= Мир MS Excel/Определение рейтинга с одинаковыми показателями - Мир MS Excel
Dardik Дата: Суббота, 08.07.2017, 13:14 | Сообщение № 1
Добрый день. Возник вопрос определения рейтинга с одинаковыми показателями, но количество показателей у каждого человека различно. Трудно объяснить, но попробую... Необходимо чтобы рейтинг не учитывал показатели, которых нет (люди не виноваты, что не участвовали в других показателях). То есть если у одного человека 4 показателя, R1,R2,R3,R4 а у другого 2 показателя R1, R2, и у первого и у второго человека они равны, то рейтинг должен быть одинаковый, несмотря на то, что у второго человека нет показателей R3,R4. Если у первого 4 показателя и у второго 4 показателя, то рейтинг считается как обычно. Если у первого человека 4 показателя R1,R2,R3,R4 у второго человека 3 R1,R2,R3 , у третьего 2 R1,R2 и R1,R2 у всех троих равны и R3 равны у первого и второго человека, то несмотря, что у 2го человека нет показателя R4, а у третьего R3,R4 все равно рейтинг у всех троих должен быть одинаковый. Это возможно сделать формулами?
К сообщению приложен файл: 7315978.xls (32.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Возник вопрос определения рейтинга с одинаковыми показателями, но количество показателей у каждого человека различно. Трудно объяснить, но попробую... Необходимо чтобы рейтинг не учитывал показатели, которых нет (люди не виноваты, что не участвовали в других показателях). То есть если у одного человека 4 показателя, R1,R2,R3,R4 а у другого 2 показателя R1, R2, и у первого и у второго человека они равны, то рейтинг должен быть одинаковый, несмотря на то, что у второго человека нет показателей R3,R4. Если у первого 4 показателя и у второго 4 показателя, то рейтинг считается как обычно. Если у первого человека 4 показателя R1,R2,R3,R4 у второго человека 3 R1,R2,R3 , у третьего 2 R1,R2 и R1,R2 у всех троих равны и R3 равны у первого и второго человека, то несмотря, что у 2го человека нет показателя R4, а у третьего R3,R4 все равно рейтинг у всех троих должен быть одинаковый. Это возможно сделать формулами?
Автор - Dardik
Дата добавления - 08.07.2017 в 13:14
_Boroda_ Дата: Суббота, 08.07.2017, 13:55 | Сообщение № 2
А как в случае, когда у
А есть R1,R2,R3,R4
B - R1,R3
C - R2,R4
СообщениеА как в случае, когда у
А есть R1,R2,R3,R4
B - R1,R3
C - R2,R4
Дата добавления - 08.07.2017 в 13:55
Dardik Дата: Суббота, 08.07.2017, 19:36 | Сообщение № 3
Излишняя цитата уделена администрацией - прочитайте Правила форума
На самом деле, в реальной задаче гораздо больше показателей, в примере я постарался показать суть вопроса. В реальности 20 показателей, но тех, которых может не быть - только 2 - это R3 или R4 или обоих сразу. То есть показатели R1, R2 - будут всегда, R3 - R4 могут быть, а могут и не быть, R5 - R20 будут всегда.
СообщениеИзлишняя цитата уделена администрацией - прочитайте Правила форума
Автор - Dardik
Дата добавления - 08.07.2017 в 19:36
Nic70y Дата: Суббота, 08.07.2017, 21:42 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
люди не виноваты
а Мышкин виноват?
люди не виноваты
а Мышкин виноват?
Дата добавления - 08.07.2017 в 21:42
Dardik Дата: Суббота, 08.07.2017, 21:51 | Сообщение № 5
а Мышкин виноват?
Мышкин не виноват :D , у него все показатели есть, он участвовал во всех показателях
Это я для примера привел, что могут быть одни и те же показатели у нескольких человек, чтобы показать как должен распределяться рейтинг в случае совпадения показателей, в реальности эти показатели могут совпадать, а могут и не совпадать. Суть в том что показатели R3, R4 могут отсутствовать и я не пойму как сделать это по уму. Если бы все показатели участвовали - вопросов бы не было. В случае, если бы все показатели были, то рейтинг на основе суммы всех показателей, у кого сумма меньше - тот лучший. Тут же нужно как-то не учитывать тех показателей, которых нет.
