Найти среднее последних 10 значений по субботам
srg777
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:47 |
Добрый день всем! Никак не могу разобраться, как найти среднее по двум условиям. Среднее любого количества последних значений найти могу. Но добавляется второе условие и проблема. Прошу помочь. Пример в файле. Спасибо.
Добрый день всем! Никак не могу разобраться, как найти среднее по двум условиям. Среднее любого количества последних значений найти могу. Но добавляется второе условие и проблема. Прошу помочь. Пример в файле. Спасибо. srg777
Сообщение Добрый день всем! Никак не могу разобраться, как найти среднее по двум условиям. Среднее любого количества последних значений найти могу. Но добавляется второе условие и проблема. Прошу помочь. Пример в файле. Спасибо. Автор - srg777 Дата добавления - 13.02.2017 в 10:47
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:59 |
=СРЗНАЧЕСЛИМН(ИНДЕКС(D:D ;ПОИСКПОЗ(9E +307;D:D )-H10 +1):ИНДЕКС(D:D ;ПОИСКПОЗ(9E +307;D:D ));ИНДЕКС(A:A ;ПОИСКПОЗ(9E +307;D:D )-H10 +1):ИНДЕКС(A:A ;ПОИСКПОЗ(9E +307;D:D ));I10 )
бонус для столбца A
=ТЕКСТ(C2 ;"ДДД")
бонус для столбца A
=ТЕКСТ(C2 ;"ДДД")
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 13.02.2017, 11:05
бонус для столбца A
=ТЕКСТ(C2 ;"ДДД")
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.02.2017 в 10:59
китин
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:09 |
вот такой монстр получился
=СУММПРОИЗВ((ИНДЕКС($D2:$D99998 ;ПОИСКПОЗ(9^99;$D2:$D99998 )-H2 +1):ИНДЕКС($D2:$D99998 ;ПОИСКПОЗ(9^99;$D2:$D99998 )))*((ИНДЕКС($B2:$B99998 ;ПОИСКПОЗ(9^99;$B2:$B99998 )-H2 +1):ИНДЕКС($B2:$B99998 ;ПОИСКПОЗ(9^99;$B2:$B99998 ))=1)))/H10
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 13.02.2017, 11:39
Сообщение вот такой монстр получился
Автор - китин Дата добавления - 13.02.2017 в 11:09
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:29 |
Сообщение Игорь,опечатка видать Автор - Nic70y Дата добавления - 13.02.2017 в 11:29
китин
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:39 |
Точно Коля. почему то в файле заменилось перезалил, формулу перевложил
Точно Коля. почему то в файле заменилось перезалил, формулу перевложил китин
Сообщение Точно Коля. почему то в файле заменилось перезалил, формулу перевложил Автор - китин Дата добавления - 13.02.2017 в 11:39
TimSha
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:07 |
Excel 2013 Pro +
Как вариант (для ленивых и не только) - сводная с доп полем в данных. ps И по заголовку темы - зачем искать то, чего в данных нет в принципе - суббот..
