= Мир MS Excel/Копирование и перенос объединенных ячеек после фильтрации - Мир MS Excel
natalyzal Дата: Среда, 08.03.2017, 20:28 | Сообщение № 1
Есть таблица, данные которой необходимо ОТФИЛЬТРОВАТЬ И СКОПИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЛЬТРАЦИИ в несколько других табличных файлов.
НО при попытке скопировать результаты применения фильтра я получаю сообщение: "Изменить часть объединенной ячейки невозможно".
Часть ячеек в таблице действительно объединены. И отменить объединение нельзя.
Мне нужно перенести результаты фильтрации на отдельный лист и сохранить как файл. Или хотя бы иметь возможность скопировать в буфер для последующей вставки в другую программу только тех данных, которые остались в результате применения фильтра.
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Иначе мне придется вручную находить/вырезать/вставлять нужные строки по одной-по несколько, коих в таблице примерно 2000. Каждый рабочий день. По 2-3 часа. Дурно уже от одной мысли об этом.
Прилагаю пример. Нужно отфильтровать и разнести по разным таблицам данные по содержимому первого столбца. Так, например, все строки с "1" в первом столбце - в один файл. С "2" в другой и т.д.
Буду очень признательна за помощь.
К сообщению приложен файл: 4165455.xlsx (23.1 Kb)
СообщениеЕсть таблица, данные которой необходимо ОТФИЛЬТРОВАТЬ И СКОПИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЛЬТРАЦИИ в несколько других табличных файлов.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 08.03.2017 в 20:28
Nic70y Дата: Среда, 08.03.2017, 20:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
а так? с доп.столбцом
К сообщению приложен файл: 5674633.xlsx (24.0 Kb)
Сообщениеа так? с доп.столбцом
Дата добавления - 08.03.2017 в 20:40
natalyzal Дата: Среда, 08.03.2017, 20:53 | Сообщение № 3
Nic70y, Да, всё прекрасно копируется! Спасибо Вам!
Объясните мне, пожалуйста, что за формулу Вы вставили в этот дополнительный столбец.
Хотя бы вкратце. Мне бы хотелось немножко понимать, что и как происходит.
Хотя я в excel почти совсем не умею работать, не знаю, пойму ли. Но хоть направление, что почитать в первую очередь.
СообщениеNic70y, Да, всё прекрасно копируется! Спасибо Вам!
Автор - natalyzal
Дата добавления - 08.03.2017 в 20:53
Nic70y Дата: Среда, 08.03.2017, 20:59 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
=ЕСЛИ(A2="";O1;A2)
A2 и A3 объеденные соот. в A2 есть значение, а в A3 пусто.
ЕСЛИ ячейка пуста берем значение из ячейки выше, ЕСЛИ значение есть в ячейке - берем из нее.
=ЕСЛИ(A2="";O1;A2)
Дата добавления - 08.03.2017 в 20:59
natalyzal Дата: Среда, 08.03.2017, 22:54 | Сообщение № 5
Николай (Nic70y), а можно ли как-то добавить фильтр по такому критерию/условию (или как оно называется?)...
1(число от 2 до 10). Мне не нужно по каждому варианту 1(2), 1(3), .... 1(10) отдельно сортировать или фильтровать.
А вообще по наличию такой конструкции X(Y).
Это трудно?
Я, может, невнятно излагаю. Не владею терминологией, к сожалению
Сообщение отредактировал natalyzal - Среда, 08.03.2017, 22:57
СообщениеНиколай (Nic70y), а можно ли как-то добавить фильтр по такому критерию/условию (или как оно называется?)...
Это трудно?
Автор - natalyzal
Дата добавления - 08.03.2017 в 22:54
Nic70y Дата: Четверг, 09.03.2017, 07:49 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
не понял. какой столбец нужно фильтровать?
Сообщениене понял. какой столбец нужно фильтровать?
Дата добавления - 09.03.2017 в 07:49
natalyzal Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:35 | Сообщение № 7
Nic70y, столбец А может содержать не только цифры,но и конструкции вида, который я описала выше. Это количество комнат, которые сдаются в квартире с (общим количеством комнат). Например в четырехкомнатной квартире сдаются внаем 2 комнаты. Значение в столбце А будет таким: 2(4). Или в двухкомнатной квартире сдается одна комната: 1(2)
Прилагаю файл - пример.
