Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Задача следующая:
Имеется две таблицы (Пример. Таблица 1 и Таблица 2) в каждой из них присутствует один одинаковый столбец (НОМЕР). Но в Таблице 1 отсутствует столбец Ф.И.О.. Как сделать так, чтобы столбец Ф.И.О. перенести по столбцу НОМЕР в другую таблицу?
P.S.: Прикладываю пример таблиц. В Таблицу 1 необходимо перенести Ф.И.О. из Таблицы 2, при том что НОМЕР может присутствовать в нескольких строках.
P.S.: Прикладываю пример таблиц. В Таблицу 1 необходимо перенести Ф.И.О. из Таблицы 2, при том что НОМЕР может присутствовать в нескольких строках.DePuTaTiG
К сообщению приложен файл:_1.xlsx
(10.8 Kb)
_2.xlsx
(10.5 Kb)
Сообщение отредактировал DePuTaTiG - Вторник, 05.09.2017, 09:00
Не могу применить вашу формулу к исходной таблице. Поэтому высылаю измененный оригинал. Сможете на его основе сделать формулу? Заранее благодарю
Не могу применить вашу формулу к исходной таблице. Поэтому высылаю измененный оригинал. Сможете на его основе сделать формулу? Заранее благодарюDePuTaTiG
