= Мир MS Excel/как заменить одно значение на другое - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:40 | Сообщение № 1
Репутация: -8 ±
Здравствуйте
У меня в каждой ячейке указана число и знак +,- или = например так 3=,2++ , -5 --
Мне нужно ,чтобы ячейки ,которые содержат ,например ++ в другой ячейке показывали определенное мною значение . Просто в моих ячейках есть и число и знак , так вот мне надо,чтобы формула была если в ячейки содержится , а не если ячейка равно .
На пример должно получиться так, если в ячейке 3-- содержится -- ,то равно 35 .
Сообщение отредактировал wolf-387 - Вторник, 05.09.2017, 19:15
СообщениеЗдравствуйте
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 18:40
Manyasha Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
wolf-387, Прочитайте Правила форума. Дайте теме нормальное название и приложите файл.
Сообщениеwolf-387, Прочитайте Правила форума. Дайте теме нормальное название и приложите файл.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:01
Serge_007 Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:26 | Сообщение № 3
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("--";A1));35;"Нету в ячейке бинарного отрицания")
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:26
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:42 | Сообщение № 4
Репутация: -8 ±
Serge_007, почти получилось,только должно быть строго , если +++ ,значит именно 3 плюса , не два и не один или просто плюс.
И также как мне все ячейки проверить по формуле , чтобы у меня получилось такая же таблица но уже вместо старых значений новые.
СообщениеSerge_007, почти получилось,только должно быть строго , если +++ ,значит именно 3 плюса , не два и не один или просто плюс.
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:42
Serge_007 Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:44 | Сообщение № 5
Файл-пример где?
СообщениеФайл-пример где?
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:44
AlexM Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
wolf-387, файл ваш нужен. Чем быстрее будет фай, тем быстрее получите ответ.
В файле покажите разные варианты и с ++ и с -- и с = и если нет знаков
Сообщениеwolf-387, файл ваш нужен. Чем быстрее будет фай, тем быстрее получите ответ.
Автор - AlexM
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:52 | Сообщение № 7
Репутация: -8 ±
Serge_007,
СообщениеSerge_007,
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:52
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:55 | Сообщение № 8
Репутация: -8 ±
Serge_007,
К сообщению приложен файл: 3631064.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеSerge_007,
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:55
Serge_007 Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:57 | Сообщение № 9
wolf-387, и что должно получиться?
Сообщениеwolf-387, и что должно получиться?
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:57
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:02 | Сообщение № 10
Репутация: -8 ±
Serge_007, Должно получится из изначальных значений мои новые значения ,которые я дам .
Например вместо ++ должно быть 35 ,вместо +++ должно 49 .
То есть такая же таблица только с замененными значениями
К сообщению приложен файл: 5832730.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеSerge_007, Должно получится из изначальных значений мои новые значения ,которые я дам .
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:02
Serge_007 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:07 | Сообщение № 11
Ну так нарисуйте её в файле (вручную), а мы напишем формулу, которая будет автоматически давать нужный результат
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:07
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:16 | Сообщение № 12
Репутация: -8 ±
Serge_007, Все ячейки ,которые содержат ++(только строго ++,не больше не меньше ) равняются 33 и также с другими ячейками , у +++ другое значение, у = другое значение.
Нужна формула которая вместо старых значений новые вставит
К сообщению приложен файл: 2894647.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеSerge_007, Все ячейки ,которые содержат ++(только строго ++,не больше не меньше ) равняются 33 и также с другими ячейками , у +++ другое значение, у = другое значение.
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:16
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:17 | Сообщение № 13
Репутация: -8 ±
wolf-387, чтобы я не переписывал заново таблицу , нужна формула которая заменит старые на новые значения
Сообщениеwolf-387, чтобы я не переписывал заново таблицу , нужна формула которая заменит старые на новые значения
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:17
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:20 | Сообщение № 14
Репутация: -8 ±
wolf-387, нужно просто заменить значения
++ 44
+ 12
+++ 49
- 6
-- 22
--- 33
= 18
это новые значения
числа в старых ячейках не важны
Сообщениеwolf-387, нужно просто заменить значения
++ 44
+ 12
+++ 49
- 6
-- 22
--- 33
= 18
это новые значения
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:20
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:37 | Сообщение № 15
Репутация: -8 ±
Например ячейка 26++ должна стать. 44 так как ++ равно 44,а цифра 26 ничего не значит
СообщениеНапример ячейка 26++ должна стать. 44 так как ++ равно 44,а цифра 26 ничего не значит
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:37 | Сообщение № 16
Репутация: 6671 ±
wolf-387, Давайте еще раз - вручную в файле в нужном месте вбейте те значения, которые Вам нужно, чтобы там появлялись с помощью формул.
Не нужно в теле сообщения никаких ++ 44 писать. В файле нужно
Сообщениеwolf-387, Давайте еще раз - вручную в файле в нужном месте вбейте те значения, которые Вам нужно, чтобы там появлялись с помощью формул.
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:41 | Сообщение № 17
Репутация: -8 ±
_Boroda_, у меня в таблице свыше 1000 ячеек которые нужно изменить , мне в каждой ячейке выбивать новое значение
Сообщение_Boroda_, у меня в таблице свыше 1000 ячеек которые нужно изменить , мне в каждой ячейке выбивать новое значение
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:44 | Сообщение № 18
Репутация: 6671 ±
А что про это в п.3 Правил форума написано? В "Требованиях по составлению примера"
СообщениеА что про это в п.3 Правил форума написано? В "Требованиях по составлению примера"
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:44
wolf-387 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:52 | Сообщение № 19
Репутация: -8 ±
_Boroda_, Я через 2 часа выложу файл пример.
Сейчас мне нужно отойти.
Я думал ,что есть некая формула , например я выделю все свои ячейки ,применю формулу и ячейки как мне надо изменяться.
Суть в том ,чтобы заменить значения на новы значения
Сообщение_Boroda_, Я через 2 часа выложу файл пример.
Автор - wolf-387
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:52
Serge_007 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:57 | Сообщение № 20
Есть, конечно. Но её сначала написать надо :)
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:57
  • Страница 1 из 3
