Выбрать диапазон из диапазона, расставив значения по порядку
Strateg_ru
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 14:11 |
Уважаемые эксперты, нужна Ваша подсказка. На одной странице - список (компьютеров) с логинами и паролями. Одному значению (компьютеру) может соответствовать от 1 до 20 пользователей. На другой странице есть список с ячейками - от 1 до 20, в которые необходимо вставить пароли и логины соответственно - от того компьютера, номер которого мы вставляем в ячейку А1. То есть, как я понял, вначале нужно из общего диапазона значений найти диапазон с искомым именем, а потом в нём найти по одному - нужные значения...? Решение нужно формулой, без макросов, и желательно, без массивов. Заранее спасибо!
Уважаемые эксперты, нужна Ваша подсказка. На одной странице - список (компьютеров) с логинами и паролями. Одному значению (компьютеру) может соответствовать от 1 до 20 пользователей. На другой странице есть список с ячейками - от 1 до 20, в которые необходимо вставить пароли и логины соответственно - от того компьютера, номер которого мы вставляем в ячейку А1. То есть, как я понял, вначале нужно из общего диапазона значений найти диапазон с искомым именем, а потом в нём найти по одному - нужные значения...? Решение нужно формулой, без макросов, и желательно, без массивов. Заранее спасибо! Strateg_ru
Сообщение Уважаемые эксперты, нужна Ваша подсказка. На одной странице - список (компьютеров) с логинами и паролями. Одному значению (компьютеру) может соответствовать от 1 до 20 пользователей. На другой странице есть список с ячейками - от 1 до 20, в которые необходимо вставить пароли и логины соответственно - от того компьютера, номер которого мы вставляем в ячейку А1. То есть, как я понял, вначале нужно из общего диапазона значений найти диапазон с искомым именем, а потом в нём найти по одному - нужные значения...? Решение нужно формулой, без макросов, и желательно, без массивов. Заранее спасибо! Автор - Strateg_ru Дата добавления - 07.08.2016 в 14:11
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 15:17 |
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+EnterКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!$C$2:$C$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$1=Данные!$A$2:$A$100;СТРОКА(Данные!$A$2:$A$100)-1);СТРОКА(A1)));"")
Сообщение Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+EnterКод
Автор - Pelena Дата добавления - 07.08.2016 в 15:17
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 16:04 |
Если компьютеры в первом листе по порядку, то такой вариант обычной формулойКод
=ЕСЛИ($A2>СЧЁТЕСЛИ(Данные!$A$2:$A$99;$A$1);"";ИНДЕКС(Данные!B2:B99;ПОИСКПОЗ($A$1;Данные!$A$2:$A$99;)))
Если не по порядку, то такая немассивная формула даст значения в обратном порядке (снизу вверх)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(Данные!$A$2:$A$12=$A$1)/ЕНД(ПОИСКПОЗ(Данные!$B$2:$B$99;$B$1:$B1;));Данные!B$2:B$99);"")
Поля Логин и Пароль в листа 2 поменял местами для того, чтобы формулу можно было протягивать не только вниз, но и вправо.
Поля Логин и Пароль в листа 2 поменял местами для того, чтобы формулу можно было протягивать не только вниз, но и вправо. _Boroda_
Сообщение Если компьютеры в первом листе по порядку, то такой вариант обычной формулойКод
Поля Логин и Пароль в листа 2 поменял местами для того, чтобы формулу можно было протягивать не только вниз, но и вправо. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.08.2016 в 16:04
jakim
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 17:28 |
Для Вас подойдёт и такой вариант.
=IFERROR(INDEX(Данные!B$2:B$100;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(Данные!$A$2:$A$100=Формула!$A$1);ROWS($2:2)));"")
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 07.08.2016, 17:30
Сообщение Для Вас подойдёт и такой вариант.
Автор - jakim Дата добавления - 07.08.2016 в 17:28
Strateg_ru
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 21:50 |
Pelena, спасибо! Всё работает.
Сообщение Pelena, спасибо! Всё работает. Автор - Strateg_ru Дата добавления - 07.08.2016 в 21:50
Strateg_ru
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 21:52 |
_Boroda_, со второй формулой - при копировании (размножении) данных на первом листе, второй почему-то не забирает новые значения... ни с сортировкой, ни без сортировки. С первой формулой всё отлично работает!
