Вычислить max и min значение с учетом данных в другой ячейке
Mark1976
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 14:20 |
Excel 2010, 2013
Доброго дня посетители сайта. Помогите решить задачу. Есть файл, в нем я проверяю наценку. Трудность в том, что максимальная цена и наценка зависит от различного диапазона цен. Это цена ИЗГ БН которая может быть : до 50р, от 50 до 500р, от 500р. Максимальную РЦ считаю по формуле Код
=(D2*ПРОСМОТР(D2;{0;50;500};{0,29;0,25;0,118})+E2)*1,1
, которую мне подсказали здесь на сайте. Макс розничную наценку считаю формулой В итоге в колонке К я имею наценку, которая получилась при расчете цен. А так как градация цен и наценки имеет 3 значения, то приходится фильтровать колонку D, чтобы проверить результат проверки. Это достаточно муторно, т.к. пррверяю 62 аптеки, и каждый раз фильтрование занимает много времени. Может кто поможет прописать формулы в ячейки O и P, так, чтобы туда попадали значения из формулы. Заранее спасибо.
, которую мне подсказали здесь на сайте. Макс розничную наценку считаю формулой В итоге в колонке К я имею наценку, которая получилась при расчете цен. А так как градация цен и наценки имеет 3 значения, то приходится фильтровать колонку D, чтобы проверить результат проверки. Это достаточно муторно, т.к. пррверяю 62 аптеки, и каждый раз фильтрование занимает много времени. Может кто поможет прописать формулы в ячейки O и P, так, чтобы туда попадали значения из формулы. Заранее спасибо. Mark1976
Сообщение Доброго дня посетители сайта. Помогите решить задачу. Есть файл, в нем я проверяю наценку. Трудность в том, что максимальная цена и наценка зависит от различного диапазона цен. Это цена ИЗГ БН которая может быть : до 50р, от 50 до 500р, от 500р. Максимальную РЦ считаю по формуле Код
, которую мне подсказали здесь на сайте. Макс розничную наценку считаю формулой В итоге в колонке К я имею наценку, которая получилась при расчете цен. А так как градация цен и наценки имеет 3 значения, то приходится фильтровать колонку D, чтобы проверить результат проверки. Это достаточно муторно, т.к. пррверяю 62 аптеки, и каждый раз фильтрование занимает много времени. Может кто поможет прописать формулы в ячейки O и P, так, чтобы туда попадали значения из формулы. Заранее спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 28.08.2016 в 14:20
Karataev
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:58 |
Excel
Формулы находятся в O2:P4. Используются формулы массива (вводятся Ctrl+Shift+Enter). Формула для O2:Код
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($D$2:$D$12<50;1;"")*$K$2:$K$12;""))
Karataev
Сообщение Формулы находятся в O2:P4. Используются формулы массива (вводятся Ctrl+Shift+Enter). Формула для O2:Код
Автор - Karataev Дата добавления - 28.08.2016 в 15:58
Mark1976
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 16:22 |
Excel 2010, 2013
Karataev, спасибо.
Сообщение Karataev, спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 28.08.2016 в 16:22
Mark1976
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 18:27 |
Excel 2010, 2013
Karataev, у меня вопрос. Я могу Ваш файл использовать как шаблон, меняя в формуле только массив? Я меняю ссылки на ячейки и жму контр+шифт+энтер. Верно?Код
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($D$2:$D$1127<50;1;"")*$K$2:$K$1127;""))
Mark1976
Сообщение Karataev, у меня вопрос. Я могу Ваш файл использовать как шаблон, меняя в формуле только массив? Я меняю ссылки на ячейки и жму контр+шифт+энтер. Верно?Код
Автор - Mark1976 Дата добавления - 28.08.2016 в 18:27
Karataev
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 19:23 |
Excel
Да, Вы правильно делали, но если Вы с запасом укажите строки и строки будут пустые, то пустые ячейки мешают. Я внес изменения, чтобы пустые ячейки не влияли на результат. Плюс я увеличил диапазон работы формул до 5 тыс строк. При таком количестве не должно тормозить, можно и больше попробовать. Формула для O2:Код
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕПУСТО($D$2:$D$5000);"";1)*ЕСЛИ($D$2:$D$5000<50;1;"")*$K$2:$K$5000;""))
Karataev
Сообщение Да, Вы правильно делали, но если Вы с запасом укажите строки и строки будут пустые, то пустые ячейки мешают. Я внес изменения, чтобы пустые ячейки не влияли на результат. Плюс я увеличил диапазон работы формул до 5 тыс строк. При таком количестве не должно тормозить, можно и больше попробовать. Формула для O2:Код
Автор - Karataev Дата добавления - 28.08.2016 в 19:23
Mark1976
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 20:30 |
Excel 2010, 2013
Karataev, спасибо. Это то, что нужно. Отлично. Еще раз спасибо.
