Выбор данных из таблицы с автоматической интерполяцией
Skav_Shi
Дата: Вторник, 04.10.2016, 12:46 |
20% ±
Доброго времени суток! Такой вопрос, как оптимально произвести выбор данных из таблицы с одновременной интерполяцией, с шагом например до 0,01, одной сотой то есть. Файл прилагается. То есть в таблице даны константы с перебором через 5,10,20 гр.К. Требуется поточнее, т.е. определять константу при температурах с разрядностью до двух знаков после запятой гр.К и пр., ну там например 276,25, 303,56 и т.п. Как это сделать по "элегантнее"?
Доброго времени суток! Такой вопрос, как оптимально произвести выбор данных из таблицы с одновременной интерполяцией, с шагом например до 0,01, одной сотой то есть. Файл прилагается. То есть в таблице даны константы с перебором через 5,10,20 гр.К. Требуется поточнее, т.е. определять константу при температурах с разрядностью до двух знаков после запятой гр.К и пр., ну там например 276,25, 303,56 и т.п. Как это сделать по "элегантнее"? Skav_Shi
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Вторник, 04.10.2016, 12:48
Сообщение Доброго времени суток! Такой вопрос, как оптимально произвести выбор данных из таблицы с одновременной интерполяцией, с шагом например до 0,01, одной сотой то есть. Файл прилагается. То есть в таблице даны константы с перебором через 5,10,20 гр.К. Требуется поточнее, т.е. определять константу при температурах с разрядностью до двух знаков после запятой гр.К и пр., ну там например 276,25, 303,56 и т.п. Как это сделать по "элегантнее"? Автор - Skav_Shi Дата добавления - 04.10.2016 в 12:46
buchlotnik
Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:15 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
уж не знаю что такое элегантная интерполяция, сделал линейную: Код
=LOOKUP(C8;C3:M3;C4:M4)+(LOOKUP(C8;C3:M3;D4:N4)-LOOKUP(C8;C3:M3;C4:M4))*(C8-LOOKUP(C8;C3:M3))/(LOOKUP(C8;C3:M3;D3:N3)-LOOKUP(C8;C3:M3))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 04.10.2016, 13:22
Сообщение уж не знаю что такое элегантная интерполяция, сделал линейную: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.10.2016 в 13:15
Skav_Shi
Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:23 |
20% ±
Ну я имел ввиду что не элегантно можно было тупо вручную проинтерполировать данные по температуре, а потом сделать выборку... то есть наделать столбцов 273,10, 273,11, 273,12 и так далее. А вот то что Вы предложили это и есть элегантно Спасиб!
Ну я имел ввиду что не элегантно можно было тупо вручную проинтерполировать данные по температуре, а потом сделать выборку... то есть наделать столбцов 273,10, 273,11, 273,12 и так далее. А вот то что Вы предложили это и есть элегантно Спасиб! Skav_Shi
Сообщение Ну я имел ввиду что не элегантно можно было тупо вручную проинтерполировать данные по температуре, а потом сделать выборку... то есть наделать столбцов 273,10, 273,11, 273,12 и так далее. А вот то что Вы предложили это и есть элегантно Спасиб! Автор - Skav_Shi Дата добавления - 04.10.2016 в 13:23
AlexM
Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:26 |
С выбором газаКод
=ТЕНДЕНЦИЯ(СМЕЩ(C1;ПОИСКПОЗ(C9;B2:B5;);ПОИСКПОЗ(C8;C3:M3)-1;;2);СМЕЩ(C3;;ПОИСКПОЗ(C8;C3:M3)-1;;2);C8)
и без выбораКод
=ТЕНДЕНЦИЯ(СМЕЩ(C4;;ПОИСКПОЗ(C8;C3:M3)-1;;2);СМЕЩ(C3;;ПОИСКПОЗ(C8;C3:M3)-1;;2);C8)
С выбором газаКод
и без выбораКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 04.10.2016, 13:29
Сообщение С выбором газаКод
и без выбораКод
Автор - AlexM Дата добавления - 04.10.2016 в 13:26
Skav_Shi
Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:36 |
20% ±
Мммммм.... а если расширить задачу? Т.е. увеличить количество газов и добавить их выбор?
