Разнести данные из одного файла по разным листам
ЗАВХОЗ
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 12:47 |
20% ±
Добрый день! Из листа ОБЩИЙ нужно разнести данные по разным листам с привязкой к отделу . Важно чтобы данные в других листах были представлены в таком же порядке по столбцам как и в ОБЩЕМ файле . Например: в листке бакалея должны быть данные только из отдела бакалея и т. д. (Excel 2016)
Добрый день! Из листа ОБЩИЙ нужно разнести данные по разным листам с привязкой к отделу . Важно чтобы данные в других листах были представлены в таком же порядке по столбцам как и в ОБЩЕМ файле . Например: в листке бакалея должны быть данные только из отдела бакалея и т. д. (Excel 2016) ЗАВХОЗ
Сообщение отредактировал ЗАВХОЗ - Понедельник, 13.03.2017, 12:49
Сообщение Добрый день! Из листа ОБЩИЙ нужно разнести данные по разным листам с привязкой к отделу . Важно чтобы данные в других листах были представлены в таком же порядке по столбцам как и в ОБЩЕМ файле . Например: в листке бакалея должны быть данные только из отдела бакалея и т. д. (Excel 2016) Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 13.03.2017 в 12:47
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:46 |
Фильтровать отдел, копипаст в нужный лист
Фильтровать отдел, копипаст в нужный лист Nic70y
Сообщение Фильтровать отдел, копипаст в нужный лист Автор - Nic70y Дата добавления - 13.03.2017 в 13:46
buchlotnik
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:50 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Формульный вариант: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Общий!A$1:A$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Общий!$E$1:$E$1000=$G$1;СТРОКА(Общий!$E$1:$E$1000);"");СТРОКА()-1));"")
buchlotnik
Сообщение Формульный вариант: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.03.2017 в 13:50
ЗАВХОЗ
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:53 |
20% ±
Фильтровать отдел, копипаст в нужный лист ЯД(poison) 41001841029809 +7 978 049 98 74 (мтс) В том то и дело, прошу помощи чтобы не переносить данные в ручную используя фильтр и Ctrl+C и Ctrl+V, а чтобы автоматически , макрос или формулы ...
Фильтровать отдел, копипаст в нужный лист ЯД(poison) 41001841029809 +7 978 049 98 74 (мтс) В том то и дело, прошу помощи чтобы не переносить данные в ручную используя фильтр и Ctrl+C и Ctrl+V, а чтобы автоматически , макрос или формулы ... ЗАВХОЗ
Сообщение Фильтровать отдел, копипаст в нужный лист ЯД(poison) 41001841029809 +7 978 049 98 74 (мтс) В том то и дело, прошу помощи чтобы не переносить данные в ручную используя фильтр и Ctrl+C и Ctrl+V, а чтобы автоматически , макрос или формулы ... Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 13.03.2017 в 13:53
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 14:01 |
еще один формульный с доп.столбом в листе Общийпосмотрел файл внимательней - названия листов не соот. отделам - в отделах после наименования пробел - это так задумано?
еще один формульный с доп.столбом в листе Общийпосмотрел файл внимательней - названия листов не соот. отделам - в отделах после наименования пробел - это так задумано? Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 13.03.2017, 14:05
Сообщение еще один формульный с доп.столбом в листе Общийпосмотрел файл внимательней - названия листов не соот. отделам - в отделах после наименования пробел - это так задумано? Автор - Nic70y Дата добавления - 13.03.2017 в 14:01
ЗАВХОЗ
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 14:11 |
20% ±
еще один формульный с доп.столбом в листе Общий посмотрел файл внимательней - названия листов не соот. отделам - в отделах после наименования пробел - это так задумано? К сообщению приложен файл: 3494966.xlsx(20Kb) ЯД(poison) 41001841029809 +7 978 049 98 74 (мтс) В столбце E (отдел) правильное название. Названия листов писал я сам . Но нужно чтобы было как в столбце Е
еще один формульный с доп.столбом в листе Общий посмотрел файл внимательней - названия листов не соот. отделам - в отделах после наименования пробел - это так задумано? К сообщению приложен файл: 3494966.xlsx(20Kb) ЯД(poison) 41001841029809 +7 978 049 98 74 (мтс) В столбце E (отдел) правильное название. Названия листов писал я сам . Но нужно чтобы было как в столбце Е ЗАВХОЗ
Сообщение еще один формульный с доп.столбом в листе Общий посмотрел файл внимательней - названия листов не соот. отделам - в отделах после наименования пробел - это так задумано? К сообщению приложен файл: 3494966.xlsx(20Kb) ЯД(poison) 41001841029809 +7 978 049 98 74 (мтс) В столбце E (отдел) правильное название. Названия листов писал я сам . Но нужно чтобы было как в столбце Е Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 13.03.2017 в 14:11
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:52 |
ощутите разницу. [p.s.]зачем Вы копипастите все сообщение? [/p.s.]
