЗ(--ПРАВБ(РАСЧЕТ!B4;1);ГРАД!$E$12:$E$20;0)))*G4;3)
К сообщению приложен файл: 8030867.xlsx (24.3 Kb)
Сообщениеможет так надо?(если в табл.см не более 3 знаков
Дата добавления - 24.06.2016 в 11:39
nwabws Дата: Суббота, 25.06.2016, 13:49 | Сообщение № 5
китин, Огромное спасибо! Работает. Вот только как сделать формулу рабочей если величина взлива меньше 1000 и ли больше 9999, пишет н/Д
К сообщению приложен файл: ___-1-0-.xlsx (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал nwabws - Суббота, 25.06.2016, 13:51
Сообщениекитин, Огромное спасибо! Работает. Вот только как сделать формулу рабочей если величина взлива меньше 1000 и ли больше 9999, пишет н/Д
Автор - nwabws
Дата добавления - 25.06.2016 в 13:49
jakim Дата: Суббота, 25.06.2016, 15:37 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Смотрите приложение.
По моему пониманию миллиметровая таблица не нужна.
Расчёт производится в пределах калибровочной таблицы интерполяцией.
К сообщению приложен файл: 2485636.xlsx (23.7 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 25.06.2016 в 15:37
nwabws Дата: Суббота, 25.06.2016, 18:00 | Сообщение № 7
Интересно, но при вашей формуле результат м. Куб и брутто не соответствуют ручному подсчету
(См+мм)*хим.анализ.
И при вводе не нужна запятая, предыдущий вариант очень пригоден, но не считает если меньше 1000 или больше 10000
СообщениеИнтересно, но при вашей формуле результат м. Куб и брутто не соответствуют ручному подсчету
(См+мм)*хим.анализ.
Автор - nwabws
Дата добавления - 25.06.2016 в 18:00
jakim Дата: Суббота, 25.06.2016, 18:55 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
А разница не пределах допуска?
Покажите на примере.
Запятая нужна при вводе, например, 1567 мм-156,7 см.
Автор - jakim
Дата добавления - 25.06.2016 в 18:55
nwabws Дата: Суббота, 25.06.2016, 18:56 | Сообщение № 9
При ручном расчете:
Взлив 60,5 см это 605 мм из таблицы (см) беру: "65" а из таблицы (мм) - "5". Получаем
433,093 + 1,414 = 434,507 * Хим. Анализ. Взлив! нужно в водить в в миллиметрах без запятой! Спасибо!
Сообщение отредактировал nwabws - Суббота, 25.06.2016, 19:01
СообщениеПри ручном расчете:
Автор - nwabws
Дата добавления - 25.06.2016 в 18:56
jakim Дата: Суббота, 25.06.2016, 19:00 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
В Вашем примере надо брать 60 см и 5 мм.
Автор - jakim
Дата добавления - 25.06.2016 в 19:00
nwabws Дата: Суббота, 25.06.2016, 19:13 | Сообщение № 11
Вот что происходит 465 , НД.
К сообщению приложен файл: 8030867_.xlsx (0.0 Kb)
СообщениеВот что происходит 465 , НД.
Автор - nwabws
Дата добавления - 25.06.2016 в 19:13
RAN Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:35 | Сообщение № 12
Может я тупой, но как может быть, что при уровне 90 см жидкости меньше, чем при 70?
И как при уровне 29 см может быть и 98 кубов, и 40?
И, наконец, как считать объем при 465 мм, если не известно, каков объем при 46 см?
Может не стоит на зеркало пенять?
И, наконец, из этих двух таблиц за 5 минут делается таблица с милиметровым шагом, и проблема исчезает.
СообщениеМожет я тупой, но как может быть, что при уровне 90 см жидкости меньше, чем при 70?
