= Мир MS Excel/Как лучше в Экселе хранить большой массив таблиц. - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:49 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Как лучше в Экселе хранить большой массив в таблиц.
Существует инженерная задача. Для ее решения нужно пользоваться двадцатью справочниками. В каждом справочнике от 20 до 200 таблиц. Для того, чтобы стартовать, мне нужно порядка полутора десятков таблиц. Поэтому есть идея стартовать с двумя десятками таблиц, остальные таблицы забивать в базу данных по мере необходимости.
Хочу разбить один лист Экселя на большие ячейки, как в шахматном поле, по 20 строк по вертикали и по 20 столбцов по горизонтали. И в каждую такую большую ячейку вбивать по одной таблице.
Знаю, что большие массивы информации хранятся в одномерном массиве. Но как с этим работать и способен ли на это Excel?
Прошу совета.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 06.09.2017, 09:28
СообщениеКак лучше в Экселе хранить большой массив в таблиц.
Прошу совета.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:49
Michael_S Дата: Вторник, 05.09.2017, 21:19 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как правило - в двумерном.
лучше каждой таблице свой лист
какого размера таблицы?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 05.09.2017 в 21:19
InExSu Дата: Вторник, 05.09.2017, 21:22 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Шахматы 20х20?
20 справочников, пусть по 200 таблиц ... сколько обычных ячеек Вы планируете занять?
Шахматы 20х20?
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.09.2017 в 21:22
Udik Дата: Вторник, 05.09.2017, 21:28 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Что-то мне эта идея кажется сомнительной. Как потом с этими данными работать? Чем Вас не устраивают обычные таблицы?
Может раскроете сверхзадачу, глядишь найдётся другое решение. :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 05.09.2017, 21:32
Автор - Udik
Дата добавления - 05.09.2017 в 21:28
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:16 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Товарищи, прошу прощения, как мне кажется, Вы сами ответите на Ваши вопросы, если перечитаете мой первый пост.
Но я попробую все-таки ответить.
Насколько я знаю, и не в одномерном и не в двухмерном. К сожалению, я не помню как называется этот поток информации, но он только похож на одномерный массив. Но в отличие от одномерного массива там нет индикации каждой ячейки и всё вся информация заливается одним сплошным потоком, а когда нужно воспользоваться этой информацией, обращаются как-то как-то сразу непосредственно к какой-то части этого потока. Ещё раз повторюсь. Всё это я говорю как-то образно, потому, что к сожалению не помню, как точно называется этот поток.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 05.09.2017, 22:34
СообщениеТоварищи, прошу прощения, как мне кажется, Вы сами ответите на Ваши вопросы, если перечитаете мой первый пост.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 22:16
Hugo Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:23 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
В принципе таблицы можно хранить хоть в текстовых файлах, когда нужно использовать - читаем кодом в массив в памяти, или если файл огромный - можно читать и анализировать построчно.
Если продумать как "структурно" именовать файлы, то вполне рабочий вариант. А именовать можно хоть банально справочник3_таблица15.txt - так в любой момент можно брать кодом нужную таблицу без поиска.
Размер и количество файлов/справочников практически не ограничены, размер рабочего файла с кодом - минимален.
СообщениеВ принципе таблицы можно хранить хоть в текстовых файлах, когда нужно использовать - читаем кодом в массив в памяти, или если файл огромный - можно читать и анализировать построчно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.09.2017 в 22:23
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:46 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Hugo, простите, практически ничего не понял из того что Вы сказали. Классификация в этих таблиц в справочниках уже придумана до меня.
Она закодирована в 3 цифрах:
аб-вг-де
аб - номер справочника, вг - номер таблицы в справочнике, де - номер варианта в таблице.
И если вернуться к моей идее с шахматным полем и ячейками 20 на 20, тогда я элементарно могу добраться в любой ячейке каждой таблицы.
СообщениеHugo, простите, практически ничего не понял из того что Вы сказали. Классификация в этих таблиц в справочниках уже придумана до меня.
аб-вг-де
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 22:46
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:50 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Отвечаю далее:
Тогда будет чуть сложнее найти ту таблицу, к которой нужно будет обратиться.
Ещё мой способ удобнее тем, что он нагляднее, и информация в нём хранится так же как и в книгах (нумерация таблиц сверху вниз).
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 05.09.2017, 22:55
СообщениеОтвечаю далее:
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 22:50
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:58 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Шахматы 20х20?
Нет.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 05.09.2017, 23:04
Шахматы 20х20?
Нет.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 22:58
Hugo Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:03 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Я вообще пока только приблизительно представляю задачу, и не факт что правильно :)
Но если номер варианта хранится в аб-вг-де, то почему бы не записать его в аб-вг-де.txt, и когда он нужен - просто прочитать этот файл? :)
СообщениеЯ вообще пока только приблизительно представляю задачу, и не факт что правильно :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.09.2017 в 23:03
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:12 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
Если бы я еще знал, что означает Ваше:
"Не, ну всё понятно, но что конкретно Вы имели в виду".
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 05.09.2017, 23:13
СообщениеЕсли бы я еще знал, что означает Ваше:
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 23:12
vikttur Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:19 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
То, что таблицы хранить в текстовых файлах и с ними работать
СообщениеТо, что таблицы хранить в текстовых файлах и с ними работать
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2017 в 23:19
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:20 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
Еще раз.
Массив таблиц.
20 таблиц по горизонтали и 200 таблиц по вертикали.
Каждая таблица в группе ячеек 20 на 20.
Часть таблиц по вертикали навсегда останется пустой.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 05.09.2017, 23:21
Еще раз.
