= Мир MS Excel/Выбор данных из таблицы с автоматической интерполяцией - Мир MS Excel
Skav_Shi Дата: Вторник, 04.10.2016, 12:46 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Такой вопрос, как оптимально произвести выбор данных из таблицы с одновременной интерполяцией, с шагом например до 0,01, одной сотой то есть. Файл прилагается. То есть в таблице даны константы с перебором через 5,10,20 гр.К. Требуется поточнее, т.е. определять константу при температурах с разрядностью до двух знаков после запятой гр.К и пр., ну там например 276,25, 303,56 и т.п. Как это сделать по "элегантнее"?
К сообщению приложен файл: 0409848.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Вторник, 04.10.2016, 12:48
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 04.10.2016 в 12:46
buchlotnik Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
уж не знаю что такое элегантная интерполяция, сделал линейную: B)
=LOOKUP(C8;C3:M3;C4:M4)+(LOOKUP(C8;C3:M3;D4:N4)-LOOKUP(C8;C3:M3;C4:M4))*(C8-LOOKUP(C8;C3:M3))/(LOOKUP(C8;C3:M3;D3:N3)-LOOKUP(C8;C3:M3))
К сообщению приложен файл: 3725766.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 04.10.2016, 13:22
Сообщениеуж не знаю что такое элегантная интерполяция, сделал линейную: B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.10.2016 в 13:15
Skav_Shi Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:23 | Сообщение № 3
Ну я имел ввиду что не элегантно можно было тупо вручную проинтерполировать данные по температуре, а потом сделать выборку... то есть наделать столбцов 273,10, 273,11, 273,12 и так далее. А вот то что Вы предложили это и есть элегантно :) Спасиб!
СообщениеНу я имел ввиду что не элегантно можно было тупо вручную проинтерполировать данные по температуре, а потом сделать выборку... то есть наделать столбцов 273,10, 273,11, 273,12 и так далее. А вот то что Вы предложили это и есть элегантно :) Спасиб!
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 04.10.2016 в 13:23
AlexM Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:26 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
С выбором газа
=ТЕНДЕНЦИЯ(СМЕЩ(C1;ПОИСКПОЗ(C9;B2:B5;);ПОИСКПОЗ(C8;C3:M3)-1;;2);СМЕЩ(C3;;ПОИСКПОЗ(C8;C3:M3)-1;;2);C8)
и без выбора
=ТЕНДЕНЦИЯ(СМЕЩ(C4;;ПОИСКПОЗ(C8;C3:M3)-1;;2);СМЕЩ(C3;;ПОИСКПОЗ(C8;C3:M3)-1;;2);C8)
К сообщению приложен файл: 0409848_01.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 04.10.2016, 13:29
СообщениеС выбором газа
и без выбора
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.10.2016 в 13:26
Skav_Shi Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:36 | Сообщение № 5
Мммммм.... а если расширить задачу? Т.е. увеличить количество газов и добавить их выбор?
К сообщению приложен файл: __Full.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеМммммм.... а если расширить задачу? Т.е. увеличить количество газов и добавить их выбор?
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 04.10.2016 в 13:36
Skav_Shi Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:39 | Сообщение № 6
О! Сэнкс!
СообщениеО! Сэнкс!
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 04.10.2016 в 13:39
AlexM Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:41 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
так?
К сообщению приложен файл: _Full_01.xlsx (12.4 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.10.2016 в 13:41
Skav_Shi Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:44 | Сообщение № 8
Да, именно так! Спасибо!
СообщениеДа, именно так! Спасибо!
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 04.10.2016 в 13:44
AlexM Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:52 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
Немного переделав расположение таблиц, можно добавлять газы без переделки формул
К сообщению приложен файл: _Full_02.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеНемного переделав расположение таблиц, можно добавлять газы без переделки формул
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.10.2016 в 13:52
Skav_Shi Дата: Вторник, 04.10.2016, 14:07 | Сообщение № 10
Ок, понял.
СообщениеОк, понял.
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 04.10.2016 в 14:07
Skav_Shi Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:02 | Сообщение № 11
Выяснилась небольшая проблемка... При последнем значении температуры в таблице, например для оксида углерода 373,0 К или, к примеру, для хлористого водорода 333 К, в ячейке с Кг выдает ЗНАЧ. Я так понимаю потому что нет следующего значения и не получается интерполировать?
