Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Расчет рабочего времени - Мир MS Excel
IriшkA Дата: Суббота, 03.06.2017, 15:24 | Сообщение № 1
Привет знатоки!
При составлении графика работы формулы в столбцах AI рассчитывают примерное временя какое отработают сотрудники. Расчет идет только за те дни, над датами которого стоит слово ДА, если его нет, то время за этот день не считается. Примерное время за день проставляется на листе ЗАПОЛНЕНИЕ за выходные и за будние дни отдельно.
В строках D3:H3 автоматически проставляются даты. На листе ЗАПОЛНЕНИЕ в столбцах В8:В22 проставляются выходные дни. Мне требуется чтобы при расчете в будние дни время бралось из строк Е4:Е38, а в выходные (какие стоят на листе ЗАПОЛНЕНИЕ в столбцах В8:В22) из Н4:Н38. И в результате чего должно отображаться их суммирование.
Я начала делать, но вот что-то не соображу, как сделать, чтобы значения за выходные дни бралось из других столбцов.
К сообщению приложен файл: 1252991.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеПривет знатоки!
Автор - IriшkA
Дата добавления - 03.06.2017 в 15:24
AlexM Дата: Суббота, 03.06.2017, 20:15 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Табличка с выходными днями не нужна.
Формула массива
=СУММ(ЕСЛИ((D$2:AH$2="да")*ЕЧИСЛО(D4:AH4);ВПР(Ч(ИНДЕКС(--D4:AH4;));ЕСЛИ(ОСТАТ(D$3:AH$3;7)>1;Заполнение!D$3:E$10;Заполнение!G$3:H$7);2;)))
К сообщению приложен файл: 1252991_01.xlsx (17.1 Kb)
СообщениеТабличка с выходными днями не нужна.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2017 в 20:15
AlexM Дата: Суббота, 03.06.2017, 20:59 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
Формула в предыдущем сообщении неверно работает. Пока не понял почему. :-(
Другая формула длинее получилась
=СУММ(ЕСЛИ((D$2:AH$2="да")*(ОСТАТ(D$3:AH$3;7)>1)*ЕЧИСЛО(D4:AH4);ВПР(Ч(ИНДЕКС(--D4:AH4;));Заполнение!D$3:E$10;2;));ЕСЛИ((D$2:AH$2="да")*(ОСТАТ(D$3:AH$3;7)<2)*ЕЧИСЛО(D4:AH4);ВПР(Ч(ИНДЕКС(--D4:AH4;));Заполнение!G$3:H$7;2;)))
К сообщению приложен файл: 1252991_02.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеФормула в предыдущем сообщении неверно работает. Пока не понял почему. :-(
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2017 в 20:59
AlexM Дата: Суббота, 03.06.2017, 23:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Немного короче
=СУММ(ЕСЛИ((D$2:AH$2="да")*ЕЧИСЛО(D4:AH4);ЕСЛИ(ОСТАТ(D$3:AH$3;7)>1;ВПР(Ч(ИНДЕКС(--D4:AH4;));Заполнение!D$3:E$10;2;);ВПР(Ч(ИНДЕКС(--D4:AH4;));Заполнение!G$3:H$7;2;))))
СообщениеНемного короче
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2017 в 23:08
gling Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 00:44 | Сообщение № 5
Репутация: 739 ±
Вариант той же формулой массива, что и в примере.
=СУММ(ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД($D$3:$AH$3;2)>5;(($D4:$AH4)=Заполнение!$G$4:$G$38)*Заполнение!$H$4:$H$38;($D4:$AH4=Заполнение!$D$4:$D$38)*Заполнение!$E$4:$E$38))
Не понятно, для чего нужна проверка "Да", если стоит число в ячейке, то так понимаю что это время отработано или планируется отработать, зачем проверять. Но если надо можно в формулу добавить ещё условие проверки. В файле изменил формулу в строке 3 и скрыл нули в параметрах
К сообщению приложен файл: 5308842.xlsx (18.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант той же формулой массива, что и в примере.
Автор - gling
Дата добавления - 04.06.2017 в 00:44
IriшkA Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 06:22 | Сообщение № 6
Это действительно отработано или планируется, слова ДА потом будут автоматически убираться когда я буду ставить фактическое время. И после уже будут автоматически суммироваться фактическое и примерное и будет виден результат
Сообщение отредактировал IriшkA - Воскресенье, 04.06.2017, 06:42
Автор - IriшkA
Дата добавления - 04.06.2017 в 06:22
IriшkA Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 06:40 | Сообщение № 7
Но вопрос у меня все тот же
AlexM,
Эта табличка мне по любому нужна из за праздничных дней. Если я поставлю допустим январь. У Вас отображаются только суббота и воскресенье и расчет уже идет не верно. Просто в той табличке я еще добавляю праздничные дни сама.
Подскажите люди как все же сделать расчет от таблички с выходными днями???
К сообщению приложен файл: 7671865.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеНо вопрос у меня все тот же
AlexM,
Автор - IriшkA
Дата добавления - 04.06.2017 в 06:40
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 09:37 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Может, так?
К сообщению приложен файл: 9418972.xlsx (25.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Может, так?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 04.06.2017 в 09:37
AlexM Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 10:07 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
Еще вариант. Табличка только для праздников. Дополнительная строка обозначает Р - рабочие, В - выходные и П - праздничные дни
Уф подкрашивает даты.
К сообщению приложен файл: 1252991_04.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеЕще вариант. Табличка только для праздников. Дополнительная строка обозначает Р - рабочие, В - выходные и П - праздничные дни
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.06.2017 в 10:07
gling Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 10:40 | Сообщение № 10
Репутация: 739 ±
Если с учетом "да" и табличкой с выходными, можно так
=СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Заполнение!$B$8:$B$22;График!$D$3:$AH$3);(($D4:$AH4)=Заполнение!$G$4:$G$38)*Заполнение!$H$4:$H$38;($D4:$AH4=Заполнение!$D$4:$D$38)*Заполнение!$E$4:$E$38)*($D$2:$AH$2="да"))
К сообщению приложен файл: 7153750.xlsx (18.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 04.06.2017, 10:41
Автор - gling
Дата добавления - 04.06.2017 в 10:40
IriшkA Дата: Понедельник, 05.06.2017, 21:38 | Сообщение № 11
gling, Спасибо :) Воспользовалась Вашим вариантом
Сообщениеgling, Спасибо :) Воспользовалась Вашим вариантом
Автор - IriшkA
Дата добавления - 05.06.2017 в 21:38
