Прошу помощи у всемогущих! Передо мной стоит 2 задачи: 1) по коду материала из сводной таблицы собрать все страны, где этот материал продается в одну строку 2) найти максимальную длительность регистрации в странах, где материал продается, отобразить эту длительность и страну
Объяснил, возможно, не очень понятно, но в приложенном примере вроде постарался пояснить.
Заранее большое вам спасибо! Владимир
Добрый вечер!
humanunique, а простейшая сводная никак не подходит? Если нет, то дождитесь утра и гуру-формулистов Да, и согласно Правилам форума: один вопрос - одна тема!
humanunique, а простейшая сводная никак не подходит? Если нет, то дождитесь утра и гуру-формулистов Да, и согласно Правилам форума: один вопрос - одна тема!Che79
Утро доброе! Сводная не подходит, так как полученную таблицу необходимо вставить в базу данных, где страны должны находиться в одной строке. То есть на один код материала дается только одна строка. При сводной получается много строк - сколько стран у кода, столько строк и получается.
Нужно как то их загнать в одну строку. Если возможно, то еще и поместить в одну ячейку (можно без запятых - просто через пробел).
Заранее спасибо!
Мало ли... Это решение не зависит от сортировки. 2 допстолбца: один просто для стран, другой - для стран с максимальным оформлением (т.к. тоже может быть не одна)
С обычным формульным недостатком: нужно следить, чтобы формул хватало для всех значений списка. Над таблицей подсчет этих значений и контрольная формула, выдающая текст, если формул не хватает.
С обычным формульным недостатком: нужно следить, чтобы формул хватало для всех значений списка. Над таблицей подсчет этих значений и контрольная формула, выдающая текст, если формул не хватает.Perfect2You
Если Вы будете продолжать список, а диапазон формул не будет увеличиваться, количество разных значений может стать больше, чем количество строк в таблице с формулами. Последние значения из таблицы данных перестанут в нее попадать. В приложенном в сообщении № 10 файле как раз смоделирована такая ситуация: разных значений 5, а в таблице с формулами строк всего 4! Сверху текстовое сообщение о том, что формул не хватает, а чуть левее необходимое число строк. Можно взять последнюю строку с формулами и докопировать либо по количеству, либо до появления пустых.
Если Вы будете продолжать список, а диапазон формул не будет увеличиваться, количество разных значений может стать больше, чем количество строк в таблице с формулами. Последние значения из таблицы данных перестанут в нее попадать. В приложенном в сообщении № 10 файле как раз смоделирована такая ситуация: разных значений 5, а в таблице с формулами строк всего 4! Сверху текстовое сообщение о том, что формул не хватает, а чуть левее необходимое число строк. Можно взять последнюю строку с формулами и докопировать либо по количеству, либо до появления пустых.Perfect2You
