= Мир MS Excel/перенести данные из одного столбца в несколько разных - Мир MS Excel
madnesss Дата: Четверг, 01.06.2017, 15:16 | Сообщение № 1
добрый день.
есть огромная таблица вопросов с ответами, в которой нужно один столбец разбить на несколько, где будут разделены данные на: вопрос, ответ, и т.д.
пример в файле, там понятнее: 2 листа - на одном вид сейчас, на другом - как должно быть.
вообще возможно такое сделать? вручную нереально... очень много данных.
К сообщению приложен файл: 9769586.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал madnesss - Четверг, 01.06.2017, 15:16
Сообщениедобрый день.
Автор - madnesss
Дата добавления - 01.06.2017 в 15:16
_Igor_61 Дата: Четверг, 01.06.2017, 23:22 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Если бы была какая-то закономерность в расположении вопросов и ответов (например, через фиксированное количество строк), пусть даже с изменениями (например, через 5, следующие через 4, следующие через 6 и потом повторяются) тогда можно было бы подумать. Но в Вашем примере всего два вопроса, на один четыре ответа, на другой три. В дальнейшем такая же последовательность будет или непредсказуемо? Или может можно привязаться к "П." после вопросов? После вопросов в следующей строке всегда идут эти буквы?
Вариант с привязкой к "П.":
К сообщению приложен файл: 4240753.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 02.06.2017, 08:25
СообщениеЗдравствуйте! Если бы была какая-то закономерность в расположении вопросов и ответов (например, через фиксированное количество строк), пусть даже с изменениями (например, через 5, следующие через 4, следующие через 6 и потом повторяются) тогда можно было бы подумать. Но в Вашем примере всего два вопроса, на один четыре ответа, на другой три. В дальнейшем такая же последовательность будет или непредсказуемо? Или может можно привязаться к "П." после вопросов? После вопросов в следующей строке всегда идут эти буквы?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 01.06.2017 в 23:22
madnesss Дата: Пятница, 02.06.2017, 08:33 | Сообщение № 3
К сожалению никакой закономерности нет: "п" там не всегда, количество ответов рандомно разное: от 3 до 8.
А может возможно как-нибудь создать формулу для всех вопросов с 3 ответами, 4, 5 и т.д., чтобы при ручном копировании они вставлялись в нужном виде? это бы все равно как-то ускорило бы процесс.
СообщениеК сожалению никакой закономерности нет: "п" там не всегда, количество ответов рандомно разное: от 3 до 8.
Автор - madnesss
Дата добавления - 02.06.2017 в 08:33
_Igor_61 Дата: Пятница, 02.06.2017, 09:05 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Кроме "П" какие варианты встречаются? Их много? Их количество ограничено или это тоже непредсказуемо? Перед очередным вопросом всегда есть пустая строка?
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 02.06.2017, 09:14
СообщениеКроме "П" какие варианты встречаются? Их много? Их количество ограничено или это тоже непредсказуемо? Перед очередным вопросом всегда есть пустая строка?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.06.2017 в 09:05
madnesss Дата: Пятница, 02.06.2017, 09:29 | Сообщение № 5
Да, кроме П много всего и непредсказуемо.
Строка есть всегда.
Еще есть порядковый номер перед каждым вопросом в отдельном столбце, не думаю, что это важно, поэтому в примере нет.
СообщениеДа, кроме П много всего и непредсказуемо.
Строка есть всегда.
Автор - madnesss
Дата добавления - 02.06.2017 в 09:29
китин Дата: Пятница, 02.06.2017, 09:33 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
вы бы показали РЕАЛЬНЫЙ пример. если порядковый номер стоит перед каждым вопросом, а перед ответами его нет, то за это можно зацепиться
Дата добавления - 02.06.2017 в 09:33
madnesss Дата: Пятница, 02.06.2017, 09:39 | Сообщение № 7
Поняла, извините, сейчас выложу.
СообщениеПоняла, извините, сейчас выложу.
Автор - madnesss
Дата добавления - 02.06.2017 в 09:39
_Igor_61 Дата: Пятница, 02.06.2017, 10:00 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
Строка есть всегда.
Ну вот, уже легче!
А это вообще прекрасно! Теперь Вашу задачу можно будет решить
Строка есть всегда.
Ну вот, уже легче!
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.06.2017 в 10:00
madnesss Дата: Пятница, 02.06.2017, 10:16 | Сообщение № 9
вот так правильнее будет
порядок ответов изменяется в зависимости от цифры справа - если цифра "1" стоит - этот ответ ставится первый, остальные ниже, неважно в каком порядке, постаралась это показать наглядно.
но это еще более усложняет задачу) поэтому можно и без этого, потом в любом случае легче будет проверить..
К сообщению приложен файл: 7850231.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал madnesss - Пятница, 02.06.2017, 10:19
Сообщениевот так правильнее будет
Автор - madnesss
Дата добавления - 02.06.2017 в 10:16
_Igor_61 Дата: Пятница, 02.06.2017, 11:53 | Сообщение № 10
Репутация: 90 ±
Так устроит? Над расположением ответов в зависимости от "1" не думал, пока некогда
К сообщению приложен файл: 3739279.xls (51.5 Kb)
СообщениеТак устроит? Над расположением ответов в зависимости от "1" не думал, пока некогда
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.06.2017 в 11:53
madnesss Дата: Пятница, 02.06.2017, 12:00 | Сообщение № 11
по расположению все идеально!
но есть один глупый вопрос... вы не могли бы кратко объяснить смысл сделанного, чтобы я могла уже сама применить ко всем вопросам?
Сообщениепо расположению все идеально!
Автор - madnesss
Дата добавления - 02.06.2017 в 12:00
_Igor_61 Дата: Пятница, 02.06.2017, 12:17 | Сообщение № 12
Репутация: 90 ±
Не идеально. Нашел ошибку. У Вас в столбце "С" значения в разных форматах. Поэтому не везде формула выдает правильный результат. Возьмите файл из этого сообщения, а предыдущий выбросите или подарите кому-нибудь :)
Смысл содеянного: с помощью функции "ЕСЛИ" сравниваем значения с выше- или ниже- или сбоку лежащими (в зависимости от ситуации). На листе "Пример" есть скрытые столбцы, (A:D), в них выведены значения из таблицы с листа "Как есть" - сделал для слбственного удобства, чтобы не скакать постоянно на другой лист.
К сообщению приложен файл: 8259929.xls (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 02.06.2017, 12:44
СообщениеНе идеально. Нашел ошибку. У Вас в столбце "С" значения в разных форматах. Поэтому не везде формула выдает правильный результат. Возьмите файл из этого сообщения, а предыдущий выбросите или подарите кому-нибудь :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.06.2017 в 12:17
Nic70y Дата: Пятница, 02.06.2017, 15:39 | Сообщение № 13
Репутация: 2428 ±
вариант: индекс на индексе сидит, индексом поганяет
К сообщению приложен файл: 1555041.xls (67.5 Kb)
Сообщениевариант: индекс на индексе сидит, индексом поганяет
Дата добавления - 02.06.2017 в 15:39
madnesss Дата: Пятница, 02.06.2017, 21:45 | Сообщение № 14
Спасибо всем огромное, очень помогли
СообщениеСпасибо всем огромное, очень помогли
Автор - madnesss
Дата добавления - 02.06.2017 в 21:45
