Дублирование данных из одной ячейки в другую автоматически
ASSEI
Дата: Четверг, 14.07.2016, 23:49 |
40% ±
MS Excel prof 2010 плюс
Здравствуйте форумчане помогите решить такой вопрос в программе LibreOffice 5.1 хотелось бы что бы из одной ячейки данные при вводе дублировались в другую ячейку, но в одностороннем порядке, как это можно реализовать? Заранее спасибо. [moder]Дайте теме более конкретное название[/moder]
Здравствуйте форумчане помогите решить такой вопрос в программе LibreOffice 5.1 хотелось бы что бы из одной ячейки данные при вводе дублировались в другую ячейку, но в одностороннем порядке, как это можно реализовать? Заранее спасибо. [moder]Дайте теме более конкретное название[/moder] ASSEI
Сообщение отредактировал ASSEI - Пятница, 15.07.2016, 10:02
Сообщение Здравствуйте форумчане помогите решить такой вопрос в программе LibreOffice 5.1 хотелось бы что бы из одной ячейки данные при вводе дублировались в другую ячейку, но в одностороннем порядке, как это можно реализовать? Заранее спасибо. [moder]Дайте теме более конкретное название[/moder] Автор - ASSEI Дата добавления - 14.07.2016 в 23:49
китин
Дата: Пятница, 15.07.2016, 07:19 |
Сообщение ?????Автор - китин Дата добавления - 15.07.2016 в 07:19
ASSEI
Дата: Пятница, 15.07.2016, 07:23 |
40% ±
китин, это такой же xl только другого производителя
китин, это такой же xl только другого производителя ASSEI
Сообщение китин, это такой же xl только другого производителя Автор - ASSEI Дата добавления - 15.07.2016 в 07:23
китин
Дата: Пятница, 15.07.2016, 07:35 |
вы уверены? [p.s.]и все равно без файла ни черта не понятно
вы уверены? [p.s.]и все равно без файла ни черта не понятнокитин
Сообщение вы уверены? [p.s.]и все равно без файла ни черта не понятноАвтор - китин Дата добавления - 15.07.2016 в 07:35
ASSEI
Дата: Пятница, 15.07.2016, 07:36 |
40% ±
китин, файлик нужен
Сообщение китин, файлик нужен Автор - ASSEI Дата добавления - 15.07.2016 в 07:36
китин
Дата: Пятница, 15.07.2016, 07:37 |
я его должен предоставить? тогда подождите ща что нибудь придумаю
я его должен предоставить? тогда подождите ща что нибудь придумаюкитин
Сообщение я его должен предоставить? тогда подождите ща что нибудь придумаюАвтор - китин Дата добавления - 15.07.2016 в 07:37
ASSEI
Дата: Пятница, 15.07.2016, 09:51 |
40% ±
вот как то так Не судите строго:я пытаюсь научиться
вот как то так Не судите строго:я пытаюсь научиться ASSEI
Сообщение отредактировал ASSEI - Пятница, 15.07.2016, 09:52
Сообщение вот как то так Не судите строго:я пытаюсь научиться Автор - ASSEI Дата добавления - 15.07.2016 в 09:51
Дата: Пятница, 15.07.2016, 10:19 |
Написать в С1 формулу и протянуть вниз не вариант?
Написать в С1 формулу и протянуть вниз не вариант? Pelena
Сообщение Написать в С1 формулу и протянуть вниз не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 15.07.2016 в 10:19
Дата: Пятница, 15.07.2016, 10:55 |
Или с ЕСЛИ [vba][/vba] И протянуть побольше вниз. В файле покрасил желтым
Или с ЕСЛИ [vba][/vba] И протянуть побольше вниз. В файле покрасил желтым _Boroda_
К сообщению приложен файл:
001_1.ods
(13.1 Kb)
Сообщение Или с ЕСЛИ [vba][/vba] И протянуть побольше вниз. В файле покрасил желтым Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.07.2016 в 10:55
ASSEI
Дата: Пятница, 15.07.2016, 11:38 |
40% ±
_Boroda_, СКАЖИТЕ А ТАК ЧТО БЫ ДАТА ВО ВТОРОМ СТОЛБЦЕ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ДАТУ, НЕ УБИРАЯ ФОРМУЛЫ ВОЗМОЖНО ТАКОЕ?
_Boroda_, СКАЖИТЕ А ТАК ЧТО БЫ ДАТА ВО ВТОРОМ СТОЛБЦЕ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ДАТУ, НЕ УБИРАЯ ФОРМУЛЫ ВОЗМОЖНО ТАКОЕ? ASSEI
Сообщение отредактировал ASSEI - Пятница, 15.07.2016, 11:51
Сообщение _Boroda_, СКАЖИТЕ А ТАК ЧТО БЫ ДАТА ВО ВТОРОМ СТОЛБЦЕ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ДАТУ, НЕ УБИРАЯ ФОРМУЛЫ ВОЗМОЖНО ТАКОЕ? Автор - ASSEI Дата добавления - 15.07.2016 в 11:38
Дата: Пятница, 15.07.2016, 11:57 |
1. А что это мы кричим? 2. И Правила форума что не читаем? По поводу вопроса - я не очень его понял. Вы хотите сделать так, чтобы в столбце С и формула была, и можно было при необходимости вручную скорректировать полученные данные? В одной ячейке так не получится, но в двух можно
1. А что это мы кричим? 2. И Правила форума что не читаем? По поводу вопроса - я не очень его понял. Вы хотите сделать так, чтобы в столбце С и формула была, и можно было при необходимости вручную скорректировать полученные данные? В одной ячейке так не получится, но в двух можно _Boroda_
001_2.ods
(13.6 Kb)
Сообщение 1. А что это мы кричим? 2. И Правила форума что не читаем? По поводу вопроса - я не очень его понял. Вы хотите сделать так, чтобы в столбце С и формула была, и можно было при необходимости вручную скорректировать полученные данные? В одной ячейке так не получится, но в двух можно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.07.2016 в 11:57
ASSEI
Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:06 |
40% ±
_Boroda_, упаси господь кричать, сама вежливость, ......по поводу файла надо подумать
_Boroda_, упаси господь кричать, сама вежливость, ......по поводу файла надо подумать ASSEI
Сообщение _Boroda_, упаси господь кричать, сама вежливость, ......по поводу файла надо подумать Автор - ASSEI Дата добавления - 15.07.2016 в 12:06