Как вариант (для ленивых и не только) - сводная с доп полем в данных. ps И по заголовку темы - зачем искать то, чего в данных нет в принципе - суббот.. TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 13.02.2017, 12:11
Сообщение Как вариант (для ленивых и не только) - сводная с доп полем в данных. ps И по заголовку темы - зачем искать то, чего в данных нет в принципе - суббот.. Автор - TimSha Дата добавления - 13.02.2017 в 12:07
srg777
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:12 |
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ! РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ. И БОНУС. ВСЕМ ПОСТАВИЛ ПЛЮСИКИ. ЖАЛЬ, ЧТО БОЛЬШЕ ОДНОГО НЕЛЬЗЯ. ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ! РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ. И БОНУС. ВСЕМ ПОСТАВИЛ ПЛЮСИКИ. ЖАЛЬ, ЧТО БОЛЬШЕ ОДНОГО НЕЛЬЗЯ. ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!!!!!! srg777
Сообщение ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ! РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ. И БОНУС. ВСЕМ ПОСТАВИЛ ПЛЮСИКИ. ЖАЛЬ, ЧТО БОЛЬШЕ ОДНОГО НЕЛЬЗЯ. ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!!!!!! Автор - srg777 Дата добавления - 13.02.2017 в 12:12
AlexM
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:52 |
Формула массива
=СУММ(ЕСЛИ((СЧЁТЗ(D$2:D$9999 )-СТРОКА($1:$9998 )<H10 )*(A$2:A$9999 =I10 );D$2:D$9999 ))/H10
Ввод тремя клавишами Ctrl+Shift+Enter
Формула массива
Ввод тремя клавишами Ctrl+Shift+Enter AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 13.02.2017, 12:53
Сообщение Формула массива
Ввод тремя клавишами Ctrl+Shift+Enter Автор - AlexM Дата добавления - 13.02.2017 в 12:52
srg777
Дата: Среда, 15.02.2017, 10:57 |
А еще раз не выручите? В данные добавился час. По сути нужны те же формулы, но с учетом третьего условия - часа. Заранее спасибо.
А еще раз не выручите? В данные добавился час. По сути нужны те же формулы, но с учетом третьего условия - часа. Заранее спасибо. srg777
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(45.8 Kb)
Сообщение А еще раз не выручите? В данные добавился час. По сути нужны те же формулы, но с учетом третьего условия - часа. Заранее спасибо. Автор - srg777 Дата добавления - 15.02.2017 в 10:57
AlexM
Дата: Среда, 15.02.2017, 11:53 |
В последних 20 строках нет понедельников. Вы можете в примерах показывать ожидаемый результат? С пояснением именно почему так.
В последних 20 строках нет понедельников. Вы можете в примерах показывать ожидаемый результат? С пояснением именно почему так. AlexM
Сообщение В последних 20 строках нет понедельников. Вы можете в примерах показывать ожидаемый результат? С пояснением именно почему так. Автор - AlexM Дата добавления - 15.02.2017 в 11:53
srg777
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:05 |
Нужно среднее значение не в последних 20 строках, а в последних 20 датах. В этом и затык. Каждая дата имеет 21 час в моем случае. В итоге среднее последних 20 дней по понедельникам в 13.00 составит 18, сумма 73.
Нужно среднее значение не в последних 20 строках, а в последних 20 датах. В этом и затык. Каждая дата имеет 21 час в моем случае. В итоге среднее последних 20 дней по понедельникам в 13.00 составит 18, сумма 73. srg777
Сообщение Нужно среднее значение не в последних 20 строках, а в последних 20 датах. В этом и затык. Каждая дата имеет 21 час в моем случае. В итоге среднее последних 20 дней по понедельникам в 13.00 составит 18, сумма 73. Автор - srg777 Дата добавления - 15.02.2017 в 12:05
Nic70y
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:15 |
=628/21=29,9047619047619
=628/21=29,9047619047619Nic70y
Сообщение дата имеет 21 час в моем случае.
=628/21=29,9047619047619Автор - Nic70y Дата добавления - 15.02.2017 в 12:15
srg777
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:24 |
=628/21=29,9047619047619 И к чему эта формула? Прикол?
