проставить номера по порядку с условием пустых строк
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:12 |
добрый день! не подскажите есть список из номеров к примеру 0000.0000.0000.0001 и нужно чтобы пронумеровать его по порядку при условии что встречаются пустые строки которые нужно просто не принимать во внимание! в файле представлен изначально желтый столбец при помощи формул должен получиться зеленый столбец!
добрый день! не подскажите есть список из номеров к примеру 0000.0000.0000.0001 и нужно чтобы пронумеровать его по порядку при условии что встречаются пустые строки которые нужно просто не принимать во внимание! в файле представлен изначально желтый столбец при помощи формул должен получиться зеленый столбец! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение добрый день! не подскажите есть список из номеров к примеру 0000.0000.0000.0001 и нужно чтобы пронумеровать его по порядку при условии что встречаются пустые строки которые нужно просто не принимать во внимание! в файле представлен изначально желтый столбец при помощи формул должен получиться зеленый столбец! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:12
vikttur
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:17 |
=ЕСЛИ(C2<>"";ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ($C$2:C2;"*");"0000\.0000\.0000\.0000");"")
Я так понимаю, что 0000.0000.0000.00010 - это у Вас ошибка.
Я так понимаю, что 0000.0000.0000.00010 - это у Вас ошибка.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 20.09.2017, 16:19
Сообщение Код
Я так понимаю, что 0000.0000.0000.00010 - это у Вас ошибка.Автор - vikttur Дата добавления - 20.09.2017 в 16:17
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:23 |
Еще вариант (до 10000 значений)Код
=ЕСЛИ(C2="";"";"0000.0000.0000."&ТЕКСТ(СЧЁТЗ(C$1:C2);"0000"))
И формула ВиктораКод
=ЕСЛИ(C2<>"";ТЕКСТ(СЧЁТЗ(C$2:C2);"0000\.0000\.0000\.0000");"")
Сообщение Еще вариант (до 10000 значений)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2017 в 16:23
Che79
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:26 |
2013 Win, 365 Mac
и еще вариант Код
=ЕСЛИ(C1="";"";ПОДСТАВИТЬ(C1;C1;"0000.0000.0000.000"&СЧЁТЕСЛИ(C$1:C1;"<>")))
и еще вариант Код
Che79
Сообщение и еще вариант Код
Автор - Che79 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:26
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:27 |
насчет ошибки все верно! а насчет формулы не совсем потому что она должна пустые ячейки грубо говоря игнорировать как будто их нет и проставлять в след ячейке соответствующее по порядку значение напротив желтой! то есть то что должно получиться представлено в зеленом столбце!
насчет ошибки все верно! а насчет формулы не совсем потому что она должна пустые ячейки грубо говоря игнорировать как будто их нет и проставлять в след ячейке соответствующее по порядку значение напротив желтой! то есть то что должно получиться представлено в зеленом столбце! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение насчет ошибки все верно! а насчет формулы не совсем потому что она должна пустые ячейки грубо говоря игнорировать как будто их нет и проставлять в след ячейке соответствующее по порядку значение напротив желтой! то есть то что должно получиться представлено в зеленом столбце! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:27
vikttur
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:30 |
Это как? Проверяли?
Это как? Проверяли?vikttur
Сообщение все верно! а насчет формулы не совсем
Это как? Проверяли?Автор - vikttur Дата добавления - 20.09.2017 в 16:30
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:32 |
Я там файл приложил
Сообщение Я там файл приложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2017 в 16:32
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:34 |
да извиняюсь у вас в файле работает а почему то когда к себе копирую она значения! проставляет с учетом пустых строк!
да извиняюсь у вас в файле работает а почему то когда к себе копирую она значения! проставляет с учетом пустых строк! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение да извиняюсь у вас в файле работает а почему то когда к себе копирую она значения! проставляет с учетом пустых строк! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:34
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:37 |
Значит они не пустые Показывайте
Сообщение Значит они не пустые Показывайте Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2017 в 16:37
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:46 |
вот пример что не так подскажите?
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Среда, 20.09.2017, 16:52
Сообщение вот пример что не так подскажите? Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:46
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:48 |
я ведь прописываю условие если но внутри ставлю "" это разве не пусто? какую формулу не поставь ничего не получается!
я ведь прописываю условие если но внутри ставлю "" это разве не пусто? какую формулу не поставь ничего не получается! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Среда, 20.09.2017, 16:51
Сообщение я ведь прописываю условие если но внутри ставлю "" это разве не пусто? какую формулу не поставь ничего не получается! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:48
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:53 |
Это смотря для чего. Для СЧЁТЗ и СЧЁТЕСЛИ(...;"*") - это не пусто, это наличие чего-то ("" - это тоже что-то, а не ничего) Формулу Виктора можно чуть дополнить, тогда будет считать все те ячейки, где как минимум один знакКод
=ЕСЛИ(C2<>"";ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(C$2:C2;"?*");"0000\.0000\.0000\.0000");"")
Сообщение Это смотря для чего. Для СЧЁТЗ и СЧЁТЕСЛИ(...;"*") - это не пусто, это наличие чего-то ("" - это тоже что-то, а не ничего) Формулу Виктора можно чуть дополнить, тогда будет считать все те ячейки, где как минимум один знакКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2017 в 16:53
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:58 |
понял! спасибо!
Сообщение понял! спасибо! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:58
ZORRO2005
Дата: Среда, 20.09.2017, 17:00 |
Office 365
или заменить <> на >"" Код
=ЕСЛИ(C2>"";ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(C$2:C2;">""");"0000\.0000\.0000\.0000");"")
ZORRO2005
Сообщение или заменить <> на >"" Код
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 20.09.2017 в 17:00