Хотелось бы иметь возможность фильтровать еще и по наличию такой конструкции. Здесь можно не разделять поиск по количеству комнат. Важен фильтр именно по присутствию х(у).
Возможно ли такое?
Спасибо :)
К сообщению приложен файл: 0742045.xlsx (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал natalyzal - Четверг, 09.03.2017, 16:16
СообщениеNic70y, столбец А может содержать не только цифры,но и конструкции вида, который я описала выше. Это количество комнат, которые сдаются в квартире с (общим количеством комнат). Например в четырехкомнатной квартире сдаются внаем 2 комнаты. Значение в столбце А будет таким: 2(4). Или в двухкомнатной квартире сдается одна комната: 1(2)
Возможно ли такое?
Спасибо :)
Автор - natalyzal
Дата добавления - 09.03.2017 в 11:35
Wasilich Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:47 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Весь сыр-бор из-за того, что район и улица в одном столбце. Нельзя ли их разместить в одной строке в разных столбцах? И не было бы проблем.
СообщениеВесь сыр-бор из-за того, что район и улица в одном столбце. Нельзя ли их разместить в одной строке в разных столбцах? И не было бы проблем.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.03.2017 в 11:47
natalyzal Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:11 | Сообщение № 9
Wasilich, информация приходит именно в таком виде.
Если только отдельно и специально разносить в разные столбцы район и улицу.
Моей работе это не помешает, наоборот. Но это тоже нужно каким-то образом решать программно.
Мне, понятно, не осилить %)
Если для Вас это - "раз плюнуть", то я кроме восхищения, еще и абсолютное счастье испытаю :))))
Сообщение отредактировал natalyzal - Четверг, 09.03.2017, 12:13
СообщениеWasilich, информация приходит именно в таком виде.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 09.03.2017 в 12:11
Wasilich Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:33 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Буду рад доставить такое удовольствие. :)
Только надо следить, есть пропуски, район указан а улица нет, а то путаница будет.
К сообщению приложен файл: -natalyzal.xls (67.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.03.2017 в 12:33
natalyzal Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:42 | Сообщение № 11
Wasilich, Спасибо! Уже счастлива! :D :p
Я сейчас занята немного. Ближе к ночи освобожусь и опробую.
Обязательно отпишусь!
СообщениеWasilich, Спасибо! Уже счастлива! :D :p
Автор - natalyzal
Дата добавления - 09.03.2017 в 12:42
buchlotnik Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:43 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а я на формулах соорудил:
=IFERROR(INDEX(Лист1!A$1:A$83;1+2*(ROW()-1));"-")
К сообщению приложен файл: 6117875.xlsx (34.2 Kb)
Сообщениеа я на формулах соорудил:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 09.03.2017 в 12:43
natalyzal Дата: Четверг, 09.03.2017, 16:34 | Сообщение № 13
buchlotnik, спасибо Вам огромное! ОГРОМНОЕ!!!
ВАШЕ РЕШЕНИЕ СРАЗУ СРАБОТАЛО.
И даже вникать ни во что не пришлось.
Это как раз то, что нужно для чайников и ламеров :))
Видно, что у Вас большой опыт работы с такими, как я, которые "в танке" B)
Сообщениеbuchlotnik, спасибо Вам огромное! ОГРОМНОЕ!!!
Автор - natalyzal
Дата добавления - 09.03.2017 в 16:34
natalyzal Дата: Четверг, 09.03.2017, 17:01 | Сообщение № 14
Wasilich, да одна строка не обработалась, в которой указан только район.
Ну, это большая редкость. Раз в неделю, одну строку можно и вручную скопировать, если это повторится.
Тут только один маленький нюанс остается. То, что варианты с двумя(и больше) комнатами, например, 2(5) или 3(4) нужно будет вручную выбирать.
Но их обычно очень мало бывает, так что это вопрос 2-3 минут.
Большое Вам спасибо!
Я думаю, что при использовании Вашего решения вместе с формулой, которую предложил Buchlotnik, все мои "геморрои" просто превращаются в неприятные воспоминания :)) Действительно, Excel, при умении им пользоваться - сказочно удобная программа.