=628/21=29,9047619047619 И к чему эта формула? Прикол? srg777
Сообщение =628/21=29,9047619047619 И к чему эта формула? Прикол? Автор - srg777 Дата добавления - 15.02.2017 в 12:24
Nic70y
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:38 |
нет, не прикол. хотел написать формулу на вашем примере и обнаружил что число ячеек с датами не кратно 21 где-то в двух местах на одно число 20 ячеек
нет, не прикол. хотел написать формулу на вашем примере и обнаружил что число ячеек с датами не кратно 21 где-то в двух местах на одно число 20 ячеек Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.02.2017, 12:38
Сообщение нет, не прикол. хотел написать формулу на вашем примере и обнаружил что число ячеек с датами не кратно 21 где-то в двух местах на одно число 20 ячеек Автор - Nic70y Дата добавления - 15.02.2017 в 12:38
AlexM
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:40 |
Во всей таблице понедельников с 13:00 всего 6 значений, а вам надо 20. Как быть? Сумма этих значений 113, а среднее 18,8333
Во всей таблице понедельников с 13:00 всего 6 значений, а вам надо 20. Как быть? Сумма этих значений 113, а среднее 18,8333 AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 15.02.2017, 12:44
Сообщение Во всей таблице понедельников с 13:00 всего 6 значений, а вам надо 20. Как быть? Сумма этих значений 113, а среднее 18,8333 Автор - AlexM Дата добавления - 15.02.2017 в 12:40
srg777
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:47 |
Сообщение № 16
Я думаю, что это и не принципиально. В большинстве дней 21 ячейка. Возможно, в каких-то на 1 час меньше или больше. Но я думаю, что формулы от этого не будут зависеть. Я пробую копаться с функциями, которыми вы поделились ранее: счет() и прочие. Но уже запутался в них. Напишу здесь то, что в файле написал. Может надо было сразу так сделать. Прошу прощения. 1. Было бы замечательно определить, сколько вообще в списке дат, дней. 2. Определить СРЕДНЕЕ столбца Е за последние 20 дат (не строк, а дат) по понедельникам (или другой день недели) в 13.00 (или в другой час). Вручную посчитать несложно, получится 18. Посчитать бы это формулой.
Я думаю, что это и не принципиально. В большинстве дней 21 ячейка. Возможно, в каких-то на 1 час меньше или больше. Но я думаю, что формулы от этого не будут зависеть. Я пробую копаться с функциями, которыми вы поделились ранее: счет() и прочие. Но уже запутался в них. Напишу здесь то, что в файле написал. Может надо было сразу так сделать. Прошу прощения. 1. Было бы замечательно определить, сколько вообще в списке дат, дней. 2. Определить СРЕДНЕЕ столбца Е за последние 20 дат (не строк, а дат) по понедельникам (или другой день недели) в 13.00 (или в другой час). Вручную посчитать несложно, получится 18. Посчитать бы это формулой. srg777
Сообщение Я думаю, что это и не принципиально. В большинстве дней 21 ячейка. Возможно, в каких-то на 1 час меньше или больше. Но я думаю, что формулы от этого не будут зависеть. Я пробую копаться с функциями, которыми вы поделились ранее: счет() и прочие. Но уже запутался в них. Напишу здесь то, что в файле написал. Может надо было сразу так сделать. Прошу прощения. 1. Было бы замечательно определить, сколько вообще в списке дат, дней. 2. Определить СРЕДНЕЕ столбца Е за последние 20 дат (не строк, а дат) по понедельникам (или другой день недели) в 13.00 (или в другой час). Вручную посчитать несложно, получится 18. Посчитать бы это формулой. Автор - srg777 Дата добавления - 15.02.2017 в 12:47
