= Мир MS Excel/МИН и МАКС с условием - Мир MS Excel
akademik90 Дата: Среда, 25.01.2017, 15:20 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Уважаемы знатоки ! Нужна ваша помощь! Во вложении файл где отметил желтым там где должны быть формулы МИН и МАКС. Напротив Зеленых строк я поставил формулы в ручную , но напротив темно Синих строк еще не поставил ! Потому что их слишком много! Мне нужно Чтоб МИН И МАКС работала с условием того как у Зеленых строк, она работает от Зеленого до Зеленого ! На синих мне нужно сделать также тока автоматом? Можно ли это сделать так чтоб автоматом От начала синей строки до конца другой синей строки. Думаю что на примере видно что мне нужно ! Формулы просты просто как это автоматизировать?
К сообщению приложен файл: 5810854.xlsx (14.8 Kb)
HOC EST VIVERE BIS, VITA POSSE PRIORE FRUI
СообщениеУважаемы знатоки ! Нужна ваша помощь! Во вложении файл где отметил желтым там где должны быть формулы МИН и МАКС. Напротив Зеленых строк я поставил формулы в ручную , но напротив темно Синих строк еще не поставил ! Потому что их слишком много! Мне нужно Чтоб МИН И МАКС работала с условием того как у Зеленых строк, она работает от Зеленого до Зеленого ! На синих мне нужно сделать также тока автоматом? Можно ли это сделать так чтоб автоматом От начала синей строки до конца другой синей строки. Думаю что на примере видно что мне нужно ! Формулы просты просто как это автоматизировать?
Автор - akademik90
Дата добавления - 25.01.2017 в 15:20
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
akademik90,
Файл заметно изменился :-)
Операясь на уровни, которые как и прошлые разы определены пробелами для D6 накидал массивную
=MIN(D7:INDEX(D:D;SMALL(ROW(D7:D107)*IF(LEN(A7:A107)-LEN(TRIM(A7:A107))<=LEN(A6)-LEN(TRIM(A6));1;9^9);1)-1))
Он же и для зеленых сработает. но копировать надо руками. и взял 100 строк для примера
Ну или скрипт писать.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 25.01.2017, 16:52
Сообщениеakademik90,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 16:00
akademik90 Дата: Среда, 25.01.2017, 16:04 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
bmv98rus, Спасибо за проявленное внимание! Можно файл залить с примером ! У меня чето ссылка не работает!
Сообщениеbmv98rus, Спасибо за проявленное внимание! Можно файл залить с примером ! У меня чето ссылка не работает!
Автор - akademik90
Дата добавления - 25.01.2017 в 16:04
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
akademik90,
Однако требует улучшения.В конце, что-то не так. Но для размышления подойдет.
К сообщению приложен файл: Copy_of_5810854.xlsx (15.7 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 16:52
akademik90 Дата: Четверг, 26.01.2017, 07:30 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
bmv98rus, В конце это где ? Блин Как бы ее доработать :( Чтоб она четко работала( !
Сообщение bmv98rus, В конце это где ? Блин Как бы ее доработать :( Чтоб она четко работала( !
Автор - akademik90
Дата добавления - 26.01.2017 в 07:30
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 07:52 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
akademik90,
в 47 строке лажа., хотя правее я делал проверки и они работают нормально. Что касаемо четко, то без связки родитель - потомок, трудно гарантировтаь результат, именно на эту связь я оперался когда делал сравнение двух ваших файлов, только тогда я её получал синтетически, к слову тогда я напоролся на сбой формулы получения уровня из-за двойных пробелов в наименовании статьи, пришлочь тогда помудрить. Если строки не меняются местами сделайте один столбец, и туда вычислить родителя. Это не сложно уровень всегда меньше текущего, если уровень не менялся, то не меняется родитель. Ну а номер строки брать, или имя статьи родителя, или просто с ID уникальным столбец добавить - ваше дело. Просто потом потомков собрать по родителю - элементарно. при этом на любом уровне. Если смогу посмотрю если не справитесь, но сегодня проблемы семейные могут не позволить.
