= Мир MS Excel/Автозаполнение массива - Мир MS Excel
Dimazavr Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:17 | Сообщение № 1
Есть массив данных с фото (5000строк 15 столбцов), величины идут в строку, их значения в столбец
Требуется заполнить пустоты как с j11 до j32 во всем массиве
СообщениеЕсть массив данных с фото (5000строк 15 столбцов), величины идут в строку, их значения в столбец
Автор - Dimazavr
Дата добавления - 16.03.2017 в 15:17
китин Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:20 | Сообщение № 2
="j"&(СТРОКА()+СТОЛБЕЦ())-1
точнее при наличии файла примера
Дата добавления - 16.03.2017 в 15:20
Dimazavr Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:22 | Сообщение № 3
Извиняюсь, фото не прикрепляется, но суть вроде понятна, надо заполнить все пустые ячейки промежуточными значениями
Как заполнить>прогрессия только для огромного массива данных где каждый промежуток выделять будет слишком долго
СообщениеИзвиняюсь, фото не прикрепляется, но суть вроде понятна, надо заполнить все пустые ячейки промежуточными значениями
Автор - Dimazavr
Дата добавления - 16.03.2017 в 15:22
Dimazavr Дата: Четверг, 16.03.2017, 19:29 | Сообщение № 4
вот, как заполнить такой массив интерполированными значениями скорости не нажимая 5 раз заполнить->прогрессия и т.д.?
К сообщению приложен файл: 4000086.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениевот, как заполнить такой массив интерполированными значениями скорости не нажимая 5 раз заполнить->прогрессия и т.д.?
Автор - Dimazavr
Дата добавления - 16.03.2017 в 19:29
Pelena Дата: Четверг, 16.03.2017, 23:36 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Вариант формулой массива, но на 5000 строк будет долго вычислять
=ЕСЛИ(B2>0;B2;C1+(ИНДЕКС(B2:$B$30;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:$B$30>0;0))-ПРОСМОТР(9^9;$B$1:B1))/(ИНДЕКС(СТРОКА(B2:$B$30)-1;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:$B$30>0;0))-ПРОСМОТР(9^9;$B$1:B1;СТРОКА($B$1:B1)-1)))
К сообщению приложен файл: 6487916.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеВариант формулой массива, но на 5000 строк будет долго вычислять
Дата добавления - 16.03.2017 в 23:36
Dimazavr Дата: Среда, 22.03.2017, 09:48 | Сообщение № 6
Благодарю, но в таблице есть отрицательные числа, что делать?
СообщениеБлагодарю, но в таблице есть отрицательные числа, что делать?
Автор - Dimazavr
Дата добавления - 22.03.2017 в 09:48
Pelena Дата: Среда, 22.03.2017, 10:00 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Подставьте везде <>0 вместо >0
=ЕСЛИ(B2<>0;B2;C1+(ИНДЕКС(B2:$B$30;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:$B$30<>0;0))-ПРОСМОТР(9^9;$B$1:B1))/(ИНДЕКС(СТРОКА(B2:$B$30)-1;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:$B$30<>0;0))-ПРОСМОТР(9^9;$B$1:B1;СТРОКА($B$1:B1)-1)))
К сообщению приложен файл: 3079607.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеПодставьте везде <>0 вместо >0
Дата добавления - 22.03.2017 в 10:00
Dimazavr Дата: Среда, 22.03.2017, 10:03 | Сообщение № 8
Странно, я так делал, не заработало, щас попробую еще
СообщениеСтранно, я так делал, не заработало, щас попробую еще
Автор - Dimazavr
Дата добавления - 22.03.2017 в 10:03
Dimazavr Дата: Среда, 22.03.2017, 10:08 | Сообщение № 9
Все отлично, огромное спасибо, просто забыл в одном месте))
СообщениеВсе отлично, огромное спасибо, просто забыл в одном месте))
Автор - Dimazavr
Дата добавления - 22.03.2017 в 10:08
_Boroda_ Дата: Среда, 22.03.2017, 11:56 | Сообщение № 10
Если есть отрицательные, то ведь может быть и ноль тогда?
Предлагаю такую формулу массива
=ЕСЛИ(B2<>"";B2;C1-(C1-ИНДЕКС(B3:B$31;ПОИСКПОЗ("?*";B3:B$31&"";)))/(1+ПОИСКПОЗ("?*";B3:B$31&"";)))
Так лучше
=ЕСЛИ(B2<>"";B2;D1-(D1-ИНДЕКС(B3:B$31;ПОИСКПОЗ("?*";B3:B$31&"";)))/ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";))
И так
=E1-(E1-ИНДЕКС(B2:B$31;ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";)))/ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";)
Если есть шапка, то
=Ч(F1)-(Ч(F1)-ИНДЕКС(B2:B$31;ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";)))/ПОИСКПОЗ("?*";B2:B$31&"";)
К сообщению приложен файл: 3079607_1.xlsx (13.3 Kb)
Так лучше
И так
Если есть шапка, то
Дата добавления - 22.03.2017 в 11:56