ощутите разницу. [p.s.]зачем Вы копипастите все сообщение? [/p.s.] Nic70y
Сообщение ощутите разницу. [p.s.]зачем Вы копипастите все сообщение? [/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 13.03.2017 в 15:52
ЗАВХОЗ
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:47 |
20% ±
а как мне применить вашу формулу если у меня общий список будет гораздо больше и с другими названиями отделов ?
а как мне применить вашу формулу если у меня общий список будет гораздо больше и с другими названиями отделов ? ЗАВХОЗ
Сообщение а как мне применить вашу формулу если у меня общий список будет гораздо больше и с другими названиями отделов ? Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 13.03.2017 в 17:47
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:58 |
без разницы - формулы те же. главное точное совпадение наименований отделов и имен листов.
без разницы - формулы те же. главное точное совпадение наименований отделов и имен листов. Nic70y
Сообщение без разницы - формулы те же. главное точное совпадение наименований отделов и имен листов. Автор - Nic70y Дата добавления - 13.03.2017 в 17:58
ЗАВХОЗ
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 19:42 |
20% ±
добавил в общий вал несколько позиций, протянул формулы результата нет ..
добавил в общий вал несколько позиций, протянул формулы результата нет .. ЗАВХОЗ
Сообщение добавил в общий вал несколько позиций, протянул формулы результата нет .. Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 13.03.2017 в 19:42
Nic70y
Дата: Вторник, 14.03.2017, 07:37 |
покажите в файле
Сообщение покажите в файле Автор - Nic70y Дата добавления - 14.03.2017 в 07:37
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 14.03.2017, 07:54 |
20% ±
вот
Сообщение вот Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 14.03.2017 в 07:54
Nic70y
Дата: Вторник, 14.03.2017, 08:00 |
таки нет.с доп.столбом в листе Общий
столбец A на листе Общий
столбец A на листе Общий Nic70y
Сообщение таки нет.с доп.столбом в листе Общий
столбец A на листе Общий Автор - Nic70y Дата добавления - 14.03.2017 в 08:00
китин
Дата: Вторник, 14.03.2017, 08:02 |
а вы не протянули на листе Общий столбец А
а вы не протянули на листе Общий столбец А китин
Сообщение а вы не протянули на листе Общий столбец А Автор - китин Дата добавления - 14.03.2017 в 08:02
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:25 |
20% ±
:-) гениально !! Спасибо Вам всем большое ! А можно сделать так чтобы не повредить формулы ? ну скрыть их или еще как то ?
:-) гениально !! Спасибо Вам всем большое ! А можно сделать так чтобы не повредить формулы ? ну скрыть их или еще как то ? ЗАВХОЗ
Сообщение :-) гениально !! Спасибо Вам всем большое ! А можно сделать так чтобы не повредить формулы ? ну скрыть их или еще как то ? Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 14.03.2017 в 10:25
китин
Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:33 |
Сообщение № 16
Если листы нужны только для просмотра просто защитите их: Рецензирование -Защитить лист
Если листы нужны только для просмотра просто защитите их: Рецензирование -Защитить лист китин
Сообщение Если листы нужны только для просмотра просто защитите их: Рецензирование -Защитить лист Автор - китин Дата добавления - 14.03.2017 в 10:33
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:35 |
Сообщение № 17
20% ±
и еще вопрос почему когда я копирую данные или листов , в другой файл , ячейки остаются пустые ?
и еще вопрос почему когда я копирую данные или листов , в другой файл , ячейки остаются пустые ? ЗАВХОЗ
Сообщение и еще вопрос почему когда я копирую данные или листов , в другой файл , ячейки остаются пустые ? Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 14.03.2017 в 10:35
китин
Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:51 |
Сообщение № 18
а вы не пробовали вставлять специальной вставкой-только значения?
а вы не пробовали вставлять специальной вставкой-только значения? китин
Сообщение а вы не пробовали вставлять специальной вставкой-только значения? Автор - китин Дата добавления - 14.03.2017 в 10:51
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:58 |
Сообщение № 19
20% ±
точно работает )) а формат ячеек всегда надо будет менять? (3,91102E+11 вот так отображается)
точно работает )) а формат ячеек всегда надо будет менять? (3,91102E+11 вот так отображается) ЗАВХОЗ
Сообщение точно работает )) а формат ячеек всегда надо будет менять? (3,91102E+11 вот так отображается) Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 14.03.2017 в 10:58
Nic70y
Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:43 |
Сообщение № 20
тогда зачемя копирую данные или листов , в другой файл
? тема называетсяРазнести данные из одного файла по разным листам
может стоит создать новую тему типа; "Разбить файл на множество файлов по условию"
может стоит создать новую тему типа; "Разбить файл на множество файлов по условию" Nic70y
Сообщение тогда зачемя копирую данные или листов , в другой файл
может стоит создать новую тему типа; "Разбить файл на множество файлов по условию" Автор - Nic70y Дата добавления - 14.03.2017 в 11:43
