= Мир MS Excel/Вывод данных по нескольким параметрам из заданной таблицы - Мир MS Excel
Frodoobek Дата: Среда, 31.05.2017, 12:50 | Сообщение № 1
В таблице (во вложении) есть несколько столбцов (Тип, Производитель, Диаметр, Наименование и Цена). Мне нужно, чтобы при выборе таких параметров как Тип, Производитель и Диаметр (в выпадающем меню вверху листа) в выделенной зеленым таблице выводились данные о подобранном по этим параметрам оборудовании.
Прошу выполнить эти функции без макросов, так как хочу на этом примере разобраться, каким образом делать такую выборку. У меня возникает большая путаница, когда начинаешь работать с логическими функциями, поэтому прошу помощи в решении этой простой задачи.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (20.5 Kb)
СообщениеВ таблице (во вложении) есть несколько столбцов (Тип, Производитель, Диаметр, Наименование и Цена). Мне нужно, чтобы при выборе таких параметров как Тип, Производитель и Диаметр (в выпадающем меню вверху листа) в выделенной зеленым таблице выводились данные о подобранном по этим параметрам оборудовании.
Автор - Frodoobek
Дата добавления - 31.05.2017 в 12:50
buchlotnik Дата: Среда, 31.05.2017, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
И вам здрасьте
=ИНДЕКС($D$17:$D$49;ПОИСКПОЗ(A3&B3&C3;$A$17:$A$49&$B$17:$B$49&$C$17:$C$49;0))
или так ещё можно
=ПРОСМОТР(;-1/(A17:A49=A3)/(B17:B49=B3)/(C17:C49=C3);D17:D49)
[p.s.]
этой простой задачи
если задачка такая простая, что ж самостоятельно не решили?
К сообщению приложен файл: 9770339.xlsx (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 31.05.2017, 13:13
СообщениеИ вам здрасьте
или так ещё можно
[p.s.]
этой простой задачи
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.05.2017 в 12:55
_Igor_61 Дата: Среда, 31.05.2017, 13:05 | Сообщение № 3
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Еще похожий вариант:
К сообщению приложен файл: 7337487.xlsx (21.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Еще похожий вариант:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 31.05.2017 в 13:05
Frodoobek Дата: Среда, 31.05.2017, 13:18 | Сообщение № 4
Подразумевал, что это для вас простая задача. Я сам ее не смог решить.
buchlotnik и _Igor_61, спасибо за оперативный ответ. С этими функциями еще не был знаком, поэтому буду разбираться.
Автор - Frodoobek
Дата добавления - 31.05.2017 в 13:18
gling Дата: Среда, 31.05.2017, 13:41 | Сообщение № 5
Репутация: 737 ±
Здравствуйте! Не всё так просто. В столбце С диаметры в числовом формате, а в ячейке С3 в текстовом. Нужно использовать простой выпадающий список из ячейки. Кроме того есть совпадения например, строка 17 и строка 30, всё одинаково кроме наименования и цены. Думаю для больших объемов лучше использовать "Расширенный фильтр и немного магии"
На счёт не просто, тупанул, ведь сбор происходит всё равно в текстовую строку. Это мой вариант капризничает, шибко разборчив, нужно ему либо текст либо число))).
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (23.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 31.05.2017, 13:49
СообщениеЗдравствуйте! Не всё так просто. В столбце С диаметры в числовом формате, а в ячейке С3 в текстовом. Нужно использовать простой выпадающий список из ячейки. Кроме того есть совпадения например, строка 17 и строка 30, всё одинаково кроме наименования и цены. Думаю для больших объемов лучше использовать "Расширенный фильтр и немного магии"
Автор - gling
Дата добавления - 31.05.2017 в 13:41
Frodoobek Дата: Среда, 31.05.2017, 13:55 | Сообщение № 6
Здесь не совсем согласен. Различаются также и производители.