Сообщение отредактировал Dardik - Суббота, 08.07.2017, 22:06
а Мышкин виноват?
Автор - Dardik
Дата добавления - 08.07.2017 в 21:51
Nic70y Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 11:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
Справедливость должна восторжествовать!
(хотя бы в этом файле)
вариант кучей формул,
см. красные цЫферки
К сообщению приложен файл: 3829498.xls (34.0 Kb)
СообщениеСправедливость должна восторжествовать!
см. красные цЫферки
Дата добавления - 09.07.2017 в 11:11
Dardik Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 18:44 | Сообщение № 7
Nic70y, Спасибо!!! Попробую разобраться :) Думаю денек уйдет на разбор формул и логики ))) Хотя не совсем так как должно быть, но буду разбираться.
Рейтинг Мой Ваш
Иванов 1 1
Петров 1 2
Сидоров 1 2
Мышкин 2 2
Сообщение отредактировал Dardik - Воскресенье, 09.07.2017, 18:51
СообщениеNic70y, Спасибо!!! Попробую разобраться :) Думаю денек уйдет на разбор формул и логики ))) Хотя не совсем так как должно быть, но буду разбираться.
Рейтинг Мой Ваш
Иванов 1 1
Петров 1 2
Сидоров 1 2
Мышкин 2 2
Автор - Dardik
Дата добавления - 09.07.2017 в 18:44
Dardik Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:09 | Сообщение № 8
Разбираюсь с формулами, нигде такого не встречал:
=СУММПРОИЗВ(МАКС((B14=B$13:B$16)*(C14=C$13:C$16)*D$13:D$16))
Можете объяснить как работает эта формула?
Сообщение отредактировал Dardik - Понедельник, 10.07.2017, 12:56
СообщениеРазбираюсь с формулами, нигде такого не встречал:
Автор - Dardik
Дата добавления - 10.07.2017 в 12:09
pabchek Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:35 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Сам занимался подобным рейтингованием (персонал и спортсмены). Как сделать одной формулой не знаю. Можно, в принципе, макрос написать, но пока вариант с кучей дополнительных вычислений. Если суть та, что нужно, можно и макрос сделать. Добавил веса критериев - мне были нужны. Если Вам без надобности, то удалите, или поставьте одинаковые числа
К сообщению приложен файл: 2505717.xls (29.0 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеСам занимался подобным рейтингованием (персонал и спортсмены). Как сделать одной формулой не знаю. Можно, в принципе, макрос написать, но пока вариант с кучей дополнительных вычислений. Если суть та, что нужно, можно и макрос сделать. Добавил веса критериев - мне были нужны. Если Вам без надобности, то удалите, или поставьте одинаковые числа
Автор - pabchek
Дата добавления - 10.07.2017 в 12:35
Manyasha Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:54 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Dardik, формулы нужно оформлять тегами (кнопка fx). Поправьте свой последний пост.
СообщениеDardik, формулы нужно оформлять тегами (кнопка fx). Поправьте свой последний пост.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 10.07.2017 в 12:54
Dardik Дата: Понедельник, 10.07.2017, 13:46 | Сообщение № 11
pabchek, Спасибо! Ваш способ подходит! Суть именно та, что надо!
Сообщениеpabchek, Спасибо! Ваш способ подходит! Суть именно та, что надо!
Автор - Dardik
Дата добавления - 10.07.2017 в 13:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.07.2017, 13:51 | Сообщение № 12
Вариант одной формулой. С учетом того, что
=СУММПРОИЗВ(--(МУМНОЖ(--B$13:F$16;СТРОКА(A1:A5)^0)+(E$13:E$16="")*МИН(E$13:E$16)+(D$13:D$16="")*МИН(D$13:D$16)<СУММ(B13:F13)+(E13="")*МИН(E$13:E$16)+(D13="")*МИН(D$13:D$16)))+1
Ну и с учетом того, что вариант 1-1-1-4 Вам подошел (посмотрел предыдущий пост)
К сообщению приложен файл: 7315978_1.xls (33.0 Kb)
СообщениеВариант одной формулой. С учетом того, что
Дата добавления - 10.07.2017 в 13:51
Dardik Дата: Понедельник, 10.07.2017, 14:02 | Сообщение № 13
_Boroda_, Спасибо огромное! Подходит Ваш вариант тоже с одной формулой! Буду теперь Вашу формулу изучать.. Не встречал таких формул. Красиво!