Nic70y
Дата: Среда, 15.02.2017, 13:04 |
Сообщение № 17
еще как будут. что сильно не мучить эксель предлагаю доп.столбец
еще как будут. что сильно не мучить эксель предлагаю доп.столбецNic70y
Сообщение формулы от этого не будут зависеть
еще как будут. что сильно не мучить эксель предлагаю доп.столбецАвтор - Nic70y Дата добавления - 15.02.2017 в 13:04
AlexM
Дата: Среда, 15.02.2017, 13:12 |
Сообщение № 18
Николай, в таблице по понедельникам в 13:00 всего 6 значений 1+12+9+51+16+24=113 Среднее 113/6 =18,8333 А у тебя вышло 18,25
Николай, в таблице по понедельникам в 13:00 всего 6 значений 1+12+9+51+16+24=113 Среднее 113/6 =18,8333 А у тебя вышло 18,25 AlexM
Сообщение Николай, в таблице по понедельникам в 13:00 всего 6 значений 1+12+9+51+16+24=113 Среднее 113/6 =18,8333 А у тебя вышло 18,25 Автор - AlexM Дата добавления - 15.02.2017 в 13:12
srg777
Дата: Среда, 15.02.2017, 13:29 |
Сообщение № 19
МНЕ НУЖНО НЕ 20 ПОНЕДЕЛЬНИКОВ, А СТОЛЬКО ПОНЕДЕЛЬНИКОВ, СКОЛЬКО ИХ БУДЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ДАТ. А ТАМ ИХ ВСЕГО 4. ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ПО-РУССКИ, ТО ФОРМУЛА ЗВУЧАЛА БЫ ТАК: СЧЕТЕСЛИМН(УСЛОВИЕ1 - ПОСЛЕДНИЕ 20 ДАТ(ДИАПАЗОН С:С), УСЛОВИЕ2 - 13:00 (ДИАПАЗОН D:D), УСЛОВИЕ3 - ПОНЕДЕЛЬНИК (ДИАПАЗОН А:А)) Результат такой: за последние 20 дат всего 4 понедельника со временем 13:00: 51 (10.10.2016), 9 (17.10.2016), 12 (24.10.2016), 1 (31.10.2016). В итоге 18,25 получается. Прям как у Nic70y. Пока спасибо, пойду поразбираюсь с решением, насколько оно мне подойдет.
МНЕ НУЖНО НЕ 20 ПОНЕДЕЛЬНИКОВ, А СТОЛЬКО ПОНЕДЕЛЬНИКОВ, СКОЛЬКО ИХ БУДЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ДАТ. А ТАМ ИХ ВСЕГО 4. ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ПО-РУССКИ, ТО ФОРМУЛА ЗВУЧАЛА БЫ ТАК: СЧЕТЕСЛИМН(УСЛОВИЕ1 - ПОСЛЕДНИЕ 20 ДАТ(ДИАПАЗОН С:С), УСЛОВИЕ2 - 13:00 (ДИАПАЗОН D:D), УСЛОВИЕ3 - ПОНЕДЕЛЬНИК (ДИАПАЗОН А:А)) Результат такой: за последние 20 дат всего 4 понедельника со временем 13:00: 51 (10.10.2016), 9 (17.10.2016), 12 (24.10.2016), 1 (31.10.2016). В итоге 18,25 получается. Прям как у Nic70y. Пока спасибо, пойду поразбираюсь с решением, насколько оно мне подойдет. srg777
Сообщение МНЕ НУЖНО НЕ 20 ПОНЕДЕЛЬНИКОВ, А СТОЛЬКО ПОНЕДЕЛЬНИКОВ, СКОЛЬКО ИХ БУДЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ДАТ. А ТАМ ИХ ВСЕГО 4. ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ПО-РУССКИ, ТО ФОРМУЛА ЗВУЧАЛА БЫ ТАК: СЧЕТЕСЛИМН(УСЛОВИЕ1 - ПОСЛЕДНИЕ 20 ДАТ(ДИАПАЗОН С:С), УСЛОВИЕ2 - 13:00 (ДИАПАЗОН D:D), УСЛОВИЕ3 - ПОНЕДЕЛЬНИК (ДИАПАЗОН А:А)) Результат такой: за последние 20 дат всего 4 понедельника со временем 13:00: 51 (10.10.2016), 9 (17.10.2016), 12 (24.10.2016), 1 (31.10.2016). В итоге 18,25 получается. Прям как у Nic70y. Пока спасибо, пойду поразбираюсь с решением, насколько оно мне подойдет. Автор - srg777 Дата добавления - 15.02.2017 в 13:29
srg777
Дата: Среда, 15.02.2017, 13:48 |
Сообщение № 20
Nic70y, ну да, то что нужно. Спасибо огромное. И Вам АлексМ спасибо за участие!
Nic70y, ну да, то что нужно. Спасибо огромное. И Вам АлексМ спасибо за участие! srg777
Сообщение Nic70y, ну да, то что нужно. Спасибо огромное. И Вам АлексМ спасибо за участие! Автор - srg777 Дата добавления - 15.02.2017 в 13:48
