= Мир MS Excel/Копирование форматированных (уникальных) значений на лист - Мир MS Excel
I-Cube Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:41 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Столкнулся с явным недостатком знаний Excel.
На первом листе указаны серийные номера (наименований) отгруженных и имеющихся на складе. Надо знать, какие не до грузили и что вернуть.
Применено условное форматирование уникальных значений.
Необходимо скопировать уникальные значения (красного цвета) на второй лист в соответствующие столбцы.
К сообщению приложен файл: 1233296.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - I-Cube
Дата добавления - 17.01.2017 в 15:41
I-Cube Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:44 | Сообщение № 2
Можно конечно применить фильтрацию по цвету, скопировать значения и отменить фильтрацию. Затем повторить для второго столбца.
Но хотелось бы просто скопировать значения на другой лист, во избежание путаницы и лишних действий.
Это наверное делается формулой ВПР или ПРОСМОТР, но реально никак не получается.
Сообщение отредактировал I-Cube - Вторник, 17.01.2017, 15:44
СообщениеМожно конечно применить фильтрацию по цвету, скопировать значения и отменить фильтрацию. Затем повторить для второго столбца.
Автор - I-Cube
Дата добавления - 17.01.2017 в 15:44
китин Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
Как то так. формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A$2:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$B$2:$B$8;Лист1!$A$2:$A$8)=0;СТРОКА(Лист1!A$2:A$8)-1);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 222111.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеКак то так. формула массива
Дата добавления - 17.01.2017 в 16:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:09 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
Еще немассивный вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A$2:$B$9;Лист1!A$2:A$9)=1)/ЕНД(ПОИСКПОЗ(Лист1!A$2:A$9;A$1:A1;));Лист1!A$2:A$9);"")
К сообщению приложен файл: 222111_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЕще немассивный вариант
Дата добавления - 17.01.2017 в 16:09
VichnyStudent Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:28 | Сообщение № 5
Подскажите пожалуйста, в практически идентичной задаче по копированию неповторяющихся данных с одного листа на другой формула не воспринимает пустые строки как повторяющиеся значения. Как лучше поправить формулу?
=ИНДЕКС(Список;ПОИСКПОЗ(СУММ(СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;Список));СЧЁТЕСЛИ(Список;"<"&Список);0))
пример в приложении
[moder]Нарушение п.3 Правил форума в части тегов
Исправляйте.
И Правила п.4 и п.5 еще раз перечитайте[/moder]
К сообщению приложен файл: 1446940.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 17.01.2017, 17:54
СообщениеПодскажите пожалуйста, в практически идентичной задаче по копированию неповторяющихся данных с одного листа на другой формула не воспринимает пустые строки как повторяющиеся значения. Как лучше поправить формулу?
пример в приложении
Исправляйте.
Автор - VichnyStudent
Дата добавления - 17.01.2017 в 17:28
jakim Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:58 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Мой вариант тоже без массового ввода.
=IFERROR(INDEX(Лист1!A$2:A$9;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$20)/(COUNTIF(Лист1!B$2:B$9;Лист1!A$2:A$9)=0)/(Лист1!A$2:A$9<>"");ROWS($2:2)));"")
К сообщению приложен файл: 3543573.xlsx (9.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 17.01.2017 в 17:58