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное! Подходит Ваш вариант тоже с одной формулой! Буду теперь Вашу формулу изучать.. Не встречал таких формул. Красиво!
Автор - Dardik
Дата добавления - 10.07.2017 в 14:02
pabchek Дата: Понедельник, 10.07.2017, 14:14 | Сообщение № 14
Репутация: 218 ±
Смею заметить, Саш ( _Boroda_, ), в твоем варианте учитывается абсолютное значение критерия. Если уважаемого Александра ( Dardik, ) этот вариант устраивает, то да. Но, если нужно именно рейтингование вне зависимости от абсолютных значений, то этот вариант не подходит. Тогда лучше мой :))))))
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 10.07.2017 в 14:14
Dardik Дата: Понедельник, 10.07.2017, 15:48 | Сообщение № 15
В данной задаче я буду учитывать абсолютные значения критериев. Спасибо всем за помощь!
СообщениеВ данной задаче я буду учитывать абсолютные значения критериев. Спасибо всем за помощь!
Автор - Dardik
Дата добавления - 10.07.2017 в 15:48
Dardik Дата: Вторник, 11.07.2017, 15:36 | Сообщение № 16
_Boroda_, pabchek,
Разобрал формулы и логику. Везде, где у человека нет показателя - записываем ему минимальный показатель. Так ведь выходит он по этим (недостающим) показателям будет всегда на 1м месте?
Сообщение_Boroda_, pabchek,
Автор - Dardik
Дата добавления - 11.07.2017 в 15:36
pabchek Дата: Вторник, 11.07.2017, 15:38 | Сообщение № 17
Репутация: 218 ±
какова тогда логика???
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 11.07.2017, 15:39
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.07.2017 в 15:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.07.2017, 15:46 | Сообщение № 18
Да, но Вы сами этого хотели. Вам Николай намекал про Мышкина
Если нужно на последнее место, то замените все МИН на МАКС
=СУММПРОИЗВ(--(МУМНОЖ(--B$13:F$16;СТРОКА(A1:A5)^0)+(E$13:E$16="")*МАКС(E$13:E$16)+(D$13:D$16="")*МАКС(D$13:D$16)<СУММ(B13:F13)+(E13="")*МАКС(E$13:E$16)+(D13="")*МАКС(D$13:D$16)))+1
К сообщению приложен файл: 7315978_1-1-1.xls (33.0 Kb)
Дата добавления - 11.07.2017 в 15:46
Dardik Дата: Вторник, 11.07.2017, 15:57 | Сообщение № 19
Да, я понял. А нет ли методики, чтобы не ставить человеку максимальное или минимальное значение параметра, в случае его отсутствия (параметра), но при этом чтобы он участвовал в общем рейтинге?
СообщениеДа, я понял. А нет ли методики, чтобы не ставить человеку максимальное или минимальное значение параметра, в случае его отсутствия (параметра), но при этом чтобы он участвовал в общем рейтинге?
Автор - Dardik
Дата добавления - 11.07.2017 в 15:57
y-kostomasha Дата: Пятница, 29.11.2019, 00:17 | Сообщение № 20
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста как исправить формулу, чтобы правильно расставить места для значений показателей.
Мест должно быть 60, т.е. столько сколько показателей. Повторяющиеся значения должны иметь одинаковые места, причем место должно присваиваться наименьшее.
Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: _5.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал y-kostomasha - Пятница, 29.11.2019, 00:18
СообщениеДоброй ночи!
Спасибо за помощь.
Автор - y-kostomasha
Дата добавления - 29.11.2019 в 00:17
