= Мир MS Excel/Выбор значения от попадания ее в границы диапазона - Мир MS Excel
afanasyev999 Дата: Среда, 03.08.2016, 11:20 | Сообщение № 1
Добрый день.
Нужна Ваша помощь.
Необходимо в зависимости от величины отклонения т.е. в какой диапазон она попадает, скорректировать план.
Я знаю только один способ - это последовательно формулой ЕСЛИ указывать больше или меньше, но это очень уж как-то по дилетантски.
К сообщению приложен файл: 6874286.ods (4.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Нужна Ваша помощь.
Автор - afanasyev999
Дата добавления - 03.08.2016 в 11:20
afanasyev999 Дата: Среда, 03.08.2016, 11:22 | Сообщение № 2
Прошу прощения, новый формат.
К сообщению приложен файл: 7030163.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеПрошу прощения, новый формат.
Дата добавления - 03.08.2016 в 11:22
Pelena Дата: Среда, 03.08.2016, 11:25 | Сообщение № 3
Логика не понятна. Заполните вручную несколько первых значений нового плана
Дата добавления - 03.08.2016 в 11:25
afanasyev999 Дата: Среда, 03.08.2016, 11:33 | Сообщение № 4
Pelena, пояснил
К сообщению приложен файл: 2514430.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеPelena, пояснил
Дата добавления - 03.08.2016 в 11:33
Pelena Дата: Среда, 03.08.2016, 11:42 | Сообщение № 5
Так?
=B3*(1+ПРОСМОТР(B6;$B$10:$U$10))
К сообщению приложен файл: 6811377.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 03.08.2016 в 11:42
_Boroda_ Дата: Среда, 03.08.2016, 12:03 | Сообщение № 6
Еще вариант
=B3+B3*ГПР(B6;$B10:$U10;1)
=B3*(1+ГПР(B6;$B10:$U10;1))
К сообщению приложен файл: 2514430_1.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 03.08.2016 в 12:03
afanasyev999 Дата: Среда, 03.08.2016, 12:59 | Сообщение № 7
_Boroda_, Гениально, но как это работает, в двух словах!?
Сообщение_Boroda_, Гениально, но как это работает, в двух словах!?
Дата добавления - 03.08.2016 в 12:59
Pelena Дата: Среда, 03.08.2016, 13:16 | Сообщение № 8
То есть мой вариант не подошёл? Чем?
СообщениеТо есть мой вариант не подошёл? Чем?
Дата добавления - 03.08.2016 в 13:16
_Boroda_ Дата: Среда, 03.08.2016, 13:20 | Сообщение № 9
ГПР - это тот же самый ВПР, но только таблица как бы повернута на 90 градусов по часовой стрелке
Выполняет поиск значения в первой строке таблицы ... значений и возвращает значение, находящееся в том же столбце в заданной строке таблицы
Другими словами - ГПР(А;массив;В;как_ищем) - ищем А в первой строке массива и, когда найдем, то опускаемся вниз на В. У нас В=1, поэтому никуда не опускаемся.
А Как_Ищем - см. справку
Интервальный_просмотр — необязательный аргумент. Логическое значение, которое определяет, какое соответствие должна искать функция ГПР — точное или приблизительное. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА или опущен, возвращается приблизительное соответствие; при отсутствии точного соответствия возвращается наибольшее из значений, меньших, чем "искомое_значение". Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция ГПР ищет точное соответствие. Если найти его не удается, возвращается значение ошибки #Н/Д.
И кстати да, у Лены тоже вариант рабочий.
И еще кучу придумать можно.
СообщениеГПР - это тот же самый ВПР, но только таблица как бы повернута на 90 градусов по часовой стрелке
Дата добавления - 03.08.2016 в 13:20
Nic70y Дата: Среда, 03.08.2016, 14:03 | Сообщение № 10
Репутация: 2507 ±
А вдруг и так сойдет
=(ОТБР(B6*10)/10+1)*B3
(ну мало ли)
добавил файл
К сообщению приложен файл: 7627222.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 03.08.2016, 14:06
СообщениеА вдруг и так сойдет
(ну мало ли)
добавил файл
Дата добавления - 03.08.2016 в 14:03
pabchek Дата: Среда, 03.08.2016, 14:48 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
Или
=(ОКРВНИЗ(B6;0,1)+1)*B3
и еще
=(1&ТЕКСТ(B6;",#"))*B3
не, последнее вниз не округляет((
тогда
=("1,"&ПСТР(B6;3;1))*B3
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 03.08.2016, 15:03
СообщениеИли
и еще
тогда
Автор - pabchek
Дата добавления - 03.08.2016 в 14:48