_Boroda_, со второй формулой - при копировании (размножении) данных на первом листе, второй почему-то не забирает новые значения... ни с сортировкой, ни без сортировки. С первой формулой всё отлично работает! Strateg_ru
Сообщение _Boroda_, со второй формулой - при копировании (размножении) данных на первом листе, второй почему-то не забирает новые значения... ни с сортировкой, ни без сортировки. С первой формулой всё отлично работает! Автор - Strateg_ru Дата добавления - 07.08.2016 в 21:52
Strateg_ru
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 21:55 |
jakim, при размножении данных получаются странные результаты... посмотрите, может я что-то делаю не так?
jakim, при размножении данных получаются странные результаты... посмотрите, может я что-то делаю не так? Strateg_ru
К сообщению приложен файл:
34.xlsx
(14.4 Kb)
Сообщение jakim, при размножении данных получаются странные результаты... посмотрите, может я что-то делаю не так? Автор - Strateg_ru Дата добавления - 07.08.2016 в 21:55
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 22:07 |
То есть логин может повторяться с разными паролями? Или что означает "копирование"?
То есть логин может повторяться с разными паролями? Или что означает "копирование"?Pelena
Сообщение То есть логин может повторяться с разными паролями? Или что означает "копирование"?Автор - Pelena Дата добавления - 07.08.2016 в 22:07
Strateg_ru
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 22:40 |
Pelena, по факту - не может. Скопировал предыдущие данные, чтобы не креативеть ещё десяток строк. Формулы чувствительны к повторам?
Pelena, по факту - не может. Скопировал предыдущие данные, чтобы не креативеть ещё десяток строк. Формулы чувствительны к повторам? Strateg_ru
Сообщение Pelena, по факту - не может. Скопировал предыдущие данные, чтобы не креативеть ещё десяток строк. Формулы чувствительны к повторам? Автор - Strateg_ru Дата добавления - 07.08.2016 в 22:40
jakim
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 23:01 |
Я думаю, что в натуре у Вас не должно быть дубликатов пользователей паролей. Ошибку в несоответсвии диапазонов исправил, за что извините.
jakim
Сообщение Я думаю, что в натуре у Вас не должно быть дубликатов пользователей паролей. Ошибку в несоответсвии диапазонов исправил, за что извините.
Автор - jakim Дата добавления - 07.08.2016 в 23:01
krosav4ig
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 05:37 |
Excel 2007,2010,2013
Strateg_ru , а сводная не подойдет? в файле сделал 2 варианта 1 - с помощью сводной 2 - подключение к внешним данным + макрос для обновления строки подключения
Strateg_ru , а сводная не подойдет? в файле сделал 2 варианта 1 - с помощью сводной 2 - подключение к внешним данным + макрос для обновления строки подключенияkrosav4ig
Сообщение Strateg_ru , а сводная не подойдет? в файле сделал 2 варианта 1 - с помощью сводной 2 - подключение к внешним данным + макрос для обновления строки подключенияАвтор - krosav4ig Дата добавления - 08.08.2016 в 05:37
Strateg_ru
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 07:37 |
jakim, да, теперь всё работает идеально - выбирает и неорганизованные данные и повторы. Спасибо!
jakim, да, теперь всё работает идеально - выбирает и неорганизованные данные и повторы. Спасибо! Strateg_ru
Сообщение jakim, да, теперь всё работает идеально - выбирает и неорганизованные данные и повторы. Спасибо! Автор - Strateg_ru Дата добавления - 08.08.2016 в 07:37
Strateg_ru
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 07:43 |
krosav4ig, сожалею - это сложнее, чем я смог понять Мне этот результат надо сейчас будет вставлять в ещё более сложную конструкцию, поэтому и хотелось без макросов, лучше и без массивов. У меня самого квалификация в экселе пока на уровне обычных многовложенных формул, поэтому, как вклеить макрос в свою конструкцию - боюсь, что с ходу не разберусь. Но, всё равно спасибо - ваше решение работает (хоть и не понимаю, как))
krosav4ig, сожалею - это сложнее, чем я смог понять Мне этот результат надо сейчас будет вставлять в ещё более сложную конструкцию, поэтому и хотелось без макросов, лучше и без массивов. У меня самого квалификация в экселе пока на уровне обычных многовложенных формул, поэтому, как вклеить макрос в свою конструкцию - боюсь, что с ходу не разберусь. Но, всё равно спасибо - ваше решение работает (хоть и не понимаю, как)) Strateg_ru
Сообщение krosav4ig, сожалею - это сложнее, чем я смог понять Мне этот результат надо сейчас будет вставлять в ещё более сложную конструкцию, поэтому и хотелось без макросов, лучше и без массивов. У меня самого квалификация в экселе пока на уровне обычных многовложенных формул, поэтому, как вклеить макрос в свою конструкцию - боюсь, что с ходу не разберусь. Но, всё равно спасибо - ваше решение работает (хоть и не понимаю, как)) Автор - Strateg_ru Дата добавления - 08.08.2016 в 07:43
Strateg_ru
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 07:44 |
Друзья! Всем огромнейшее спасибо! Тему можно закрывать.
Друзья! Всем огромнейшее спасибо! Тему можно закрывать. Strateg_ru
Сообщение Друзья! Всем огромнейшее спасибо! Тему можно закрывать. Автор - Strateg_ru Дата добавления - 08.08.2016 в 07:44
