= Мир MS Excel/проставить номера по порядку с условием пустых строк - Мир MS Excel
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 20.09.2017, 16:12 | Сообщение № 1
добрый день!
не подскажите есть список из номеров к примеру 0000.0000.0000.0001
и нужно чтобы пронумеровать его по порядку при условии что встречаются пустые строки которые нужно просто не принимать во внимание!
в файле представлен изначально желтый столбец при помощи формул должен получиться зеленый столбец!
К сообщению приложен файл: 2836704.xlsx (9.3 Kb)
Сообщениедобрый день!
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:12
vikttur Дата: Среда, 20.09.2017, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(C2<>"";ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ($C$2:C2;"*");"0000\.0000\.0000\.0000");"")
Я так понимаю, что 0000.0000.0000.00010 - это у Вас ошибка.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 20.09.2017, 16:19
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:17
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 16:23 | Сообщение № 3
Еще вариант (до 10000 значений)
=ЕСЛИ(C2="";"";"0000.0000.0000."&ТЕКСТ(СЧЁТЗ(C$1:C2);"0000"))
И формула Виктора
=ЕСЛИ(C2<>"";ТЕКСТ(СЧЁТЗ(C$2:C2);"0000\.0000\.0000\.0000");"")
К сообщению приложен файл: 5157947.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеЕще вариант (до 10000 значений)
И формула Виктора
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:23
Che79 Дата: Среда, 20.09.2017, 16:26 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
и еще вариант
=ЕСЛИ(C1="";"";ПОДСТАВИТЬ(C1;C1;"0000.0000.0000.000"&СЧЁТЕСЛИ(C$1:C1;"<>")))
К сообщению приложен файл: 2836704_1.xlsx (10.9 Kb)
Сообщениеи еще вариант
Автор - Che79
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:26
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 20.09.2017, 16:27 | Сообщение № 5
насчет ошибки все верно!
а насчет формулы не совсем потому что она должна пустые ячейки грубо говоря игнорировать как будто их нет и проставлять в след ячейке соответствующее по порядку значение напротив желтой!
то есть то что должно получиться представлено в зеленом столбце!
Сообщениенасчет ошибки все верно!
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:27
vikttur Дата: Среда, 20.09.2017, 16:30 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Цитата АЛЕКСАНДР1986, 20.09.2017 в 16:27, в сообщении № 5 ()
все верно! а насчет формулы не совсем
Это как? Проверяли?
Это как? Проверяли?
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:30
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 16:32 | Сообщение № 7
Я там файл приложил
СообщениеЯ там файл приложил
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:32
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 20.09.2017, 16:34 | Сообщение № 8
да извиняюсь у вас в файле работает а почему то когда к себе копирую она значения! проставляет с учетом пустых строк!
Сообщениеда извиняюсь у вас в файле работает а почему то когда к себе копирую она значения! проставляет с учетом пустых строк!
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:34
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 16:37 | Сообщение № 9
Значит они не пустые
Показывайте
СообщениеЗначит они не пустые
Показывайте
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:37
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 20.09.2017, 16:46 | Сообщение № 10
вот пример что не так подскажите?
К сообщению приложен файл: 7935085.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Среда, 20.09.2017, 16:52
Сообщениевот пример что не так подскажите?
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:46
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 20.09.2017, 16:48 | Сообщение № 11
я ведь прописываю условие если но внутри ставлю "" это разве не пусто?
какую формулу не поставь ничего не получается!
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Среда, 20.09.2017, 16:51
Сообщениея ведь прописываю условие если но внутри ставлю "" это разве не пусто?
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:48
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 16:53 | Сообщение № 12
Цитата АЛЕКСАНДР1986, 20.09.2017 в 16:48, в сообщении № 11 ()
это разве не пусто?
Это смотря для чего. Для СЧЁТЗ и СЧЁТЕСЛИ(...;"*") - это не пусто, это наличие чего-то ("" - это тоже что-то, а не ничего)
Формулу Виктора можно чуть дополнить, тогда будет считать все те ячейки, где как минимум один знак
=ЕСЛИ(C2<>"";ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(C$2:C2;"?*");"0000\.0000\.0000\.0000");"")
К сообщению приложен файл: 7935085_1.xlsx (10.2 Kb)
это разве не пусто?
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:53
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Среда, 20.09.2017, 16:58 | Сообщение № 13
понял!
спасибо!
Сообщениепонял!
спасибо!
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:58
ZORRO2005 Дата: Среда, 20.09.2017, 17:00 | Сообщение № 14
Репутация: 150 ±
Office 365
или заменить <> на >""
=ЕСЛИ(C2>"";ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(C$2:C2;">""");"0000\.0000\.0000\.0000");"")
Сообщениеили заменить <> на >""
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 20.09.2017 в 17:00
