Уважаемые знатоки подскажите, пожалуйста, варианты решения проблемы. Автоматизация отображения графических данных на основании цифровых данных из таблицы. Больного прилОжил, детальное описание болезни внутри...
Спасибо [moder]Отредактируйте описание в файле[/moder]
Здравствуйте!
Спасибо [moder]Отредактируйте описание в файле[/moder]reventon9
мат в описании! игнорирование норм русского языка в топике (да, я без юмора)! может вам нужна диаграмма Ганта?! так "какого художника потеряла Россия"!?
ну и вам здравствуйте
Может и диаграмма Ганта поможет, я просто не знаю как в ней реализовать это. Чтобы в одной строчке таким образом отображались мои данные, она ведь немножко на другое ориентирована (графическое отображение последовательности работ или ход выполнения работ)
Может и диаграмма Ганта поможет, я просто не знаю как в ней реализовать это. Чтобы в одной строчке таким образом отображались мои данные, она ведь немножко на другое ориентирована (графическое отображение последовательности работ или ход выполнения работ) reventon9
Сообщение отредактировал reventon9 - Пятница, 19.08.2016, 20:42
угу, суть понимать отказываемся, файл уже снесли (по делу!), теперь шутим и учим - спасибо, в курсе. Я бы мог сказать, что "шейпы на лист класть по привязке - дело неблагодарное", но вы же снова пошутите
Например первый отрезок: начинается с 10 м и продолжается до 20 метров. Потом второй отрезок - Начинается с 35 метров и продолжается до 43 метров. И так далее
откуда они взялись эти "и так далее"?
Здравствуйте. Посмотрите Здесь или здесь, если подставив вместо даты километры или пикеты, ничего не получится, покажите файл с наработками. В настоящий момент экспериментировать, нет охоты.
Здравствуйте. Посмотрите Здесь или здесь, если подставив вместо даты километры или пикеты, ничего не получится, покажите файл с наработками. В настоящий момент экспериментировать, нет охоты.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.08.2016, 21:14
