= Мир MS Excel/Заполнение отчета массивом данных - Мир MS Excel
creept Дата: Четверг, 06.07.2017, 10:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть 6 массивов данных, соответствующие каждый определенному интервалу времени в сутках, нужно заполнить отчет Report определенными значениями из листа _Data. То есть если from 0 to 4=истина, то заполнить отчет массивом from 0 to 4 и т.д.
Кстати, оригинальный файл получился довольно большой, опасаюсь за его дальнейшую работоспособность. Может чего еще модифицировать надо? И как сделать, чтобы файл сохранялся с 1 листом (Report). Он у меня каждые 4 часа сохраняется с именем Report_дд.мм.гггг.
К сообщению приложен файл: test_rep.xls (30.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, есть 6 массивов данных, соответствующие каждый определенному интервалу времени в сутках, нужно заполнить отчет Report определенными значениями из листа _Data. То есть если from 0 to 4=истина, то заполнить отчет массивом from 0 to 4 и т.д.
Автор - creept
Дата добавления - 06.07.2017 в 10:25
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.07.2017, 10:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6593 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(_Data!E12;ИНДЕКС(_Data!$E12:$V12;(ПОИСКПОЗ(1=1;_Data!$F$3:$F$8;)-1)*3+СТОЛБЕЦ(A4));"")
К сообщению приложен файл: test_rep_1.xls (46.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 06.07.2017 в 10:39
creept Дата: Четверг, 06.07.2017, 12:15 | Сообщение № 3
Все отлично, Александр. Спасибо, все работает за одним исключением. Если значение в диапазоне from 0 to 4 равняется 0, то формула дальше не считает и ничего не вычисляет. Файл в приложении
СообщениеВсе отлично, Александр. Спасибо, все работает за одним исключением. Если значение в диапазоне from 0 to 4 равняется 0, то формула дальше не считает и ничего не вычисляет. Файл в приложении
Автор - creept
Дата добавления - 06.07.2017 в 12:15
creept Дата: Четверг, 06.07.2017, 12:17 | Сообщение № 4
не приложился
К сообщению приложен файл: test_rep_1-1-.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал creept - Четверг, 06.07.2017, 12:19
Сообщениене приложился
Автор - creept
Дата добавления - 06.07.2017 в 12:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.07.2017, 12:23 | Сообщение № 5
Репутация: 6593 ±
Перед Е доллар поставьте
К сообщению приложен файл: test_rep_1-1-1.xls (49.0 Kb)
СообщениеПеред Е доллар поставьте
Дата добавления - 06.07.2017 в 12:23
creept Дата: Четверг, 06.07.2017, 14:08 | Сообщение № 6
А как сделать, чтобы в этой же формуле значение #N/A заменялось на "----".
К сообщению приложен файл: 0122348.xls (39.5 Kb)
СообщениеА как сделать, чтобы в этой же формуле значение #N/A заменялось на "----".
Автор - creept
Дата добавления - 06.07.2017 в 14:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.07.2017, 14:12 | Сообщение № 7
Репутация: 6593 ±
Так хотите?
=ЕСЛИ(_Data!$E12;ЕСЛИОШИБКА(--ИНДЕКС(_Data!$E12:$V12;(ПОИСКПОЗ(1=1;_Data!$F$3:$F$8;)-1)*3+СТОЛБЕЦ(A4));"----");"")
К сообщению приложен файл: 0122348_1.xls (49.0 Kb)
СообщениеТак хотите?
Дата добавления - 06.07.2017 в 14:12
creept Дата: Четверг, 06.07.2017, 14:32 | Сообщение № 8
гениально! Спасибо
Сообщениегениально! Спасибо
Автор - creept
Дата добавления - 06.07.2017 в 14:32
creept Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:41 | Сообщение № 9
Здравствуйте, как совместить 2 условия из листа report, выделенные желтым в одно. Никак не получается. Смысл такой, что если ТДАТА меньше или равно 00:20, то значения он брал из листа _Data, если больше-из template, но при этом если ТДАТА<допустим часа дня, то данные не записывались бы, ибо они не корректные будут, так как час дня еще наступил и массив продолжает высчитывать среднее (вот после часа дня пожалуйста записывай). При всем при этом, контроль ошибок нужен (то бишь если значение в _Data или в Template=N/A, то "-----").
К сообщению приложен файл: test.xls (26.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, как совместить 2 условия из листа report, выделенные желтым в одно. Никак не получается. Смысл такой, что если ТДАТА меньше или равно 00:20, то значения он брал из листа _Data, если больше-из template, но при этом если ТДАТА<допустим часа дня, то данные не записывались бы, ибо они не корректные будут, так как час дня еще наступил и массив продолжает высчитывать среднее (вот после часа дня пожалуйста записывай). При всем при этом, контроль ошибок нужен (то бишь если значение в _Data или в Template=N/A, то "-----").
Автор - creept
Дата добавления - 09.07.2017 в 11:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.07.2017, 09:46 | Сообщение № 10
Репутация: 6593 ±
creept, это совсем другая задача с совершенно другими таблицами. Нужно создать новую тему.
И непонятно про 00:20 - это что? 20 минут? И про час дня тоже непонятно. Поясните поподробнее и в файле вручную забейте необходимый результат
Сообщениеcreept, это совсем другая задача с совершенно другими таблицами. Нужно создать новую тему.
Дата добавления - 10.07.2017 в 09:46