Мммммм.... а если расширить задачу? Т.е. увеличить количество газов и добавить их выбор? Skav_Shi
Сообщение Мммммм.... а если расширить задачу? Т.е. увеличить количество газов и добавить их выбор? Автор - Skav_Shi Дата добавления - 04.10.2016 в 13:36
Skav_Shi
Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:39 |
20% ±
О! Сэнкс!
Сообщение О! Сэнкс! Автор - Skav_Shi Дата добавления - 04.10.2016 в 13:39
AlexM
Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:41 |
так?
Сообщение так? Автор - AlexM Дата добавления - 04.10.2016 в 13:41
Skav_Shi
Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:44 |
20% ±
Да, именно так! Спасибо!
Сообщение Да, именно так! Спасибо! Автор - Skav_Shi Дата добавления - 04.10.2016 в 13:44
AlexM
Дата: Вторник, 04.10.2016, 13:52 |
Немного переделав расположение таблиц, можно добавлять газы без переделки формул
Немного переделав расположение таблиц, можно добавлять газы без переделки формул AlexM
Сообщение Немного переделав расположение таблиц, можно добавлять газы без переделки формул Автор - AlexM Дата добавления - 04.10.2016 в 13:52
Skav_Shi
Дата: Вторник, 04.10.2016, 14:07 |
20% ±
Ок, понял.
Сообщение Ок, понял. Автор - Skav_Shi Дата добавления - 04.10.2016 в 14:07
Skav_Shi
Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:02 |
20% ±
Выяснилась небольшая проблемка... При последнем значении температуры в таблице, например для оксида углерода 373,0 К или, к примеру, для хлористого водорода 333 К, в ячейке с Кг выдает ЗНАЧ . Я так понимаю потому что нет следующего значения и не получается интерполировать?
Выяснилась небольшая проблемка... При последнем значении температуры в таблице, например для оксида углерода 373,0 К или, к примеру, для хлористого водорода 333 К, в ячейке с Кг выдает ЗНАЧ . Я так понимаю потому что нет следующего значения и не получается интерполировать? Skav_Shi
Сообщение Выяснилась небольшая проблемка... При последнем значении температуры в таблице, например для оксида углерода 373,0 К или, к примеру, для хлористого водорода 333 К, в ячейке с Кг выдает ЗНАЧ . Я так понимаю потому что нет следующего значения и не получается интерполировать? Автор - Skav_Shi Дата добавления - 04.10.2016 в 16:02
AlexM
Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:42 |
В диапазоне D5:M5 значения увеличены на 0,0001 и дробная часть скрыта форматом. И еще можно добавить функцию ЕСЛИОШИБКА() такКод
=ЕСЛИОШИБКА(формула из F2;"-")
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 05.10.2016, 00:10
Сообщение В диапазоне D5:M5 значения увеличены на 0,0001 и дробная часть скрыта форматом. И еще можно добавить функцию ЕСЛИОШИБКА() такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 04.10.2016 в 23:42
Skav_Shi
Дата: Среда, 05.10.2016, 08:37 |
20% ±
То есть формула в F2 будет иметь вид Код
=ЕСЛИОШИБКА(ТЕНДЕНЦИЯ(СМЕЩ(C3;ПОИСКПОЗ(B2;B4:B999 ;) ;ПОИСКПОЗ(C2;C5:M5)-1;;2);СМЕЩ(C5;;ПОИСКПОЗ(C2;C5:M5)-1;;2);C2);"-")
? Skav_Shi
Сообщение То есть формула в F2 будет иметь вид Код
? Автор - Skav_Shi Дата добавления - 05.10.2016 в 08:37
AlexM
Дата: Среда, 05.10.2016, 09:41 |
Так точно. Увеличить значения температур на 0,0001 все равно надо. ЕСЛИОШИБКА() поставит прочерк, если, например для Амиака указать температуру 333 К
Так точно. Увеличить значения температур на 0,0001 все равно надо. ЕСЛИОШИБКА() поставит прочерк, если, например для Амиака указать температуру 333 К AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 05.10.2016, 09:46
Сообщение Так точно. Увеличить значения температур на 0,0001 все равно надо. ЕСЛИОШИБКА() поставит прочерк, если, например для Амиака указать температуру 333 К Автор - AlexM Дата добавления - 05.10.2016 в 09:41
Skav_Shi
Дата: Среда, 05.10.2016, 11:26 |
20% ±
Ок, всё понял, спасибо ещё раз.