Массив таблиц.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 23:20
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:27 | Сообщение № 14
Репутация: 19 ±
Как раз это я понял, но неужели это удобней чем то, что я предложил в тринадцатом посту.
Еще. Как я уже говорил, я стартую с 2 десятков таблиц, а не с нескольких тысяч сразу.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 05.09.2017, 23:30
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 23:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:32 | Сообщение № 15
Это речь идет о
Очень даже вариант, но только тогда будет не один файл Excel, а к нему хвост из кучи текстовых файлов, которые должны лежать или в определенной папке, или в той, где и основной файл (или в ее подпапке)
По-любому, прежде, чем о чем-то говорить даже в качестве предположения, нужно посмотреть на таблицы. Хотя бы на несколько.
Сколько строк, сколько столбцов, какая там информация, нужно ли будет ее менять, если да, то как часто и кто этим должен будет заниматься.
Будете ли Вы работать с этими таблицами один или вас будет группа товарищей?
Если группа, то каков уровень знаний других сотрудников?
Будет ли общий доступ к файлу Excel?
Где все это безобразие будет лежать - на локальной машине или на серваке (или, не дай Бог, на яндогуглодиске)?
Будет ли переноситься все это на другие рабочие места?
Будет ли пересылаться по почте тем, у кого нет доступа к папке, в которой все это лежит?
Если да, то для работы с файлом или только на просмотр?
И еще большая куча вопросов, ответы на который могут существенно повлиять на методику хранения и работы с этими вспомогательными таблицами.
[p.s.]И вообще, сейчас придет AndreTM (как раз одна из его любимых тем) и научит Вас Родину-мать любить[/p.s.]
СообщениеЭто речь идет о
Дата добавления - 05.09.2017 в 23:32
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 23:45 | Сообщение № 16
Репутация: 19 ±
_Boroda_, Большое спасибо, что принимаете участие в диалоге.
Сегодня Вы уже не раз видели эти таблицы, только в этих таблицах будут добавлены числовые столбцы, за это отвечает третья группа цифр в шифре.
Сейчас сделаю картинку.
Ну вот где-то так. В диапазоне колонок 1-3 будет добавлено еще пара-тройка колонок. Количество строчек, а также групп строчек в таблице произвольно, но общее количество строк не более 20. Сейчас постараюсь ответить на оставшуюся часть вопросов.
1. нужно ли будет ее менять, если да, то как часто
- Примерно раз в пять лет
2. и кто этим должен будет заниматься
- я
3. Будете ли Вы работать с этими таблицами один или вас будет группа товарищей?
- пока один
4. каков уровень знаний других сотрудников?
5. Будет ли общий доступ к файлу Excel?
- пока да
6. Где все это безобразие будет лежать - на локальной машине или на серваке (или, не дай Бог, на яндогуглодиске)?
7. Будет ли переноситься все это на другие рабочие места?
- нет
8. Будет ли пересылаться по почте тем, у кого нет доступа к папке, в которой все это лежит?
- нет
9. Если да, то для работы с файлом или только на просмотр?
Итог: пока хочу сделать все насколько возможно проще, чтобы хоть как-то "завертелось".
Буду рад еще раз пообщаться с таким Уважаемым специалистом.
К сообщению приложен файл: 1111761.png (167.5 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 06.09.2017, 00:38
Сообщение_Boroda_, Большое спасибо, что принимаете участие в диалоге.
- я
- пока один
- пока да
- нет
- нет
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 23:45
and_evg Дата: Среда, 06.09.2017, 07:04 | Сообщение № 17
Репутация: 100 ±
Юрий_Нд, А зачем изобретать велосипед? Вы что хотите все ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы) забить в эксель? А зачем? Какова конечная цель? Может подскажем лучший путь.
P.S.: Таблица показанная на картинке, в России называется ГЭСН на Украине кажется чуток по другому.
СообщениеЮрий_Нд, А зачем изобретать велосипед? Вы что хотите все ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы) забить в эксель? А зачем? Какова конечная цель? Может подскажем лучший путь.
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.09.2017 в 07:04
Юрий_Нд Дата: Среда, 06.09.2017, 08:04 | Сообщение № 18
Репутация: 19 ±
Все уже кем-то и когда-то придумано...
Лучше познать Excel.
Любой Инженерный расчет начинается с таблиц.
Ну "Не виноватая я", что их так много.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 06.09.2017, 08:15
СообщениеВсе уже кем-то и когда-то придумано...
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 06.09.2017 в 08:04
and_evg Дата: Среда, 06.09.2017, 09:51 | Сообщение № 19
Репутация: 100 ±
С таблиц и правильной их организации.
Массив таблиц.
Считаю крайне неразумным данный подход.
Более рациональной, думаю, будет плоская таблица с обязательным выводом в отдельную таблицу всех используемых ресурсов (справочник ресурсов).
В прилагаемых файлах схема организации данных и пример, как я вижу это в экселе. Пример составлен по ГЭСН на аналогичные работы. Думаю, будет понятно.
Да, зная сметно-нормативную базу России, могу подтвердить, что их много. Поэтому наверно лучше будет, если каждый сборник вывести в отдельный лист.
К сообщению приложен файл: 6410661.xls (43.5 Kb) · 7897653.jpg (18.6 Kb)
Массив таблиц.
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.09.2017 в 09:51
Юрий_Нд Дата: Среда, 06.09.2017, 09:58 | Сообщение № 20
Репутация: 19 ±
"Золотые слова."
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 06.09.2017, 10:00
"Золотые слова."
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 06.09.2017 в 09:58
