= Мир MS Excel/Использование функции Поиск решения - Мир MS Excel
nechehov Дата: Понедельник, 17.10.2016, 13:17 | Сообщение № 1
Пытаюсь решить задачу в Excel. Условие во вложении. Как я понял нужно выяснить сколько содержится в 0,33 л. коктейля каждого напитка и при этом, чтобы состав соответствовал ограничениям. А потом уже посчитать количество возможного производства коктейля в день и сопоставить с потреблением. Как в Поиске решения правильно выставить ограничения и какие ячейки нужно изменять при решении?
К сообщению приложен файл: 0659349.doc (32.0 Kb)
Автор - nechehov
Дата добавления - 17.10.2016 в 13:17
Russel Дата: Понедельник, 17.10.2016, 13:35 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
nechehov, где Ваши попытки решить эту задачу?
QIWI 9173973973
Сообщениеnechehov, где Ваши попытки решить эту задачу?
Автор - Russel
Дата добавления - 17.10.2016 в 13:35
Pelena Дата: Понедельник, 17.10.2016, 14:00 | Сообщение № 3
Для начала подготовьте таблицу. Образцы можно посмотреть в статье Поиск решения
Дата добавления - 17.10.2016 в 14:00
nechehov Дата: Понедельник, 17.10.2016, 14:10 | Сообщение № 4
Стыдно было выкладывать. Не знал с какой стороны к задаче подступиться.
К сообщению приложен файл: 0775775.xlsx (9.3 Kb)
Автор - nechehov
Дата добавления - 17.10.2016 в 14:10
Pelena Дата: Понедельник, 17.10.2016, 14:51 | Сообщение № 5
Думаю, что в качестве изменяемых ячеек надо использовать %-ное содержание составляющих в коктейле (серые ячейки). На основании этого вычислить, сколько приходится на одну порцию, а затем умножить на кол-во порций. Целевая ячейка (оранжевая) общий расход продуктов.
Так как решение для 650 порций найдено, значит ответ на поставленный вопрос "хватит"
UPD. Наверное, правильней будет минимизировать расход продуктов. Хотя результат от этого не меняется
К сообщению приложен файл: 9846703.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 17.10.2016, 14:57
СообщениеДумаю, что в качестве изменяемых ячеек надо использовать %-ное содержание составляющих в коктейле (серые ячейки). На основании этого вычислить, сколько приходится на одну порцию, а затем умножить на кол-во порций. Целевая ячейка (оранжевая) общий расход продуктов.
Дата добавления - 17.10.2016 в 14:51
nechehov Дата: Понедельник, 17.10.2016, 15:10 | Сообщение № 6
Вот я и не мог понять как посчитать на одну порцию сколько приходится напитков. А откуда вы взяли % содержания напитка в коктейле? По соку, например, дан диапазон его содержания в коктейле. А по вину и водке тогда как посчитать?
А-а-а! Извините, понял! Это Excel данные значения подобрал сам! Правильно? Нужно только ограничения поставить для водки 50 и для вина 184.
Сообщение отредактировал nechehov - Понедельник, 17.10.2016, 15:32
Автор - nechehov
Дата добавления - 17.10.2016 в 15:10
Pelena Дата: Понедельник, 17.10.2016, 15:32 | Сообщение № 7
Это посчитает Поиск решения. В сумме ведь должно 100 получиться. То есть изначально мы из серых ячеек всё можем удалить. Запускаем Поиск решения, и получаем результат
Дата добавления - 17.10.2016 в 15:32
nechehov Дата: Понедельник, 17.10.2016, 15:35 | Сообщение № 8
Спасибо большое за помощь! Поиск решения пока для меня не очень понятная функция. Пытаюсь освоить. В примерах вроде всё понятно расписано, а когда пытаешься сам что-то сделать, не получается. Буду пробовать на других задачах.
Автор - nechehov
Дата добавления - 17.10.2016 в 15:35
