как посчитать итоговую сумму заказчика
Confessa
Дата: Четверг, 23.03.2017, 23:52 |
Добрый день, помогите с формулой Есть данные в таблице надо чтобы автоматически считало сумму заказчика например по Иванову I3 I4 I5 J3 J4 J5 L5 как это сделать? в ручную очень долго и запутаться не сложно(( И когда буду протягивать формулу, чтобы значение было как в таблице по низу, а остальные строки были пустые) Заранее благодарна
Добрый день, помогите с формулой Есть данные в таблице надо чтобы автоматически считало сумму заказчика например по Иванову I3 I4 I5 J3 J4 J5 L5 как это сделать? в ручную очень долго и запутаться не сложно(( И когда буду протягивать формулу, чтобы значение было как в таблице по низу, а остальные строки были пустые) Заранее благодарна Confessa
Сообщение отредактировал Confessa - Четверг, 23.03.2017, 23:53
Сообщение Добрый день, помогите с формулой Есть данные в таблице надо чтобы автоматически считало сумму заказчика например по Иванову I3 I4 I5 J3 J4 J5 L5 как это сделать? в ручную очень долго и запутаться не сложно(( И когда буду протягивать формулу, чтобы значение было как в таблице по низу, а остальные строки были пустые) Заранее благодарна Автор - Confessa Дата добавления - 23.03.2017 в 23:52
Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:03 |
Татьяна, а что в Excel файл не приложили? Неудобно же так писать. В N3 формулуКод
=если(A3=A4;"";суммесли(A$2:A3;A3;I$2:I3))
и тяните вниз Хотя не, вот такКод
=ЕСЛИ(A3=A4;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A3)*I$2:L3))
Или, если в столбце К числа, тоКод
=ЕСЛИ(A3=A4;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A3)*(I$2:I3+J$2:J3+L$2:L3)))
Сообщение Татьяна, а что в Excel файл не приложили? Неудобно же так писать. В N3 формулуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2017 в 00:03
buchlotnik
Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:05 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
дык
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 24.03.2017, 00:12
Сообщение дык Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.03.2017 в 00:05
Confessa
Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:37 |
формула 2 и 3 ошибку выдает, а первая не полностью все считает. Вкладываю файл) Может так будет удобней Спасибо!
формула 2 и 3 ошибку выдает, а первая не полностью все считает. Вкладываю файл) Может так будет удобней Спасибо!Confessa
Сообщение =ЕСЛИ(A3=A4;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A3)*I$2:L3))
формула 2 и 3 ошибку выдает, а первая не полностью все считает. Вкладываю файл) Может так будет удобней Спасибо!Автор - Confessa Дата добавления - 24.03.2017 в 00:37
buchlotnik
Дата: Пятница, 24.03.2017, 01:20 |
20% ±
где? как? в вашем файле их нет. Я вот прикладываю - там пашет
где? как? в вашем файле их нет. Я вот прикладываю - там пашетbuchlotnik
Сообщение Цитата
где? как? в вашем файле их нет. Я вот прикладываю - там пашетАвтор - buchlotnik Дата добавления - 24.03.2017 в 01:20
Confessa
Дата: Пятница, 24.03.2017, 06:39 |
прошу прощение, в моем исходном файле формулка не заработала, а тут на примере все получается.
прошу прощение, в моем исходном файле формулка не заработала, а тут на примере все получается.Confessa
Сообщение где? как? в вашем файле их нет. Я вот прикладываю - там пашет
прошу прощение, в моем исходном файле формулка не заработала, а тут на примере все получается.Автор - Confessa Дата добавления - 24.03.2017 в 06:39
Confessa
Дата: Суббота, 25.03.2017, 12:43 |
Добрый день! что я делаю не так? первая сумма посчиталась, а дальше уже не работает. Файл во вложении. Заранее спасибо
Добрый день! что я делаю не так? первая сумма посчиталась, а дальше уже не работает. Файл во вложении. Заранее спасибо Confessa
Сообщение Добрый день! что я делаю не так? первая сумма посчиталась, а дальше уже не работает. Файл во вложении. Заранее спасибо Автор - Confessa Дата добавления - 25.03.2017 в 12:43
jakim
Дата: Суббота, 25.03.2017, 13:27 |
Попробуйте так.
=IFERROR(CEILING(IF(A2=A3;"";SUMPRODUCT((A$2:A3=A2)*J$2:J3)+L2);5);"")
Попробуйте так.
jakim
Сообщение Попробуйте так.
Автор - jakim Дата добавления - 25.03.2017 в 13:27
Confessa
Дата: Суббота, 25.03.2017, 13:40 |
=ЕСЛИОШИБКА(ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(A2=A3;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:J3)+L2);5);"")
спасибо, получилось!
спасибо, получилось! Confessa
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(A2=A3;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:J3)+L2);5);"")
спасибо, получилось! Автор - Confessa Дата добавления - 25.03.2017 в 13:40
Confessa
Дата: Суббота, 25.03.2017, 23:55 |
Ребята, что нужно добавить в формулу, чтобы еще один столбец плюсовался?? понимаю, что вопрос первого класса, но у меня не получается( надо еще чтобы столбец K считался файл во вложении
Ребята, что нужно добавить в формулу, чтобы еще один столбец плюсовался?? понимаю, что вопрос первого класса, но у меня не получается( надо еще чтобы столбец K считался файл во вложении Confessa
Сообщение отредактировал Confessa - Суббота, 25.03.2017, 23:56
Сообщение Ребята, что нужно добавить в формулу, чтобы еще один столбец плюсовался?? понимаю, что вопрос первого класса, но у меня не получается( надо еще чтобы столбец K считался файл во вложении Автор - Confessa Дата добавления - 25.03.2017 в 23:55
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 00:30 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(A2=A3;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:K3)+L2);5);"")
И зачем там ЕСЛИОШИБКА? Лишнее. Просто перенесите округление вовнутрь ЕСЛИКод
=ЕСЛИ(A2=A3;"";ОКРВВЕРХ(СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:K3)+L2;5))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2017 в 00:30
gling
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 00:39 |
А может лучше сводную сделать с вычисляемым полем, более компактная таблица получится.
А может лучше сводную сделать с вычисляемым полем, более компактная таблица получится. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение А может лучше сводную сделать с вычисляемым полем, более компактная таблица получится. Автор - gling Дата добавления - 26.03.2017 в 00:39
Confessa
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:23 |
СПАСИБО!=ЕСЛИ(A2=A3;"";ОКРВВЕРХ(СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:K3)+L2;5))
надо именно в таком формате) сводную я бы сделала
надо именно в таком формате) сводную я бы сделала Confessa
Сообщение СПАСИБО!=ЕСЛИ(A2=A3;"";ОКРВВЕРХ(СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:K3)+L2;5))
надо именно в таком формате) сводную я бы сделала Автор - Confessa Дата добавления - 26.03.2017 в 09:23
