= Мир MS Excel/Сведение ячеек в столбце в одну ячейку по заданному критерию - Мир MS Excel
humanunique Дата: Четверг, 09.03.2017, 00:34 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Прошу помощи у всемогущих! Передо мной стоит 2 задачи:
1) по коду материала из сводной таблицы собрать все страны, где этот материал продается в одну строку
2) найти максимальную длительность регистрации в странах, где материал продается, отобразить эту длительность и страну
Объяснил, возможно, не очень понятно, но в приложенном примере вроде постарался пояснить.
Заранее большое вам спасибо!
Владимир
К сообщению приложен файл: Book1.xls (27.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Владимир
Автор - humanunique
Дата добавления - 09.03.2017 в 00:34
Che79 Дата: Четверг, 09.03.2017, 01:14 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
humanunique, а простейшая сводная никак не подходит? Если нет, то дождитесь утра и гуру-формулистов :)
Да, и согласно Правилам форума: один вопрос - одна тема!
К сообщению приложен файл: 5413462.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Четверг, 09.03.2017, 01:15
Сообщениеhumanunique, а простейшая сводная никак не подходит? Если нет, то дождитесь утра и гуру-формулистов :)
Автор - Che79
Дата добавления - 09.03.2017 в 01:14
humanunique Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:17 | Сообщение № 3
Утро доброе!
Сводная не подходит, так как полученную таблицу необходимо вставить в базу данных, где страны должны находиться в одной строке. То есть на один код материала дается только одна строка. При сводной получается много строк - сколько стран у кода, столько строк и получается.
Нужно как то их загнать в одну строку. Если возможно, то еще и поместить в одну ячейку (можно без запятых - просто через пробел).
Заранее спасибо!
СообщениеУтро доброе!
Заранее спасибо!
Автор - humanunique
Дата добавления - 09.03.2017 в 10:17
китин Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
пока без
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (12.0 Kb)
Сообщениепока без
Дата добавления - 09.03.2017 в 10:42
buchlotnik Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:58 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
попаразитировал на файле Игоря (китин) - с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: Book1-1-.xlsx (13.2 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 09.03.2017 в 10:58
китин Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:15 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
и у меня с
с доп. столбцом
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D$2:$D$23;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($G2=$A$2:$A$23;СТРОКА($A$2:$A$23)-1);СЧЁТЕСЛИ($G$2:G2;G2)));"")
массивная
К сообщению приложен файл: Book22.xlsx (13.2 Kb)
Сообщениеи у меня с
с доп. столбцом
массивная
Дата добавления - 09.03.2017 в 11:15
buchlotnik Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:24 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
да, сразу не посмотрел - если номера всегда идут по порядку - допстолбец можно просто
=IF(A1<>A2;B2;D1&", "&B2)
и подтягивать
=IFERROR(LOOKUP(;-1/(G2=$A$2:$A$23);$D$2:$D$23);"")
К сообщению приложен файл: 1178737.xlsx (13.4 Kb)
Сообщениеда, сразу не посмотрел - если номера всегда идут по порядку - допстолбец можно просто
и подтягивать
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 09.03.2017 в 11:24
Wasilich Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:34 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
А если так? С условием, что таблица отсортирована по столбцу А.
К сообщению приложен файл: humanunique.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 09.03.2017, 11:36
СообщениеА если так? С условием, что таблица отсортирована по столбцу А.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.03.2017 в 11:34
humanunique Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:24 | Сообщение № 9
Мужики, большое всем спасибо! Решено!!!
Хорошего дня!
Сообщение отредактировал humanunique - Четверг, 09.03.2017, 13:02
СообщениеМужики, большое всем спасибо! Решено!!!
Хорошего дня!
Автор - humanunique
Дата добавления - 09.03.2017 в 12:24
Perfect2You Дата: Четверг, 09.03.2017, 16:14 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Мало ли...
Это решение не зависит от сортировки.
2 допстолбца: один просто для стран, другой - для стран с максимальным оформлением (т.к. тоже может быть не одна)
С обычным формульным недостатком: нужно следить, чтобы формул хватало для всех значений списка. Над таблицей подсчет этих значений и контрольная формула, выдающая текст, если формул не хватает.
К сообщению приложен файл: _Book1.xls (42.5 Kb)
СообщениеМало ли...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.03.2017 в 16:14
humanunique Дата: Четверг, 09.03.2017, 20:14 | Сообщение № 11
пардон, а что значит "может не хватить формул"?
Автор - humanunique
Дата добавления - 09.03.2017 в 20:14
Perfect2You Дата: Четверг, 09.03.2017, 21:32 | Сообщение № 12
Репутация: 59 ±
Если Вы будете продолжать список, а диапазон формул не будет увеличиваться, количество разных значений может стать больше, чем количество строк в таблице с формулами. Последние значения из таблицы данных перестанут в нее попадать.
В приложенном в сообщении № 10 файле как раз смоделирована такая ситуация: разных значений 5, а в таблице с формулами строк всего 4! Сверху текстовое сообщение о том, что формул не хватает, а чуть левее необходимое число строк. Можно взять последнюю строку с формулами и докопировать либо по количеству, либо до появления пустых.
СообщениеЕсли Вы будете продолжать список, а диапазон формул не будет увеличиваться, количество разных значений может стать больше, чем количество строк в таблице с формулами. Последние значения из таблицы данных перестанут в нее попадать.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.03.2017 в 21:32
