= Мир MS Excel/Автоматическое протягивание формул на новую строку - Мир MS Excel
ЮрийБ Дата: Вторник, 28.02.2017, 14:37 | Сообщение № 1
Привет, народ.
Была "умная таблица", где при создании новой строки формулы прекрасно переносились на новую строчку. Стал необходим общий доступ к документу, умные таблицы использовать нельзя. А формулы руками каждый раз протягивать неудобно. В прищепке вырезанный кусок, добавляю данные в 15 строку, а то что там протянуто, хотелось бы чтобы протягивалось автоматом только на новые строки.
Поиск по форуму не дал результата. Сможет кто помочь?
К сообщению приложен файл: 8903471.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеПривет, народ.
Автор - ЮрийБ
Дата добавления - 28.02.2017 в 14:37
sboy Дата: Вторник, 28.02.2017, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Как вариант использовать проверку на пусто в ячейке, куда вносите данные и протянуть ячеек на 1000 сразу
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(ячейка с данными);"";формула)
для примера сделал в столбце F
К сообщению приложен файл: 1256181.xlsx (16.8 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 28.02.2017 в 15:15
ЮрийБ Дата: Вторник, 28.02.2017, 15:31 | Сообщение № 3
sboy, такой вариант я знаю, к сожалению, он не избавляет от протягивания как такового, лишь визуально скрывает лишние строки. В любом случае спасибо за ответ. Интересен именно вариант с автоматическим копированием с предыдущей строки.
Сообщениеsboy, такой вариант я знаю, к сожалению, он не избавляет от протягивания как такового, лишь визуально скрывает лишние строки. В любом случае спасибо за ответ. Интересен именно вариант с автоматическим копированием с предыдущей строки.
Автор - ЮрийБ
Дата добавления - 28.02.2017 в 15:31
ЮрийБ Дата: Среда, 01.03.2017, 08:12 | Сообщение № 4
Никто не предложит возможного решения проблемы с протягиванием?
СообщениеНикто не предложит возможного решения проблемы с протягиванием?
Автор - ЮрийБ
Дата добавления - 01.03.2017 в 08:12
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 08:43 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
Поменяйте дату в первой пустой ячейке столбца G
   Dim dat_&
   dat_ = Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row + 1
   If Not Intersect(Target, Range("G" & dat_)) Is Nothing Then Exit Sub
     Range(Cells(dat_ - 2, 1), Cells(dat_ - 2, 6)).Select
     Selection.Copy
     Range(Cells(dat_ - 1, 1), Cells(dat_ - 1, 6)).Select
     ActiveSheet.Paste
     Range("Y" & dat_ - 2).Select
     Selection.Copy
     Range("Y" & dat_ - 1).Select
     ActiveSheet.Paste
[p.s.] критика от знатоков приветствуется yes yes yes
К сообщению приложен файл: jgsn.xlsm (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 01.03.2017, 09:20
СообщениеПоменяйте дату в первой пустой ячейке столбца G
   Dim dat_&
     Selection.Copy
     ActiveSheet.Paste
     Selection.Copy
     ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 01.03.2017 в 08:43
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 10:21 | Сообщение № 6
Репутация: 6631 ±
критика ... приветствуется
Ну, не критика, ты ж молодец, почти правильно работающий код написал, а так, комментарии
1. Это обычно первое, что нужно делать после рекодера. Берешь кусок[vba]
    Selection.Copy
[/vba], встаешь мышой после точки в первой строке и, держа мышу нажатой, тянешь на другую строку до послеточки. Вот так
Selection.
Copy
И жмешь на делит. Получается вот так[vba]
    Range(Cells(dat_ - 2, 1), Cells(dat_ - 2, 6)).Copy
2. Конструкцию
Что.Copy
Куда.Paste
[/vba] можно писать просто вот так[vba]
Что.Copy Куда
В итоге вместо[vba]
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
[/vba]получаем[vba]
    Range(Cells(dat_ - 2, 1), Cells(dat_ - 2, 6)).Copy Range(Cells(dat_ - 1, 1), Cells(dat_ - 1, 6))
3. Конструкцию[vba]
[/vba] можно переписать просто вот так[vba]
Cells(dat_ - 2, 1).Resize(1, 6)
в итоге получаем[vba]
   Cells(dat_ - 2, 1).Resize(1, 6).Copy Cells(dat_ - 1, 1).Resize(1, 6)
[/vba] Более того, второй .Resize(1, 6) не обязателен. В итоге получаем[vba]
4. Ты сначала пишешь[vba]
[/vba], а потом делаешь проверку с выходом из макроса[vba]
[/vba]. Если проверку не прошли, то кто будет включать EnableEvents обратно? Как раз вот здесь в коде ошибка. Остальное так, не критично
5. Когда определяешь dat_, то ты прибавляешь единицу[vba]
[/vba], а ниже везде в коде у тебя dat_ - 2 и dat_ - 1
Если единицу не прибавлять, то dat_ - 2 станет dat_ - 1, а dat_ - 1 станет dat_. Более того, копировать формулы можно не из строки выше, а из второй строки, тогда dat_ - 2 (которая стала dat_ - 1) вообще не нужна
6. Проверку на то, что изменяемая ячейка одна, можно не делать (а можно и сделать). А вот проверку на то, что изменяемая ячейка не пустая, можно. Кстати, заодно можно и проверку на дату сделать. Можно написать очень похожий код, но для множественного ввода в столбец G, но это уже в другой раз
В итоге получаем что-то типа
К сообщению приложен файл: jgsn_1.xlsm (20.1 Kb)
    Selection.Copy
Selection.
