Автозаполнение массива
Dimazavr
Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:17 |
Есть массив данных с фото (5000строк 15 столбцов), величины идут в строку, их значения в столбец Требуется заполнить пустоты как с j11 до j32 во всем массиве
Есть массив данных с фото (5000строк 15 столбцов), величины идут в строку, их значения в столбец Требуется заполнить пустоты как с j11 до j32 во всем массиве Dimazavr
Сообщение Есть массив данных с фото (5000строк 15 столбцов), величины идут в строку, их значения в столбец Требуется заполнить пустоты как с j11 до j32 во всем массиве Автор - Dimazavr Дата добавления - 16.03.2017 в 15:17
китин
Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:20 |
="j"&(СТРОКА()+СТОЛБЕЦ())-1
точнее при наличии файла примера
точнее при наличии файла примеракитин
Сообщение Код
точнее при наличии файла примераАвтор - китин Дата добавления - 16.03.2017 в 15:20
Dimazavr
Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:22 |
Извиняюсь, фото не прикрепляется, но суть вроде понятна, надо заполнить все пустые ячейки промежуточными значениями Как заполнить>прогрессия только для огромного массива данных где каждый промежуток выделять будет слишком долго
Извиняюсь, фото не прикрепляется, но суть вроде понятна, надо заполнить все пустые ячейки промежуточными значениями Как заполнить>прогрессия только для огромного массива данных где каждый промежуток выделять будет слишком долго Dimazavr
Сообщение Извиняюсь, фото не прикрепляется, но суть вроде понятна, надо заполнить все пустые ячейки промежуточными значениями Как заполнить>прогрессия только для огромного массива данных где каждый промежуток выделять будет слишком долго Автор - Dimazavr Дата добавления - 16.03.2017 в 15:22
Dimazavr
Дата: Четверг, 16.03.2017, 19:29 |
вот, как заполнить такой массив интерполированными значениями скорости не нажимая 5 раз заполнить->прогрессия и т.д.?
вот, как заполнить такой массив интерполированными значениями скорости не нажимая 5 раз заполнить->прогрессия и т.д.? Dimazavr
Сообщение вот, как заполнить такой массив интерполированными значениями скорости не нажимая 5 раз заполнить->прогрессия и т.д.? Автор - Dimazavr Дата добавления - 16.03.2017 в 19:29
Дата: Четверг, 16.03.2017, 23:36 |
Вариант формулой массива, но на 5000 строк будет долго вычислятьКод
=ЕСЛИ(B2>0;B2;C1+(ИНДЕКС(B2:$B$30;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:$B$30>0;0))-ПРОСМОТР(9^9;$B$1:B1))/(ИНДЕКС(СТРОКА(B2:$B$30)-1;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:$B$30>0;0))-ПРОСМОТР(9^9;$B$1:B1;СТРОКА($B$1:B1)-1)))
Сообщение Вариант формулой массива, но на 5000 строк будет долго вычислятьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 16.03.2017 в 23:36
Dimazavr
Дата: Среда, 22.03.2017, 09:48 |
Благодарю, но в таблице есть отрицательные числа, что делать?
Благодарю, но в таблице есть отрицательные числа, что делать? Dimazavr
Сообщение Благодарю, но в таблице есть отрицательные числа, что делать? Автор - Dimazavr Дата добавления - 22.03.2017 в 09:48
Дата: Среда, 22.03.2017, 10:00 |
Подставьте везде <>0 вместо >0Код
=ЕСЛИ(B2<>0;B2;C1+(ИНДЕКС(B2:$B$30;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:$B$30<>0;0))-ПРОСМОТР(9^9;$B$1:B1))/(ИНДЕКС(СТРОКА(B2:$B$30)-1;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:$B$30<>0;0))-ПРОСМОТР(9^9;$B$1:B1;СТРОКА($B$1:B1)-1)))
Сообщение Подставьте везде <>0 вместо >0Код
Автор - Pelena Дата добавления - 22.03.2017 в 10:00
Dimazavr
Дата: Среда, 22.03.2017, 10:03 |
Странно, я так делал, не заработало, щас попробую еще
Странно, я так делал, не заработало, щас попробую еще Dimazavr
Сообщение Странно, я так делал, не заработало, щас попробую еще Автор - Dimazavr Дата добавления - 22.03.2017 в 10:03
Dimazavr
Дата: Среда, 22.03.2017, 10:08 |
Все отлично, огромное спасибо, просто забыл в одном месте))
Все отлично, огромное спасибо, просто забыл в одном месте)) Dimazavr
Сообщение Все отлично, огромное спасибо, просто забыл в одном месте)) Автор - Dimazavr Дата добавления - 22.03.2017 в 10:08
Дата: Среда, 22.03.2017, 11:56 |
Если есть отрицательные, то ведь может быть и ноль тогда? Предлагаю такую формулу массиваКод
=ЕСЛИ(B2<>"";B2;C1-(C1-ИНДЕКС(B3:B$31;ПОИСКПОЗ("?*";B3:B$31&"";)))/(1+ПОИСКПОЗ("?*";B3:B$31&"";)))
Так лучшеКод
=ЕСЛИ(B2<>"";B2;D1-(D1-ИНДЕКС(B3:B$31;ПОИСКПОЗ("?*";B3:B$31&"";)))/ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";))
И такКод
=E1-(E1-ИНДЕКС(B2:B$31;ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";)))/ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";)
Если есть шапка, тоКод
=Ч(F1)-(Ч(F1)-ИНДЕКС(B2:B$31;ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";)))/ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";)
Так лучшеКод
И такКод
Сообщение в таблице есть отрицательные числа
Так лучшеКод
И такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.03.2017 в 11:56