Только чуть-чуть мозга к ней требуется. Хотя бы чужого :)
СообщениеWasilich, да одна строка не обработалась, в которой указан только район.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 09.03.2017 в 17:01
Wasilich Дата: Четверг, 09.03.2017, 21:22 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
Чуток подправил.
К сообщению приложен файл: 0771216.xls (67.0 Kb)
Чуток подправил.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.03.2017 в 21:22
natalyzal Дата: Четверг, 09.03.2017, 22:31 | Сообщение № 16
Wasilich, я, может, чего-то не понимаю или неправильно делаю.
НЕФИЛЬТРУЮТСЯ У МЕНЯ СТРОКИ. И даже не сортируются.
Нажимаю на "воронку" (фильтр). Выставляю галочки на нужные пункты и нажимаю ОК.
И никакого результата не вижу. Ни фильтрации, ни даже сортировки.
У меня Ваш файл запускается в режиме совместимости. Может, у меня версия Excel неподходящая? У меня 2007.
У Вас, я вижу 2003.
Я, увы, не уверена, что у меня на Win8 установится Excel 2003.
В первом файле, который Вы выкладывали, строки сортировались.
Первые строки - действительно были с комнатами. Правда, варианты со значениями вне скобок больше 1 не подпадали, под заданный критерий (ибо не было для них ничего задано, только для "1" вне скобок.
А сейчас совсем не сортируются :(
Сообщение отредактировал natalyzal - Четверг, 09.03.2017, 22:42
СообщениеWasilich, я, может, чего-то не понимаю или неправильно делаю.
У Вас, я вижу 2003.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 09.03.2017 в 22:31
natalyzal Дата: Четверг, 09.03.2017, 22:57 | Сообщение № 17
buchlotnik, пробую применить формулу к своей таблице и получаю сообщение, как на скриншоте.
В общем, не получилось у меня ничего.
То объединенные ячейки мешают. То циклические ссылки. То версия Excel неподходящая.
Плачу %)
К сообщению приложен файл: 1226040.png (81.7 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, пробую применить формулу к своей таблице и получаю сообщение, как на скриншоте.
Плачу %)
Автор - natalyzal
Дата добавления - 09.03.2017 в 22:57
Wasilich Дата: Четверг, 09.03.2017, 23:33 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
Ну, во первых, я только избавил таблицу от объединенных ячеек, перенес улицу в одну строку с районом. И всё!
В остальном, таблица в примере голая!
У себя установил авто фильтр - работает, сортировка работает.
На счет версии - все что создано в 2003-м, в 2007-м, будет работать.
Откройте пример, сохраните в своей версии - закройте - откройте. :)
В остальном, без вашего файла .... не знаю чем помочь.
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 09.03.2017, 23:34
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.03.2017 в 23:33
buchlotnik Дата: Пятница, 10.03.2017, 00:10 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
аналогично - natalyzal, я же не вижу как вы пытались формулу применить
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.03.2017 в 00:10
natalyzal Дата: Пятница, 10.03.2017, 00:21 | Сообщение № 20
Wasilich, buchlotnik, Nic70y спасибо yes ПОБЕДИЛИ мы-таки эти таблицы :)
У меня в голове слишком многое перемешалось по причине отсутствия опыта работы в excel. Отсюда и было много суеты и печали :)
НО ВСЕ, НАКОНЕЦ, ПОЛУЧИЛОСЬ в результате следующих действий:
1)добавления столбца
2)применения в нем формулы от Nic70y =ЕСЛИ(A2="";O1;A2)
3)фильтра в этом же дополнительном столбце (может, неправильно формулирую?)
Всё, наконец, стало фильтроваться по всем нужным параметрам. и даже всё прекрасно копируется, несмотря на наличие объединенных ячеек.
СПАСИБО ВСЕМ! Здесь очень отзывчивые и терпеливые люди yes
А я пою песни и читаю стихи от полноты чуйств :))
Сообщение отредактировал natalyzal - Пятница, 10.03.2017, 00:37
СообщениеWasilich, buchlotnik, Nic70y спасибо yes ПОБЕДИЛИ мы-таки эти таблицы :)
Автор - natalyzal
Дата добавления - 10.03.2017 в 00:21