Copy
2. Конструкцию
Что.Copy
Куда.Paste
Что.Copy Куда
В итоге вместо[vba]
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
[/vba]получаем[vba]
3. Конструкцию[vba]
Дата добавления - 01.03.2017 в 10:21
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 11:10 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
после проработки комментариев _Boroda_, за что ему отдельное огромное спасибо получилось вот что
   Dim dat_&
     Range("Y" & dat_ - 2).Copy Range("Y" & dat_ - 1)
[offtop]и ведь, что удивительно, РАБОТАЕТ!!!!!!!!
Сообщение отредактировал китин - Среда, 01.03.2017, 11:11
Сообщениепосле проработки комментариев _Boroda_, за что ему отдельное огромное спасибо получилось вот что
   Dim dat_&
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:10
sboy Дата: Среда, 01.03.2017, 11:17 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
китин,
Вот это не учли (а это важно) :)
Сообщениекитин,
Автор - sboy
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:17
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 11:20 | Сообщение № 9
Репутация: 6631 ±
Игорь, еще раз внимательно перечитай п.4 - это важно
и п.5 - это не очень важно, но зачем делать лишние вычисления в коде? Конкретно здесь это почти никакой разницы не даст, а если все это в огромном цикле будет?
п.3 - кому как нравится, но с Ресайзом феншуйнее, да и обращений к листу меньше, что тоже на времени выполнения в больших циклах может сказаться
СообщениеИгорь, еще раз внимательно перечитай п.4 - это важно
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:20
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 11:36 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
то есть получается, что
, что бы работало надо ставить ПОСЛЕ второго If ?Вот так ?
или вообще не ставить :D
ну да. мне же надо отследить изменения в первой незаполненной ячейке. а
покажет нам последнюю заполненную.
всякому овосчу свое время. дойдет очередь и до [vba]
Resize
мне бы сейчас с [vba]
Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
[/vba]разобраться
Сообщението есть получается, что
Resize
[/vba]разобраться
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:36
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 11:47 | Сообщение № 11
Репутация: 6631 ±
Чей-то вдруг? Ты ж ее только что заполнил датой. Тебе нужна последняя заполненная строка
[/vba]нужно ставить так, чтобы между ним и [vba]
[/vba]были только те строки, где при изменении в коде макрос лишний раз пытается вывалиться в обработчик событий. Иногда этим пренебрегают (типа, у нас будет два лишних перепрыгивания в обработчик, ну и хрен с ними) , но лучше так не делать.
И уж точно ставим после последнего принудительного выхода из макроса. Или делаем обработчик такого выхода с включением EnableEvents
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:47
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 11:48 | Сообщение № 12
Репутация: 1079 ±
интересно а почему [vba]
Range("A" & dat_ & ":" & "E" & dat_)
[/vba]прокатывает, а [vba]
Range("A" & dat_-2 & ":" & "E" & dat_-2)
[/vba] не хочет
и высвечивает : синеньким?
К сообщению приложен файл: 6650245.jpg (23.7 Kb)
Сообщениеинтересно а почему [vba]
[/vba] не хочет
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:48
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 11:50 | Сообщение № 13
Репутация: 6631 ±
где пробел после двойки?
Сообщениегде пробел после двойки?
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:50
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 11:52 | Сообщение № 14
Репутация: 1079 ±
если убрать +1 работать не хочет.
я не настаиваю, но [vba]
[/vba] ведь отслеживать изменения именно в первой пустой ячейке %)
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:52
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 11:56 | Сообщение № 15
Репутация: 1079 ±
где пробел
упс....
где пробел
упс....
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:56
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 12:01 | Сообщение № 16
Репутация: 6631 ±
Нет. Target - это тот диапазон, в котором ты УЖЕ что-то сделал (в нашем случае вставил дату). Он не пустой, там уже дата, которую ты только что ввел.
А то, что "работать не хочет" - предположу, что ты внизу в коде так и оставил -2 и -1. А я про что писал? Что -2 становится -1, а -1 становится нулем
Вот это
[/vba] станет вот этим
Range("Y" & dat_ - 1).Copy Range("Y" & dat_)
Вот это
Дата добавления - 01.03.2017 в 12:01
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 12:08 | Сообщение № 17
Репутация: 1079 ±
неправдочка ваша.
К сообщению приложен файл: 6051771.xlsm (20.4 Kb)
неправдочка ваша.
Дата добавления - 01.03.2017 в 12:08
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 12:14 | Сообщение № 18
Репутация: 6631 ±
Вот это
по-русски - если пересечение изменяемой ячейки и Range(...) НЕ ПУСТО, то выход из макроса
Сотри там Not
СообщениеВот это
Сотри там Not
Дата добавления - 01.03.2017 в 12:14
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 12:17 | Сообщение № 19
Репутация: 1079 ±
Сотри там Not
ясно. заработало
вот
   Dim dat_&
    If Intersect(Target, Range("G" & dat_)) Is Nothing Then Exit Sub
       Range("A" & dat_ - 1 & ":" & "F" & dat_ - 1).Copy Range("A" & dat_ & ":" & "F" & dat_)
К сообщению приложен файл: 3520937.xlsm (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 01.03.2017, 12:17
Сотри там Not
ясно. заработало
вот
   Dim dat_&
Дата добавления - 01.03.2017 в 12:17
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 12:28 | Сообщение № 20
Репутация: 6631 ±
Поздравляю. Главное, что разобрались с EnableEvents и Select, остальное не так важно
СообщениеПоздравляю. Главное, что разобрались с EnableEvents и Select, остальное не так важно
Дата добавления - 01.03.2017 в 12:28
