= Мир MS Excel/Дублирование ячейки (формула) - Мир MS Excel
gr_yulia Дата: Четверг, 04.08.2016, 15:45 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна формула: Дублирование определенной ячейки в определенный лист при условии определенного значения )))
Надеюсь, понятно.
Задача:
1) если ячейка K2="Межевание"в листе Реестр договоров, то:
дублировать С2 в лист "Межевание" в ячейку Н2
дублировать G2 в лист "Межевание" в ячейку A2
дублировать I2 в лист "Межевание" в ячейку B2 и т.д.
и если ячейка K2="техплан"в листе Реестр договоров, то:
дублировать С2 в лист "техплан" в ячейку Н2
дублировать G2 в лист "техплан" в ячейку A2
дублировать I2 в лист "техплан" в ячейку B2 и т.д.
2)при копировании формулы из верхней ячейки - не проставлялся бы 0 при отсутствии данных.
К сообщению приложен файл: 5211996.xls (36.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Нужна формула: Дублирование определенной ячейки в определенный лист при условии определенного значения )))
Надеюсь, понятно.
Задача:
Автор - gr_yulia
Дата добавления - 04.08.2016 в 15:45
Udik Дата: Четверг, 04.08.2016, 15:53 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Формулы не могут ничего копировать в другие ячейки. Поэтому придется в каждую целевую ячейку писать формулу ЕСЛИ.
Или использовать макросы.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 04.08.2016, 15:55
СообщениеФормулы не могут ничего копировать в другие ячейки. Поэтому придется в каждую целевую ячейку писать формулу ЕСЛИ.
Автор - Udik
Дата добавления - 04.08.2016 в 15:53
abtextime Дата: Четверг, 04.08.2016, 16:05 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Если формально выполнить то, что Вы написали, то если в договор Васикова поставить техплан (ячейка K2), то на листе "Техплан" в данные для Григорьевой будут размещены данные по Васикову (ячейки C2, G2, I2 из листа "Реестр Договоров"). Думаю, Вы же не этого хотите, а хотите Вы подтянуть данные в листы "Межевание" и "Техплан" по номеру объекта (столбец E в этих листах и J в листе "Реестр Договоров"). Так?
Структура данных во 2 и 3 листе одинаковые. Поэтому рекомендую формировать плоскую таблицу на одном листе, добавив к столбцам листа "Реестр Договоров", столбцы, специфические для 2 и 3 листа. Поверьте моему опыту, это значительно упрощает любое дальнейшее развитие и модификацию Вашего учетного модуля. Для детального анализа в этом случае удобно использовать Сводные таблицы
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 04.08.2016, 16:07
Автор - abtextime
Дата добавления - 04.08.2016 в 16:05
Karataev Дата: Четверг, 04.08.2016, 17:48 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с использованием допстолбца и формул массива.
На листе "Межевание" сделан допстолбец "O" в нем находится формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter).
В остальных ячейках находятся формулы, которые обращаются к этому допстолбцу.
Аналогично сделано для листа "Техплан".
Формулы в допстолбцах просматривают в реестре 5 тыс строк.
В допстолбцах формулы вставлены до строки 100.
Допстолбцы можно скрыть.
На листах Межевание и Техплан вставил формулы в H2:H3 и A2:A3. Остальное сделайте по аналогии.
Формула массива для допстолбца в Межевании:
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Реестр Договоров'!$K$2:$K$5000="межевание";СТРОКА('Реестр Договоров'!$K$2:$K$5000);"");СТРОКА(1:1))
Формула массива для допстолбца в Техплане:
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Реестр Договоров'!$K$2:$K$5000="техплан";СТРОКА('Реестр Договоров'!$K$2:$K$5000);"");СТРОКА(1:1))
К сообщению приложен файл: Formulas_Kar.xls (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 04.08.2016, 17:50
СообщениеВариант с использованием допстолбца и формул массива.
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.08.2016 в 17:48
Nic70y Дата: Четверг, 04.08.2016, 19:10 | Сообщение № 5
Репутация: 2495 ±
вариант: доп.столбец в Реестр Договоров, в остальных ВПР
К сообщению приложен файл: 6570798.xls (38.5 Kb)
Сообщениевариант: доп.столбец в Реестр Договоров, в остальных ВПР
Дата добавления - 04.08.2016 в 19:10
gr_yulia Дата: Пятница, 23.09.2016, 11:00 | Сообщение № 6
а если добавляется еще условие не дублировать повторно если например уже такой договор есть. конкретная задача во вложении.
К сообщению приложен файл: 6570798-2-.xls (40.0 Kb)
Сообщениеа если добавляется еще условие не дублировать повторно если например уже такой договор есть. конкретная задача во вложении.
Автор - gr_yulia
Дата добавления - 23.09.2016 в 11:00
Nic70y Дата: Суббота, 24.09.2016, 08:13 | Сообщение № 7
Репутация: 2495 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;B2)=1;СЧЁТЕСЛИ(L$2:L2;L2)&L2;"")
так наверное правильнее (для "новых" версий)
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(L$2:L2;L2;B$2:B2;B2)=1;СЧЁТЕСЛИ(L$2:L2;L2)&L2;"")
К сообщению приложен файл: 6456263.xls (39.5 Kb) · 6456263.xlsx (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 24.09.2016, 08:21
Дата добавления - 24.09.2016 в 08:13