Сообщение Ок, всё понял, спасибо ещё раз. Автор - Skav_Shi Дата добавления - 05.10.2016 в 11:26
Skav_Shi
Дата: Среда, 12.10.2016, 14:35 |
Сообщение № 16
20% ±
После некоторой модификации расчёта возник небольшой вопрос.ЕСЛИОШИБКА() поставит прочерк, если, например для Аммиака указать температуру 333 К
Вот это вот я реализовал, только вместо "-" поставил для наглядности "Вне диапазона", но в результате того, что изменил ячейку с наименованием газа (раньше была проверка данных с списком, а сейчас просто стал ввод данных), то при вводе вещества, которое отсутствует в таблице также выскакивает надпись "Вне диапазона", а хотелось бы чтобы было ну например "Отсуствует вещество" при отсутствии вещества и "Вне диапазона", если вещество присутствует, но не укладывается в диапазон температур...
Вот это вот я реализовал, только вместо "-" поставил для наглядности "Вне диапазона", но в результате того, что изменил ячейку с наименованием газа (раньше была проверка данных с списком, а сейчас просто стал ввод данных), то при вводе вещества, которое отсутствует в таблице также выскакивает надпись "Вне диапазона", а хотелось бы чтобы было ну например "Отсуствует вещество" при отсутствии вещества и "Вне диапазона", если вещество присутствует, но не укладывается в диапазон температур... Skav_Shi
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Среда, 12.10.2016, 14:37
Сообщение После некоторой модификации расчёта возник небольшой вопрос.ЕСЛИОШИБКА() поставит прочерк, если, например для Аммиака указать температуру 333 К
Вот это вот я реализовал, только вместо "-" поставил для наглядности "Вне диапазона", но в результате того, что изменил ячейку с наименованием газа (раньше была проверка данных с списком, а сейчас просто стал ввод данных), то при вводе вещества, которое отсутствует в таблице также выскакивает надпись "Вне диапазона", а хотелось бы чтобы было ну например "Отсуствует вещество" при отсутствии вещества и "Вне диапазона", если вещество присутствует, но не укладывается в диапазон температур... Автор - Skav_Shi Дата добавления - 12.10.2016 в 14:35
Дата: Среда, 12.10.2016, 14:42 |
Сообщение № 17
Что-то типа вот так можноКод
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B2;B4:B999;));"Отсуствует вещество";ЕСЛИОШИБКА(формула;"Вне диапазона"))
Сообщение Что-то типа вот так можноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.10.2016 в 14:42
jakim
Дата: Среда, 12.10.2016, 14:46 |
Сообщение № 18
Ещё один вариант решения с доплнительной строкой.
jakim
Сообщение Ещё один вариант решения с доплнительной строкой.
Автор - jakim Дата добавления - 12.10.2016 в 14:46
Skav_Shi
Дата: Среда, 12.10.2016, 15:03 |
Сообщение № 19
20% ±
Спасиб, оба катят. Пробовал что-то похожее Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B2;B4:B999;) );"Отсуствует вещество";ЕСЛИОШИБКА(формула;"Вне диапазона"))
но не догнал до конца как-то, соображалки не хватило :) .
но не догнал до конца как-то, соображалки не хватило :) . Skav_Shi
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Среда, 12.10.2016, 15:08
Сообщение Спасиб, оба катят. Пробовал что-то похожее Код
но не догнал до конца как-то, соображалки не хватило :) . Автор - Skav_Shi Дата добавления - 12.10.2016 в 15:03
