= Мир MS Excel/Перенос данных по значению поля - Мир MS Excel
DePuTaTiG Дата: Вторник, 05.09.2017, 08:59 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Задача следующая:
Имеется две таблицы (Пример. Таблица 1 и Таблица 2) в каждой из них присутствует один одинаковый столбец (НОМЕР). Но в Таблице 1 отсутствует столбец Ф.И.О.. Как сделать так, чтобы столбец Ф.И.О. перенести по столбцу НОМЕР в другую таблицу?
P.S.: Прикладываю пример таблиц. В Таблицу 1 необходимо перенести Ф.И.О. из Таблицы 2, при том что НОМЕР может присутствовать в нескольких строках.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (10.8 Kb) · _2.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал DePuTaTiG - Вторник, 05.09.2017, 09:00
СообщениеДоброго времени суток. Помогите пожалуйста. Задача следующая:
Автор - DePuTaTiG
Дата добавления - 05.09.2017 в 08:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 09:21 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;'Лист1 (2)'!A$2:B$9;2;);"")
Перенес все в одну таблицу для удобства
К сообщению приложен файл: _1_2.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 05.09.2017 в 09:21
DePuTaTiG Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:16 | Сообщение № 3
Так нужно?
Уважаемый, не очень понятна логика формулы, сможете описать?
Так нужно?
Автор - DePuTaTiG
Дата добавления - 05.09.2017 в 10:16
DePuTaTiG Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:25 | Сообщение № 4
Не могу применить вашу формулу к исходной таблице. Поэтому высылаю измененный оригинал. Сможете на его основе сделать формулу? Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: TheTable.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеНе могу применить вашу формулу к исходной таблице. Поэтому высылаю измененный оригинал. Сможете на его основе сделать формулу? Заранее благодарю
Автор - DePuTaTiG
Дата добавления - 05.09.2017 в 10:25
китин Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:31 | Сообщение № 5
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($B2;Лист1!$A$2:$C$5;3;0);"")
К сообщению приложен файл: _TheTable.xlsx (14.7 Kb)
Дата добавления - 05.09.2017 в 10:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:42 | Сообщение № 6
Могу ссылки дать
https://support.office.com/ru-ru....ad188a1
https://support.office.com/ru-ru....417f611
Могу ссылки дать
Дата добавления - 05.09.2017 в 10:42
DePuTaTiG Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:39 | Сообщение № 7
Могу ссылки дать
Благодарю. Все получилось!
Могу ссылки дать
Автор - DePuTaTiG
Дата добавления - 05.09.2017 в 11:39
