= Мир MS Excel/Выбор опред.строк на одном листе и перенос их на другой лист - Мир MS Excel
Lexa__88 Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 12:48 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Доброе время суток!
Столнулся с одной задачкой. В приложенном файле имеются три листа: "Дисциплина", "ФамилияИО1", "Форма". Из листа "Дисциплина" в лист "ФамилияИО1" были перенесены значения соответствующие преподавателю ФамилияОИ1 с помощью формулы:
=ЕСЛИ(Дисциплины!$B4="ФамилияИО1";Дисциплины!M4;0)
В дальнейшем будут добавлены листы "ФамилияИО2" и т.д. и будет перенесены значения аналогично.
В кладке "Форма" хотелось бы чтобы при выборе ФамилияОИ1 или какой-нибудь другой (возможно, при помощи выплывающего списка) переносились заполненные строки из листа "ФамилияОИ1" (из листа соответствующей ФамилииИО), где функция ЕСЛИ поставила значение "истина", а строки с данными "ложь" (т.е. 0) отметались и не выводились.
Прошу Вас подсказать, как это сделать.
К сообщению приложен файл: ___111.xls (96.0 Kb)
СообщениеДоброе время суток!
Автор - Lexa__88
Дата добавления - 14.05.2017 в 12:48
Lexa__88 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 15:53 | Сообщение № 2
Excel для Mac
Уважаемые, может есть какие-то идеи? Просто даже не знаю с какой стороны подойти к данному вопросу.
СообщениеУважаемые, может есть какие-то идеи? Просто даже не знаю с какой стороны подойти к данному вопросу.
Автор - Lexa__88
Дата добавления - 15.05.2017 в 15:53
sboy Дата: Понедельник, 15.05.2017, 16:00 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Lexa__88, Добрый день.
Ответов нет, видимо, из-за того, что не понятно что,куда, откуда
Попробуйте сделать пример понятней, покажите что есть и что надо.
Яндекс: 410016850021169
СообщениеLexa__88, Добрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 15.05.2017 в 16:00
Lexa__88 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 21:04 | Сообщение № 4
Excel для Mac
Подготовил пример. В приложенном файле на листе "ФамилияИО1" выделены строки, которые нужны. И мною в ручную перенесены на лист "Форма". Если возможность сделать это автоматически, при выборе определенной фамилии в выплывающем списке, с помощью формул? В приложенном файле на листе "Форма" представлен примерный вариант.
К сообщению приложен файл: __111.xls (91.5 Kb)
СообщениеПодготовил пример. В приложенном файле на листе "ФамилияИО1" выделены строки, которые нужны. И мною в ручную перенесены на лист "Форма". Если возможность сделать это автоматически, при выборе определенной фамилии в выплывающем списке, с помощью формул? В приложенном файле на листе "Форма" представлен примерный вариант.
Автор - Lexa__88
Дата добавления - 15.05.2017 в 21:04
n0leg68 Дата: Вторник, 16.05.2017, 00:02 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Смотри так???
К сообщению приложен файл: _111.xlsx (44.3 Kb)
Сообщение отредактировал n0leg68 - Вторник, 16.05.2017, 00:03
СообщениеСмотри так???
Автор - n0leg68
Дата добавления - 16.05.2017 в 00:02
Lexa__88 Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:36 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Смотри так???
Спасибо. Вроде бы так. Попробую разобраться в логике формулы. Я так понял, использована формула массива, с которой я не сталкивался.
Смотри так???
Автор - Lexa__88
Дата добавления - 16.05.2017 в 15:36
Lexa__88 Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:22 | Сообщение № 7
Excel для Mac
n0leg68, я практически разобрался во всем, вот только не совсем понял работу функции НАИМЕНЬШНИЙ. Как она выбирает нужный номер строки?
Сообщениеn0leg68, я практически разобрался во всем, вот только не совсем понял работу функции НАИМЕНЬШНИЙ. Как она выбирает нужный номер строки?
Автор - Lexa__88
Дата добавления - 16.05.2017 в 20:22