Попробовали использовать эту формулу,но вылазит ошибка. Решил в вашем файле попробовать повторить формулу, но проблема та же. Как только влазишь в формулу, считать она перестает. Что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 9770339_err.xlsx (22.3 Kb)
Автор - Frodoobek
Дата добавления - 31.05.2017 в 13:55
Frodoobek Дата: Среда, 31.05.2017, 16:25 | Сообщение № 7
Возникла проблема с использованием функцией СЦЕПИТЬ значения, полученного функцией ВПР.
Схема такая: мне из таблицы требуется найти необходимый параметр. Нахожу его функцией ВПР. Сцепляю для использования в формуле, предоставленной "_Igor_61", но дальше поиск не идет.
Методом тыка выяснил, что если вместо функции ВПР ставить то же самое значение, что и выдается этой функцией - формула работает.
К сообщению приложен файл: 6719339.xlsx (24.9 Kb)
СообщениеВозникла проблема с использованием функцией СЦЕПИТЬ значения, полученного функцией ВПР.
Автор - Frodoobek
Дата добавления - 31.05.2017 в 16:25
Pelena Дата: Среда, 31.05.2017, 17:34 | Сообщение № 8
Репутация: 4620 ±
У Вас на листе Таблица с данными после чисел стоит какой-то символ. Вероятно, эта таблица была откуда-то скопирована.
Используйте такую формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$28:$E$1012;ПОИСКПОЗ(ПЕЧСИМВ($B$18);$G$28:$G$1012;0));"Не найдено")
СообщениеУ Вас на листе Таблица с данными после чисел стоит какой-то символ. Вероятно, эта таблица была откуда-то скопирована.
Дата добавления - 31.05.2017 в 17:34
sboy Дата: Среда, 31.05.2017, 17:39 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Frodoobek, У Вас кроме значения еще и символ(13) подтягивался из таблицы. Исправить либо заменой в таблице с данными, либо изменить формулу
=ПОДСТАВИТЬ(B4&C4&C16;СИМВОЛ(13);"")
формулу Михаила buchlotnik необходимо вводить тремя кнопками Cntr+Shift+Enter, это формула массива
К сообщению приложен файл: 4753497.xlsx (25.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеFrodoobek, У Вас кроме значения еще и символ(13) подтягивался из таблицы. Исправить либо заменой в таблице с данными, либо изменить формулу
Автор - sboy
Дата добавления - 31.05.2017 в 17:39
Frodoobek Дата: Среда, 31.05.2017, 18:09 | Сообщение № 10
Да, мы с Pelena как раз и вытаскивали эти данные месяц назад.
А как вы увидели этот символ? С помощью какого инструмента?
Лучше я в основном массиве удалю этот символ. Можно его как-то удалить заменой через поиск?
Автор - Frodoobek
Дата добавления - 31.05.2017 в 18:09
Pelena Дата: Среда, 31.05.2017, 18:28 | Сообщение № 11
Репутация: 4620 ±
функция ДЛСТР() возвращала результат на 1 больше, чем должно быть
Как вариант, выделить на листе Таблица с данными столбец В -- Данные -- Текст по столбцам -- Готово -- Формат Общий
То же самое для столбца С
Дата добавления - 31.05.2017 в 18:28
_Igor_61 Дата: Среда, 31.05.2017, 18:46 | Сообщение № 12
Репутация: 90 ±
Да, про форматы я что-то не подумал совсем, не проверил, решил что с данными должно быть все в порядке, вот быстренько формулу и набросал. А там, оказывается, еще и символы лишние вылезли... На будущее нужно быть внимательней (это я про себя)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 31.05.2017 в 18:46
Frodoobek Дата: Четверг, 01.06.2017, 11:33 | Сообщение № 13
Всем спасибо, очень выручили.
Думаю, тему можно закрывать.
СообщениеВсем спасибо, очень выручили.
Автор - Frodoobek
Дата добавления - 01.06.2017 в 11:33
