= Мир MS Excel/Автоматизация отображения графических данных - Мир MS Excel
reventon9 Дата: Пятница, 19.08.2016, 20:21 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте!
Уважаемые знатоки подскажите, пожалуйста, варианты решения проблемы. Автоматизация отображения графических данных на основании цифровых данных из таблицы. Больного прилОжил, детальное описание болезни внутри...
Спасибо
[moder]Отредактируйте описание в файле[/moder]
К сообщению приложен файл: 1327497.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал reventon9 - Пятница, 19.08.2016, 20:40
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо
Автор - reventon9
Дата добавления - 19.08.2016 в 20:21
buchlotnik Дата: Пятница, 19.08.2016, 20:32 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
мат в описании!
игнорирование норм русского языка в топике (да, я без юмора)!
может вам нужна диаграмма Ганта?!
так "какого художника потеряла Россия"!?
ну и вам здравствуйте
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 19.08.2016, 20:34
Сообщениемат в описании!
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.08.2016 в 20:32
reventon9 Дата: Пятница, 19.08.2016, 20:39 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Может и диаграмма Ганта поможет, я просто не знаю как в ней реализовать это. Чтобы в одной строчке таким образом отображались мои данные, она ведь немножко на другое ориентирована (графическое отображение последовательности работ или ход выполнения работ) :)
Сообщение отредактировал reventon9 - Пятница, 19.08.2016, 20:42
СообщениеМожет и диаграмма Ганта поможет, я просто не знаю как в ней реализовать это. Чтобы в одной строчке таким образом отображались мои данные, она ведь немножко на другое ориентирована (графическое отображение последовательности работ или ход выполнения работ) :)
Автор - reventon9
Дата добавления - 19.08.2016 в 20:39
buchlotnik Дата: Пятница, 19.08.2016, 20:46 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
угу, суть понимать отказываемся, файл уже снесли (по делу!), теперь шутим и учим - спасибо, в курсе. Я бы мог сказать, что "шейпы на лист класть по привязке - дело неблагодарное", но вы же снова пошутите
Например первый отрезок: начинается с 10 м и продолжается до 20 метров. Потом второй отрезок - Начинается с 35 метров и продолжается до 43 метров. И так далее
откуда они взялись эти "и так далее"?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 19.08.2016, 20:50
Сообщениеугу, суть понимать отказываемся, файл уже снесли (по делу!), теперь шутим и учим - спасибо, в курсе. Я бы мог сказать, что "шейпы на лист класть по привязке - дело неблагодарное", но вы же снова пошутите
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.08.2016 в 20:46
reventon9 Дата: Пятница, 19.08.2016, 20:50 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Буду рад выслушать все предложения...
И так далее - имеется ввиду еще два графических отрезка в моем файле.
Сообщение отредактировал reventon9 - Пятница, 19.08.2016, 20:56
СообщениеБуду рад выслушать все предложения...
Автор - reventon9
Дата добавления - 19.08.2016 в 20:50
gling Дата: Пятница, 19.08.2016, 21:02 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Посмотрите Здесь или здесь, если подставив вместо даты километры или пикеты, ничего не получится, покажите файл с наработками. В настоящий момент экспериментировать, нет охоты.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.08.2016, 21:14
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите Здесь или здесь, если подставив вместо даты километры или пикеты, ничего не получится, покажите файл с наработками. В настоящий момент экспериментировать, нет охоты.
Автор - gling
Дата добавления - 19.08.2016 в 21:02
Pelena Дата: Пятница, 19.08.2016, 21:23 | Сообщение № 7
Предложения
UPD. Перевложила файл. Изменила первую диаграмму
К сообщению приложен файл: 7431101.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 20.08.2016, 08:29
Предложения
Дата добавления - 19.08.2016 в 21:23
Nic70y Дата: Пятница, 19.08.2016, 21:33 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
Предложения
почти тоже самое
К сообщению приложен файл: 8313058.xlsx (16.5 Kb)
Предложения
почти тоже самое
Дата добавления - 19.08.2016 в 21:33