С доп столбцом родителя формулы элементарные получаются, хотя и массива использовал, но пока не выходит с родителем формулой. только если несколько столбцов делать.
А зачем скрыты часть дат? Это и сбило, не посмотрел, что значения есть.
Не работает только в последней строке,так как ниже данных нет.
Массивные для В5 E5
=MIN(D6:INDEX(D:D;SMALL(ROW(D6:INDEX(D:D;COUNTA($A:$A)+3))*IF(LEN($A6:INDEX($A:$A;COUNTA($A:$A)+3))-LEN(TRIM($A6:INDEX($A:$A;COUNTA($A:$A)+3)))<=LEN($A5)-LEN(TRIM($A5));1;9^9);1)-1))
и
=MAX(E6:INDEX(E:E;SMALL(ROW(E6:INDEX(E:E;COUNTA($A:$A)+3))*IF(LEN($A6:INDEX($A:$A;COUNTA($A:$A)+3))-LEN(TRIM($A6:INDEX($A:$A;COUNTA($A:$A)+3)))<=LEN($A5)-LEN(TRIM($A5));1;9^9);1)-1))
Что-то мне подсказывает, что можно проще, но я не знаю как
К сообщению приложен файл: Copy_of_Copy_of.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 26.01.2017, 22:08
Массивные для В5 E5
и
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 07:52
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 09:08 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
bmv98rus, Ооооо спасибо! Как попробую отпишусь что и как)
Сообщение bmv98rus, Ооооо спасибо! Как попробую отпишусь что и как)
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 09:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.01.2017, 10:17 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
У меня не получилось
=МИН(D6:ИНДЕКС(D:D;НАИМЕНЬШИЙ(СТРОКА(D6:ИНДЕКС(D:D;СЧЁТЗ($A:$A)+3))*ЕСЛИ(ДЛСТР($A6:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A)+3))-ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ($A6:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A)+3)))<=ДЛСТР($A5)-ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ($A5));1;9^9);1)-1))
Пришлось свое придумывать :D
Для любых раскрашенных строк (синих, зеленых, голубых)
=МИН(D5:ИНДЕКС(D5:D905;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(" *";ЕСЛИ((B5:B905="")*(ДЛСТР(A4)-ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A4))=ДЛСТР(A5:A905)-ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A5:A905)));A5:A905;СЖПРОБЕЛЫ(A5:A905));)-1;900)))
Формула массива.
Последняя строка не может быть раскрашенной, поэтому ее стер
К сообщению приложен файл: 5810854_1.xlsx (16.3 Kb)
Формула массива.
Дата добавления - 27.01.2017 в 10:17
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 11:37 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
_Boroda_,
собственно а кто-то знает :-) Про MATCH не подумал, думаю быстрее будет чем SMALL . а про столбец B думал но вроде как без него получалось, но это не суть.
akademik90,
Ну про количество ваших строк, которые как я помню бпревышают 5000 это вы догадаетесь и 905 замените. . сравнение уровня возможно нужно вести по
=FIND(TRIM(A4);SUBSTITUTE(A4;"  ";" "))>=FIND(TRIM(A5:A905);SUBSTITUTE(A5:A905;"  ";" "))
- для сравнения это неважно, а вот если уже в наименовании статьи будет двойной пробел, а такое было, то предыдущий вариант не сработает корректно.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 27.01.2017, 11:43
Сообщение_Boroda_,
akademik90,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 11:37
akademik90 Дата: Пятница, 27.01.2017, 13:08 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
_Boroda_, bmv98rus, Спасибо ! Я попробую) Кое что доделаю потом датами займусь) Если возникнут вопросы обращусь к ВАМ!
Сообщение_Boroda_, bmv98rus, Спасибо ! Я попробую) Кое что доделаю потом датами займусь) Если возникнут вопросы обращусь к ВАМ!
Автор - akademik90
Дата добавления - 27.01.2017 в 13:08