Дата добавления - 26.06.2016 в 10:35
nwabws Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 13:18 | Сообщение № 13
RAN, НЕТ!!! Ты ни в коем случае не тупой!!! Это скорее Я! Я запутал вас капитально! Сейчас постараюсь выложить новый файл с четким пояснением, что от меня требуется! Работаю в удалённом от сети месте, ( еле ловит)
Сообщение отредактировал nwabws - Воскресенье, 26.06.2016, 13:19
СообщениеRAN, НЕТ!!! Ты ни в коем случае не тупой!!! Это скорее Я! Я запутал вас капитально! Сейчас постараюсь выложить новый файл с четким пояснением, что от меня требуется! Работаю в удалённом от сети месте, ( еле ловит)
Автор - nwabws
Дата добавления - 26.06.2016 в 13:18
nwabws Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 13:48 | Сообщение № 14
RAN,
Необходимо, по возможности, сохранить вид калибровочной таблицы в формате приведённом в листе КАЛИБР.
Сейчас в работе лист ГРАД! (Некоторые взливы указаны произвольно, для проверки расчета )
Вопрос! Можно ли в рабочей формуле сделать так, чтобы происходила индексация сразу нескольких столбцов и поиск позиций соответсвенно в листе КАЛИБР)
Т.е , чтобы формула обращалась за данными не в ГРАД, а в КАЛИБР.
Я понимаю, уважаю, что у Вас есть другие способы организации калибровки, но на данном этапе важно сохранить оригинальную форму таблицы.
Спасибо Вам за внимание.
К сообщению приложен файл: 2563940.xlsx (0.0 Kb)
СообщениеRAN,
Автор - nwabws
Дата добавления - 26.06.2016 в 13:48
nwabws Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 17:35 | Сообщение № 15
Таблица в листе КАЛИБР - одна из 8 страниц (поясов) резервуара, и миллиметровая таблица на каждой странице разная (на каждую страницу-пояс, своя) образец прилагаю
К сообщению приложен файл: -6_.xlsx (0.0 Kb)
СообщениеТаблица в листе КАЛИБР - одна из 8 страниц (поясов) резервуара, и миллиметровая таблица на каждой странице разная (на каждую страницу-пояс, своя) образец прилагаю
Автор - nwabws
Дата добавления - 26.06.2016 в 17:35
RAN Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:14 | Сообщение № 16
3 файла подряд с размером 0.
Батенька, перебор! yes
Сообщение3 файла подряд с размером 0.
Дата добавления - 26.06.2016 в 18:14
nwabws Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:36 | Сообщение № 17
Аррр,не прикрепляет как надо с телефона, вечером прикреплю
Сообщение отредактировал nwabws - Воскресенье, 26.06.2016, 18:49
СообщениеАррр,не прикрепляет как надо с телефона, вечером прикреплю
Автор - nwabws
Дата добавления - 26.06.2016 в 18:36
nwabws Дата: Понедельник, 27.06.2016, 00:27 | Сообщение № 18
вот
К сообщению приложен файл: 3685798.xlsx (35.6 Kb)
Сообщениевот
Автор - nwabws
Дата добавления - 27.06.2016 в 00:27
ShAM Дата: Понедельник, 27.06.2016, 01:48 | Сообщение № 19
Репутация: 249 ±
nwabws, Вашу формулу можно подсократить, если убрать ЕСЛИ(), а количество символов в ЛЕВБ искать через LOG10:
=ОКРУГЛ((ИНДЕКС(ГРАД!$B$9:$B$158;ПОИСКПОЗ(--ЛЕВБ(B3;LOG10(B3));ГРАД!$A$9:$A$158;))+ИНДЕКС(ГРАД!$F$11:$F$20;ПОИСКПОЗ(--ПРАВБ(B3;1);ГРАД!$E$11:$E$20;)))*E3;3)
Но искать по 3 (точнее, даже по 4) столбцам... Не спорю, здесь спецы и не такое делают, но я пас.
К сообщению приложен файл: 3685798_1.xlsx (35.5 Kb)
Сообщениеnwabws, Вашу формулу можно подсократить, если убрать ЕСЛИ(), а количество символов в ЛЕВБ искать через LOG10:
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.06.2016 в 01:48
