= Мир MS Excel/Вывод необходимого количества строк таблицы - Мир MS Excel
Rusel Дата: Понедельник, 04.09.2017, 12:42 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день.
Подскажите как вывести необходимое количество строк в таблице, в зависимости от вводимых данных. В примере: в ячейке D4 введено количество месяцев, которое необходимо отразить в колонке B, т.е. при вводе цифры 12, чтобы в табличной части выходило соответствующее количество строк, а также считались итоги.
К сообщению приложен файл: 1585220.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Rusel
Дата добавления - 04.09.2017 в 12:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:09 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 1585220_2.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:09
sboy Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:14 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
вариант макросом
If Intersect(Target, [D4]) Is Nothing Then Exit Sub
    ilr = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If ilr > 8 Then Rows("8:" & ilr - 1).Delete xlShiftUp
    For x = 1 To Target.Value
        Rows(8).Insert
    Next x
    Range("E" & 8 + Target, "G" & 8 + Target).FormulaR1C1 = "=SUM(R8C:R[-1]C)"
К сообщению приложен файл: 1585220.xlsm (17.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
вариант макросом
        Rows(8).Insert
    Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:14
Rusel Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:34 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
_Boroda_, спасибо за отклик. В столбце Е по умолчанию нет данных, но задумано так, что можно вводить в ручную, в результате вся таблица корректируется.
Сообщение_Boroda_, спасибо за отклик. В столбце Е по умолчанию нет данных, но задумано так, что можно вводить в ручную, в результате вся таблица корректируется.
Автор - Rusel
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:34
Rusel Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
sboy, Спасибо. Да, нужное количество строк выводится. А как теперь сделать чтобы все нужные формулы и данные выводились автоматически в выводимых строках?
Сообщениеsboy, Спасибо. Да, нужное количество строк выводится. А как теперь сделать чтобы все нужные формулы и данные выводились автоматически в выводимых строках?
Автор - Rusel
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:37 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Это я понял. А с таблицей-то что? Работает так, как нужно?
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:37
Rusel Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:50 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
_Boroda_, я подправил формулы, вроде работает нормально. Только при вводе числа месяцев больше чем имеется строк в таблице, они не помещаются. Или нужно выделить границами сразу максимально возможное вводимое количество строк?
К сообщению приложен файл: _Boroda.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, я подправил формулы, вроде работает нормально. Только при вводе числа месяцев больше чем имеется строк в таблице, они не помещаются. Или нужно выделить границами сразу максимально возможное вводимое количество строк?
Автор - Rusel
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 14:10 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Протянул Вам до строки 100.
Границы ресуются сами Условным форматированием
К сообщению приложен файл: _Boroda_1.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеПротянул Вам до строки 100.
Дата добавления - 04.09.2017 в 14:10
Rusel Дата: Вторник, 05.09.2017, 08:28 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
_Boroda_, Благодарю, все работает. hands
Сообщение_Boroda_, Благодарю, все работает. hands
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.09.2017 в 08:28
