= Мир MS Excel/Разнести данные из одного файла по разным листам - Мир MS Excel
ЗАВХОЗ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 12:47 | Сообщение № 1
Добрый день! Из листа ОБЩИЙ нужно разнести данные по разным листам с привязкой к отделу . Важно чтобы данные в других листах были представлены в таком же порядке по столбцам как и в ОБЩЕМ файле . Например: в листке бакалея должны быть данные только из отдела бакалея и т. д. (Excel 2016)
К сообщению приложен файл: 5493091.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал ЗАВХОЗ - Понедельник, 13.03.2017, 12:49
СообщениеДобрый день! Из листа ОБЩИЙ нужно разнести данные по разным листам с привязкой к отделу . Важно чтобы данные в других листах были представлены в таком же порядке по столбцам как и в ОБЩЕМ файле . Например: в листке бакалея должны быть данные только из отдела бакалея и т. д. (Excel 2016)
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 13.03.2017 в 12:47
Nic70y Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2476 ±
Фильтровать отдел, копипаст в нужный лист
СообщениеФильтровать отдел, копипаст в нужный лист
Дата добавления - 13.03.2017 в 13:46
buchlotnik Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:50 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Формульный вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Общий!A$1:A$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Общий!$E$1:$E$1000=$G$1;СТРОКА(Общий!$E$1:$E$1000);"");СТРОКА()-1));"")
К сообщению приложен файл: 3386875.xlsx (21.1 Kb)
СообщениеФормульный вариант:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.03.2017 в 13:50
ЗАВХОЗ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:53 | Сообщение № 4
ЯД(poison) 41001841029809
+7 978 049 98 74 (мтс)
В том то и дело, прошу помощи чтобы не переносить данные в ручную используя фильтр и Ctrl+C и Ctrl+V, а чтобы автоматически , макрос или формулы ...
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 13.03.2017 в 13:53
Nic70y Дата: Понедельник, 13.03.2017, 14:01 | Сообщение № 5
Репутация: 2476 ±
еще один формульный с доп.столбом в листе Общий
посмотрел файл внимательней - названия листов не соот. отделам -
в отделах после наименования пробел - это так задумано?
К сообщению приложен файл: 3494966.xlsx (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 13.03.2017, 14:05
Сообщениееще один формульный с доп.столбом в листе Общий
Дата добавления - 13.03.2017 в 14:01
ЗАВХОЗ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 14:11 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: 3494966.xlsx(20Kb)
В столбце E (отдел) правильное название. Названия листов писал я сам . Но нужно чтобы было как в столбце Е
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 13.03.2017 в 14:11
Nic70y Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:52 | Сообщение № 7
Репутация: 2476 ±
правильное название
ощутите разницу.
[p.s.]зачем Вы копипастите все сообщение?
[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1770467.xlsx (20.7 Kb)
правильное название
ощутите разницу.
[/p.s.]
Дата добавления - 13.03.2017 в 15:52
ЗАВХОЗ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:47 | Сообщение № 8
а как мне применить вашу формулу если у меня общий список будет гораздо больше и с другими названиями отделов ?
Сообщениеа как мне применить вашу формулу если у меня общий список будет гораздо больше и с другими названиями отделов ?
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 13.03.2017 в 17:47
Nic70y Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:58 | Сообщение № 9
Репутация: 2476 ±
гораздо больше
без разницы - формулы те же. главное точное совпадение наименований отделов и имен листов.
гораздо больше
Дата добавления - 13.03.2017 в 17:58
ЗАВХОЗ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 19:42 | Сообщение № 10
добавил в общий вал несколько позиций, протянул формулы результата нет ..
Сообщениедобавил в общий вал несколько позиций, протянул формулы результата нет ..
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 13.03.2017 в 19:42
Nic70y Дата: Вторник, 14.03.2017, 07:37 | Сообщение № 11
Репутация: 2476 ±
покажите в файле
Сообщениепокажите в файле
Дата добавления - 14.03.2017 в 07:37
ЗАВХОЗ Дата: Вторник, 14.03.2017, 07:54 | Сообщение № 12
вот
К сообщению приложен файл: 1770467-1-.xlsx (23.1 Kb)
Сообщениевот
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 14.03.2017 в 07:54
Nic70y Дата: Вторник, 14.03.2017, 08:00 | Сообщение № 13
Репутация: 2476 ±
протянул формулы
таки нет.
столбец A на листе Общий
К сообщению приложен файл: 5136084.xlsx (27.4 Kb)
протянул формулы
таки нет.
Дата добавления - 14.03.2017 в 08:00
китин Дата: Вторник, 14.03.2017, 08:02 | Сообщение № 14
а вы не протянули на листе Общий столбец А :p
Сообщениеа вы не протянули на листе Общий столбец А :p
Дата добавления - 14.03.2017 в 08:02
ЗАВХОЗ Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:25 | Сообщение № 15
:-) гениально !! Спасибо Вам всем большое !
А можно сделать так чтобы не повредить формулы ? ну скрыть их или еще как то ?
Сообщение:-) гениально !! Спасибо Вам всем большое !
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 14.03.2017 в 10:25
китин Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:33 | Сообщение № 16
Если листы нужны только для просмотра просто защитите их: Рецензирование -Защитить лист
СообщениеЕсли листы нужны только для просмотра просто защитите их: Рецензирование -Защитить лист
Дата добавления - 14.03.2017 в 10:33
ЗАВХОЗ Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:35 | Сообщение № 17
и еще вопрос почему когда я копирую данные или листов , в другой файл , ячейки остаются пустые ?
Сообщениеи еще вопрос почему когда я копирую данные или листов , в другой файл , ячейки остаются пустые ?
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 14.03.2017 в 10:35
китин Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:51 | Сообщение № 18
а вы не пробовали вставлять специальной вставкой-только значения?
Сообщениеа вы не пробовали вставлять специальной вставкой-только значения?
Дата добавления - 14.03.2017 в 10:51
ЗАВХОЗ Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:58 | Сообщение № 19
точно работает )) а формат ячеек всегда надо будет менять? (3,91102E+11 вот так отображается)
Сообщениеточно работает )) а формат ячеек всегда надо будет менять? (3,91102E+11 вот так отображается)
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 14.03.2017 в 10:58
Nic70y Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:43 | Сообщение № 20
Репутация: 2476 ±
тогда зачем
тема называется
может стоит создать новую тему типа;
"Разбить файл на множество файлов по условию"
тогда зачем
тема называется
Дата добавления - 14.03.2017 в 11:43
