= Мир MS Excel/как посчитать итоговую сумму заказчика - Мир MS Excel
Confessa Дата: Четверг, 23.03.2017, 23:52 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите с формулой :)
Есть данные в таблице
надо чтобы автоматически считало сумму заказчика например по Иванову I3 I4 I5 J3 J4 J5 L5
как это сделать? в ручную очень долго и запутаться не сложно((
И когда буду протягивать формулу, чтобы значение было как в таблице по низу, а остальные строки были пустые)
Заранее благодарна :)
Сообщение отредактировал Confessa - Четверг, 23.03.2017, 23:53
СообщениеДобрый день, помогите с формулой :)
Автор - Confessa
Дата добавления - 23.03.2017 в 23:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:03 | Сообщение № 2
Репутация: 6599 ±
Татьяна, а что в Excel файл не приложили? Неудобно же так писать.
В N3 формулу
=если(A3=A4;"";суммесли(A$2:A3;A3;I$2:I3))
и тяните вниз
Хотя не, вот так
=ЕСЛИ(A3=A4;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A3)*I$2:L3))
Или, если в столбце К числа, то
=ЕСЛИ(A3=A4;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A3)*(I$2:I3+J$2:J3+L$2:L3)))
СообщениеТатьяна, а что в Excel файл не приложили? Неудобно же так писать.
В N3 формулу
и тяните вниз
Хотя не, вот так
Дата добавления - 24.03.2017 в 00:03
buchlotnik Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:05 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
дык
К сообщению приложен файл: 1742889.png (2.1 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 24.03.2017, 00:12
Сообщениедык
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.03.2017 в 00:05
Confessa Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:37 | Сообщение № 4
формула 2 и 3 ошибку выдает, а первая не полностью все считает.
Вкладываю файл)
Может так будет удобней
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7796160.xlsx (10.4 Kb)
Вкладываю файл)
Спасибо!
Автор - Confessa
Дата добавления - 24.03.2017 в 00:37
buchlotnik Дата: Пятница, 24.03.2017, 01:20 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
где? как? в вашем файле их нет. Я вот прикладываю - там пашет
К сообщению приложен файл: 7796160-1-.xlsx (11.6 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.03.2017 в 01:20
Confessa Дата: Пятница, 24.03.2017, 06:39 | Сообщение № 6
прошу прощение, в моем исходном файле формулка не заработала, а тут на примере все получается.
Автор - Confessa
Дата добавления - 24.03.2017 в 06:39
Confessa Дата: Суббота, 25.03.2017, 12:43 | Сообщение № 7
что я делаю не так?
первая сумма посчиталась, а дальше уже не работает.
Файл во вложении.
Заранее спасибо :)
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (12.1 Kb)
что я делаю не так?
Файл во вложении.
Заранее спасибо :)
Автор - Confessa
Дата добавления - 25.03.2017 в 12:43
jakim Дата: Суббота, 25.03.2017, 13:27 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Попробуйте так.
=IFERROR(CEILING(IF(A2=A3;"";SUMPRODUCT((A$2:A3=A2)*J$2:J3)+L2);5);"")
Попробуйте так.
Автор - jakim
Дата добавления - 25.03.2017 в 13:27
Confessa Дата: Суббота, 25.03.2017, 13:40 | Сообщение № 9
=ЕСЛИОШИБКА(ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(A2=A3;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:J3)+L2);5);"")
спасибо, получилось! :D
Автор - Confessa
Дата добавления - 25.03.2017 в 13:40
Confessa Дата: Суббота, 25.03.2017, 23:55 | Сообщение № 10
Ребята, что нужно добавить в формулу, чтобы еще один столбец плюсовался??
понимаю, что вопрос первого класса, но у меня не получается(
надо еще чтобы столбец K считался
файл во вложении
К сообщению приложен файл: 4752624.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал Confessa - Суббота, 25.03.2017, 23:56
СообщениеРебята, что нужно добавить в формулу, чтобы еще один столбец плюсовался??
файл во вложении
Автор - Confessa
Дата добавления - 25.03.2017 в 23:55
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 00:30 | Сообщение № 11
Репутация: 6599 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(A2=A3;"";СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:K3)+L2);5);"")
И зачем там ЕСЛИОШИБКА? Лишнее. Просто перенесите округление вовнутрь ЕСЛИ
=ЕСЛИ(A2=A3;"";ОКРВВЕРХ(СУММПРОИЗВ((A$2:A3=A2)*J$2:K3)+L2;5))
К сообщению приложен файл: 4752624_1.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.03.2017 в 00:30
gling Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 00:39 | Сообщение № 12
Репутация: 737 ±
А может лучше сводную сделать с вычисляемым полем, более компактная таблица получится.
К сообщению приложен файл: 6773874.xlsx (17.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА может лучше сводную сделать с вычисляемым полем, более компактная таблица получится.
Автор - gling
Дата добавления - 26.03.2017 в 00:39
Confessa Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:23 | Сообщение № 13
СПАСИБО!
надо именно в таком формате) сводную я бы сделала :)
СообщениеСПАСИБО!
Автор - Confessa
Дата добавления - 26.03.2017 в 09:23
