= Мир MS Excel/Соответствие средних значений - Мир MS Excel
Faul1 Дата: Среда, 29.03.2017, 11:55 | Сообщение № 1
Вопрос наверняка элементарный, но сам не могу разобраться.
Почему срзнач ячейки Е8 не соответствует срзнач ячейки Е7 и F7?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.8 Kb)
Автор - Faul1
Дата добавления - 29.03.2017 в 11:55
sboy Дата: Среда, 29.03.2017, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый!
а почему должно соответствовать?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый!
Автор - sboy
Дата добавления - 29.03.2017 в 11:58
_Boroda_ Дата: Среда, 29.03.2017, 12:00 | Сообщение № 3
Среднее частичных средних в общем случае не равно среднему всего диапазона. Другими словами - среднее по средним делать нельзя
Если Вам нужно среднее по диапазону А1:D6, то берите формулу из Е7
СообщениеСреднее частичных средних в общем случае не равно среднему всего диапазона. Другими словами - среднее по средним делать нельзя
Дата добавления - 29.03.2017 в 12:00
Faul1 Дата: Среда, 29.03.2017, 12:04 | Сообщение № 4
Хорошо, вот я сделал пример, где все сходиться, не понимаю почему так =(
К сообщению приложен файл: 3954634.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеХорошо, вот я сделал пример, где все сходиться, не понимаю почему так =(
Автор - Faul1
Дата добавления - 29.03.2017 в 12:04
sboy Дата: Среда, 29.03.2017, 12:11 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Потому что СРЗНАЧ не воспринимает пустые ячейки как нули
см. файл, увидите разницу
К сообщению приложен файл: 1508107.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеПотому что СРЗНАЧ не воспринимает пустые ячейки как нули
Автор - sboy
Дата добавления - 29.03.2017 в 12:11
_Boroda_ Дата: Среда, 29.03.2017, 12:12 | Сообщение № 6
Сотрите А16 и поймете
СообщениеСотрите А16 и поймете
Дата добавления - 29.03.2017 в 12:12
Faul1 Дата: Среда, 29.03.2017, 12:23 | Сообщение № 7
Все равно не понимаю, среднее значение по столбцам и строкам оно ведь подсчитывает правильно, даже если есть пустые ячейки.
Вопрос в том, почему нельзя считать среднюю по средним?
СообщениеВсе равно не понимаю, среднее значение по столбцам и строкам оно ведь подсчитывает правильно, даже если есть пустые ячейки.
Автор - Faul1
Дата добавления - 29.03.2017 в 12:23
Stics Дата: Среда, 29.03.2017, 15:59 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
можно, почему нельзя считать среднюю по средним.
только правильно считать нужно
есть средня арифметическая простая, а есть взвешенная
если интересно, то смотрите материалы по статистике.
теория средних
К сообщению приложен файл: 7842116.xlsx (9.1 Kb)
Сообщениеможно, почему нельзя считать среднюю по средним.
теория средних
Автор - Stics
Дата добавления - 29.03.2017 в 15:59
_Boroda_ Дата: Среда, 29.03.2017, 16:30 | Сообщение № 9
Считать-то можно, а вот правильный результат получить...
И результат получить можно правильный, если повезет или если количество строк-столбцов одинаковое (пустых нет)
А про средневзвешенную речи вообще не было, речь в первом посте шла о функции СРЗНАЧ. Вот с ее помощью в общем случае нельзя считать среднюю по средней.
Может, так понятнее будет? Посмотрите в файле
К сообщению приложен файл: 8186865.xlsx (11.0 Kb)
Дата добавления - 29.03.2017 в 16:30
