Что бы не делать кросс вот описание проблемы. http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread1806910.html Есть исходная форма отчета, где каждая операция по продаже привязана к коду товара, количеству и дню недели. Как транслировать эти данные что бы кол-во отражалось не по дням а по интервалам в неделю?
Что бы не делать кросс вот описание проблемы. http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread1806910.html Есть исходная форма отчета, где каждая операция по продаже привязана к коду товара, количеству и дню недели. Как транслировать эти данные что бы кол-во отражалось не по дням а по интервалам в неделю?vermut
Сводная с группировкой по датам не вариант? Только даты надо сделать датами (выделить столбец А -- Ctrl+h --Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все)
Сводная с группировкой по датам не вариант? Только даты надо сделать датами (выделить столбец А -- Ctrl+h --Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все)Pelena
Pelena, Как Вы преобразовали просто дату в интервал (причем в таблице она отображатеся как дата, а при построении сводной как интервал)? Как это делается?
Pelena, Как Вы преобразовали просто дату в интервал (причем в таблице она отображатеся как дата, а при построении сводной как интервал)? Как это делается?skais675
Vlad skype: skais675 email: skais675@mail.ru
Сообщение отредактировал skais675 - Вторник, 13.09.2016, 16:41
Pelena, Неполучается. Если взять пример Автора из Дата: Вторник, 13.09.2016, 14:58 | Сообщение № 1 то ничего не группируется по
Правой кнопкой по полю с датами в сводной -- Группировать -- задаём начальную дату 29.12.2014 и шаг 7
Возможно я не так делаю, может укажите пару скриншотов плииз. Если взять Ваш пример из Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:28 | Сообщение № 6 то при создании таблицы они уже сгруппированны даже без тех действий о которых Вы говорите.
Возможно я не так делаю, может укажите пару скриншотов плииз. Если взять Ваш пример из Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:28 | Сообщение № 6 то при создании таблицы они уже сгруппированны даже без тех действий о которых Вы говорите.skais675
vermut, у Вас в первой строке перед датами остался пробел. Выделите диапазон I1:CT1 -- Ctrl+h -- Найти пробел -- Заменить на оставить пустым -- Заменить все
vermut, у Вас в первой строке перед датами остался пробел. Выделите диапазон I1:CT1 -- Ctrl+h -- Найти пробел -- Заменить на оставить пустым -- Заменить всеPelena