Karataev, спасибо. Это то, что нужно. Отлично. Еще раз спасибо. Mark1976
Сообщение Karataev, спасибо. Это то, что нужно. Отлично. Еще раз спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 28.08.2016 в 20:30
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 22:20 |
Excel 2007,2010,2013
вариант с небольшой махинациейКод
=МИН(ЕСЛИ(ПРОСМОТР($D$2:$D$99;{0;50;500})=M2;ЕСЛИ($K$2:$K$99<"";$K$2:$K$99)))
=МАКС(ЕСЛИ(ПРОСМОТР($D$2:$D$99;{0;50;500})=M2;ЕСЛИ($K$2:$K$99<"";$K$2:$K$99)))
krosav4ig
Сообщение вариант с небольшой махинациейКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.08.2016 в 22:20
Karataev
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 22:54 |
Excel
По мотивам поста 7 переделал свои формулы, т.к. можно проще. Формула массива для O2:Код
=МИН(ЕСЛИ($D$2:$D$13<>"";ЕСЛИ($D$2:$D$13<50;$K$2:$K$13)))
Karataev
Сообщение По мотивам поста 7 переделал свои формулы, т.к. можно проще. Формула массива для O2:Код
Автор - Karataev Дата добавления - 28.08.2016 в 22:54
Mark1976
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:34 |
Excel 2010, 2013
Karataev, я правильно понял, что диапазон надо будет менять каждый раз?
Karataev, я правильно понял, что диапазон надо будет менять каждый раз? Mark1976
Сообщение Karataev, я правильно понял, что диапазон надо будет менять каждый раз? Автор - Mark1976 Дата добавления - 29.08.2016 в 20:34
Karataev
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:39 |
Excel
Нет, один раз укажите тысяч 5 строк. Можно и больше указать, если не будет тормозить Excel.
Нет, один раз укажите тысяч 5 строк. Можно и больше указать, если не будет тормозить Excel. Karataev
Сообщение Нет, один раз укажите тысяч 5 строк. Можно и больше указать, если не будет тормозить Excel. Автор - Karataev Дата добавления - 29.08.2016 в 20:39
Mark1976
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:50 |
Excel 2010, 2013
Karataev, понял. Спасибо.
Сообщение Karataev, понял. Спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 29.08.2016 в 20:50
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 22:14 |
еще одна небольшая махинация и можно обойтись почти без формул
еще одна небольшая махинация и можно обойтись почти без формул krosav4ig
Сообщение еще одна небольшая махинация и можно обойтись почти без формул Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.08.2016 в 22:14
Mark1976
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 22:20 |
Excel 2010, 2013
krosav4ig, спасибо. Для меня это пока сложно понять. Но постараюсь разобраться. Понял, что это умная таблица.
krosav4ig, спасибо. Для меня это пока сложно понять. Но постараюсь разобраться. Понял, что это умная таблица. Mark1976
Сообщение krosav4ig, спасибо. Для меня это пока сложно понять. Но постараюсь разобраться. Понял, что это умная таблица. Автор - Mark1976 Дата добавления - 29.08.2016 в 22:20
krosav4ig
Дата: Вторник, 30.08.2016, 02:12 |
и сводная, построенная по ней
Сообщение и сводная, построенная по ней Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.08.2016 в 02:12