СообщениеВыяснилась небольшая проблемка... При последнем значении температуры в таблице, например для оксида углерода 373,0 К или, к примеру, для хлористого водорода 333 К, в ячейке с Кг выдает ЗНАЧ. Я так понимаю потому что нет следующего значения и не получается интерполировать?
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 04.10.2016 в 16:02
AlexM Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:42 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
В диапазоне D5:M5 значения увеличены на 0,0001 и дробная часть скрыта форматом.
И еще можно добавить функцию ЕСЛИОШИБКА() так
=ЕСЛИОШИБКА(формула из F2;"-")
К сообщению приложен файл: _Full_03.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 05.10.2016, 00:10
СообщениеВ диапазоне D5:M5 значения увеличены на 0,0001 и дробная часть скрыта форматом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.10.2016 в 23:42
Skav_Shi Дата: Среда, 05.10.2016, 08:37 | Сообщение № 13
То есть формула в F2 будет иметь вид
=ЕСЛИОШИБКА(ТЕНДЕНЦИЯ(СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(B2;B4:B999 ;) ;ПОИСКПОЗ(C2;C5:M5)-1;;2);СМЕЩ(C5;;ПОИСКПОЗ(C2;C5:M5)-1;;2);C2);"-")
СообщениеТо есть формула в F2 будет иметь вид
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 05.10.2016 в 08:37
AlexM Дата: Среда, 05.10.2016, 09:41 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
Так точно.
Увеличить значения температур на 0,0001 все равно надо.
ЕСЛИОШИБКА() поставит прочерк, если, например для Амиака указать температуру 333 К
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 05.10.2016, 09:46
СообщениеТак точно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.10.2016 в 09:41
Skav_Shi Дата: Среда, 05.10.2016, 11:26 | Сообщение № 15
Ок, всё понял, спасибо ещё раз.
СообщениеОк, всё понял, спасибо ещё раз.
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 05.10.2016 в 11:26
Skav_Shi Дата: Среда, 12.10.2016, 14:35 | Сообщение № 16
После некоторой модификации расчёта возник небольшой вопрос.
ЕСЛИОШИБКА() поставит прочерк, если, например для Аммиака указать температуру 333 К
Вот это вот я реализовал, только вместо "-" поставил для наглядности "Вне диапазона", но в результате того, что изменил ячейку с наименованием газа (раньше была проверка данных с списком, а сейчас просто стал ввод данных), то при вводе вещества, которое отсутствует в таблице также выскакивает надпись "Вне диапазона", а хотелось бы чтобы было ну например "Отсуствует вещество" при отсутствии вещества и "Вне диапазона", если вещество присутствует, но не укладывается в диапазон температур...
К сообщению приложен файл: 7026444.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Среда, 12.10.2016, 14:37
СообщениеПосле некоторой модификации расчёта возник небольшой вопрос.
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 12.10.2016 в 14:35
_Boroda_ Дата: Среда, 12.10.2016, 14:42 | Сообщение № 17
Репутация: 6611 ±
Что-то типа вот так можно
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B2;B4:B999;));"Отсуствует вещество";ЕСЛИОШИБКА(формула;"Вне диапазона"))
СообщениеЧто-то типа вот так можно
Дата добавления - 12.10.2016 в 14:42
jakim Дата: Среда, 12.10.2016, 14:46 | Сообщение № 18
Репутация: 316 ±
Ещё один вариант решения с доплнительной строкой.
К сообщению приложен файл: Full_02.xlsx (13.8 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 12.10.2016 в 14:46
Skav_Shi Дата: Среда, 12.10.2016, 15:03 | Сообщение № 19
Спасиб, оба катят. Пробовал что-то похожее
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B2;B4:B999;) );"Отсуствует вещество";ЕСЛИОШИБКА(формула;"Вне диапазона"))
но не догнал до конца как-то, соображалки не хватило :) .
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Среда, 12.10.2016, 15:08
СообщениеСпасиб, оба катят. Пробовал что-то похожее
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 12.10.2016 в 15:03
