= Мир MS Excel/Вычислить max и min значение с учетом данных в другой ячейке - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 14:20 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Доброго дня посетители сайта. Помогите решить задачу. Есть файл, в нем я проверяю наценку. Трудность в том, что максимальная цена и наценка зависит от различного диапазона цен. Это цена ИЗГ БН которая может быть : до 50р, от 50 до 500р, от 500р. Максимальную РЦ считаю по формуле
=(D2*ПРОСМОТР(D2;{0;50;500};{0,29;0,25;0,118})+E2)*1,1
, которую мне подсказали здесь на сайте. Макс розничную наценку считаю формулой
=(F2/1,1-E2)/D2*100
В итоге в колонке К я имею наценку, которая получилась при расчете цен. А так как градация цен и наценки имеет 3 значения, то приходится фильтровать колонку D, чтобы проверить результат проверки. Это достаточно муторно, т.к. пррверяю 62 аптеки, и каждый раз фильтрование занимает много времени. Может кто поможет прописать формулы в ячейки O и P, так, чтобы туда попадали значения из формулы. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: _915___.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДоброго дня посетители сайта. Помогите решить задачу. Есть файл, в нем я проверяю наценку. Трудность в том, что максимальная цена и наценка зависит от различного диапазона цен. Это цена ИЗГ БН которая может быть : до 50р, от 50 до 500р, от 500р. Максимальную РЦ считаю по формуле
=(F2/1,1-E2)/D2*100
Автор - Mark1976
Дата добавления - 28.08.2016 в 14:20
Karataev Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Формулы находятся в O2:P4. Используются формулы массива (вводятся Ctrl+Shift+Enter). Формула для O2:
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($D$2:$D$12<50;1;"")*$K$2:$K$12;""))
К сообщению приложен файл: _915_.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеФормулы находятся в O2:P4. Используются формулы массива (вводятся Ctrl+Shift+Enter). Формула для O2:
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.08.2016 в 15:58
Mark1976 Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 16:22 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, спасибо.
СообщениеKarataev, спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 28.08.2016 в 16:22
Mark1976 Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 18:27 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, у меня вопрос. Я могу Ваш файл использовать как шаблон, меняя в формуле только массив? Я меняю ссылки на ячейки и жму контр+шифт+энтер. Верно?
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($D$2:$D$1127<50;1;"")*$K$2:$K$1127;""))
СообщениеKarataev, у меня вопрос. Я могу Ваш файл использовать как шаблон, меняя в формуле только массив? Я меняю ссылки на ячейки и жму контр+шифт+энтер. Верно?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 28.08.2016 в 18:27
Karataev Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 19:23 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Да, Вы правильно делали, но если Вы с запасом укажите строки и строки будут пустые, то пустые ячейки мешают. Я внес изменения, чтобы пустые ячейки не влияли на результат.
Плюс я увеличил диапазон работы формул до 5 тыс строк. При таком количестве не должно тормозить, можно и больше попробовать.
Формула для O2:
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕПУСТО($D$2:$D$5000);"";1)*ЕСЛИ($D$2:$D$5000<50;1;"")*$K$2:$K$5000;""))
К сообщению приложен файл: 3378509.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеДа, Вы правильно делали, но если Вы с запасом укажите строки и строки будут пустые, то пустые ячейки мешают. Я внес изменения, чтобы пустые ячейки не влияли на результат.
Формула для O2:
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.08.2016 в 19:23
Mark1976 Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 20:30 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, спасибо. Это то, что нужно. Отлично. Еще раз спасибо.
СообщениеKarataev, спасибо. Это то, что нужно. Отлично. Еще раз спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 28.08.2016 в 20:30
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 22:20 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант с небольшой махинацией
=МИН(ЕСЛИ(ПРОСМОТР($D$2:$D$99;{0;50;500})=M2;ЕСЛИ($K$2:$K$99<"";$K$2:$K$99)))
=МАКС(ЕСЛИ(ПРОСМОТР($D$2:$D$99;{0;50;500})=M2;ЕСЛИ($K$2:$K$99<"";$K$2:$K$99)))
К сообщению приложен файл: 2311348.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениевариант с небольшой махинацией
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.08.2016 в 22:20
Karataev Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 22:54 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
По мотивам поста 7 переделал свои формулы, т.к. можно проще. Формула массива для O2:
=МИН(ЕСЛИ($D$2:$D$13<>"";ЕСЛИ($D$2:$D$13<50;$K$2:$K$13)))
К сообщению приложен файл: 7165852.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеПо мотивам поста 7 переделал свои формулы, т.к. можно проще. Формула массива для O2:
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.08.2016 в 22:54
Mark1976 Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:34 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, я правильно понял, что диапазон надо будет менять каждый раз?
СообщениеKarataev, я правильно понял, что диапазон надо будет менять каждый раз?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 29.08.2016 в 20:34
Karataev Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:39 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
Нет, один раз укажите тысяч 5 строк. Можно и больше указать, если не будет тормозить Excel.
СообщениеНет, один раз укажите тысяч 5 строк. Можно и больше указать, если не будет тормозить Excel.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.08.2016 в 20:39
Mark1976 Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:50 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, понял. Спасибо.
СообщениеKarataev, понял. Спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 29.08.2016 в 20:50
krosav4ig Дата: Понедельник, 29.08.2016, 22:14 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
еще одна небольшая махинация и можно обойтись почти без формул
К сообщению приложен файл: 3630513.xlsx (18.6 Kb)
Сообщениееще одна небольшая махинация и можно обойтись почти без формул
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.08.2016 в 22:14
Mark1976 Дата: Понедельник, 29.08.2016, 22:20 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
krosav4ig, спасибо. Для меня это пока сложно понять. Но постараюсь разобраться. Понял, что это умная таблица.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо. Для меня это пока сложно понять. Но постараюсь разобраться. Понял, что это умная таблица.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 29.08.2016 в 22:20
krosav4ig Дата: Вторник, 30.08.2016, 02:12 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
и сводная, построенная по ней
Сообщениеи сводная, построенная по ней
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.08.2016 в 02:12
