Определение и фиксирование уникальных значений в массиве.
Allexsin
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:40 |
Добрый день! Задача. Необходимо в ячейки низа таблица занести (определить) значения (фамилии), которые встречаются в массиве единожды.
Добрый день! Задача. Необходимо в ячейки низа таблица занести (определить) значения (фамилии), которые встречаются в массиве единожды. Allexsin
Сообщение Добрый день! Задача. Необходимо в ячейки низа таблица занести (определить) значения (фамилии), которые встречаются в массиве единожды. Автор - Allexsin Дата добавления - 20.09.2017 в 16:40
Nic70y
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:47 |
вариант формулой массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$20;A$1:A$20)=1;СТРОКА(A$1:A$20));СТРОКА(A1)));"")
Nic70y
Сообщение вариант формулой массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.09.2017 в 16:47
pabchek
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:52 |
Мой вариант (массивка)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$20;ПОИСКПОЗ(1;СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$20;A$1:A$20);0));"Нет")
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 20.09.2017, 16:52
Сообщение Мой вариант (массивка)Код
Автор - pabchek Дата добавления - 20.09.2017 в 16:52
Karataev
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:54 |
Excel
В одну ячейку нельзя вставить массив с помощью формулы, такое можно сделать макросом.
В одну ячейку нельзя вставить массив с помощью формулы, такое можно сделать макросом. Karataev
Сообщение В одну ячейку нельзя вставить массив с помощью формулы, такое можно сделать макросом. Автор - Karataev Дата добавления - 20.09.2017 в 16:54
Allexsin
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:57 |
Может не совсем правильно описал. Необходимо указать все фамилии которые встречаются в массиве, одни из них повторяются другие встречаются единожды.
Может не совсем правильно описал. Необходимо указать все фамилии которые встречаются в массиве, одни из них повторяются другие встречаются единожды. Allexsin
Сообщение Может не совсем правильно описал. Необходимо указать все фамилии которые встречаются в массиве, одни из них повторяются другие встречаются единожды. Автор - Allexsin Дата добавления - 20.09.2017 в 16:57
Che79
Дата: Среда, 20.09.2017, 16:58 |
2013 Win, 365 Mac
Альтернатива - подсветка через УФ. Формула Код
=СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$20;A1)=1
Che79
Сообщение Альтернатива - подсветка через УФ. Формула Код
Автор - Che79 Дата добавления - 20.09.2017 в 16:58
Allexsin
Дата: Среда, 20.09.2017, 17:10 |
Основная задача, именно записать определяемые значения в ячейки выделенные красным.
Основная задача, именно записать определяемые значения в ячейки выделенные красным. Allexsin
Сообщение Основная задача, именно записать определяемые значения в ячейки выделенные красным. Автор - Allexsin Дата добавления - 20.09.2017 в 17:10
Che79
Дата: Среда, 20.09.2017, 17:18 |
2013 Win, 365 Mac
Может, так? Уникальные фамилии по столбцам массива в желтых ячейках Код
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$20;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(A$1:A1;A$1:A$20);));"")}
- формула массива
- формула массиваChe79
Сообщение указать все фамилии которые встречаются в массиве, одни из них повторяются другие встречаются единожды
- формула массиваАвтор - Che79 Дата добавления - 20.09.2017 в 17:18
Allexsin
Дата: Среда, 20.09.2017, 17:24 |
Che79 не совсем так, по столбцам не подходит. Фамилии необходимо указывать в строке.
Che79 не совсем так, по столбцам не подходит. Фамилии необходимо указывать в строке. Allexsin
Сообщение Che79 не совсем так, по столбцам не подходит. Фамилии необходимо указывать в строке. Автор - Allexsin Дата добавления - 20.09.2017 в 17:24
Che79
Дата: Среда, 20.09.2017, 17:48 |
2013 Win, 365 Mac
Allexsin , пожалуйста, нарисуйте вручную в Вашем файле, как должно быть в идеале.
Allexsin , пожалуйста, нарисуйте вручную в Вашем файле, как должно быть в идеале.Che79
Сообщение Allexsin , пожалуйста, нарисуйте вручную в Вашем файле, как должно быть в идеале.Автор - Che79 Дата добавления - 20.09.2017 в 17:48
Allexsin
Дата: Среда, 20.09.2017, 17:53 |
Для наглядности.
Сообщение Для наглядности. Автор - Allexsin Дата добавления - 20.09.2017 в 17:53
Дата: Среда, 20.09.2017, 18:09 |
Сообщение Есть похожая тема с несколькими решениями Автор - Pelena Дата добавления - 20.09.2017 в 18:09
Allexsin
Дата: Среда, 20.09.2017, 18:42 |
Похожая, но не подходит. Там макрос я к сожалению в них не разбираюсь.
Похожая, но не подходит. Там макрос я к сожалению в них не разбираюсь. Allexsin
Сообщение Похожая, но не подходит. Там макрос я к сожалению в них не разбираюсь. Автор - Allexsin Дата добавления - 20.09.2017 в 18:42
Дата: Среда, 20.09.2017, 18:57 |
В сообщениях 10 и 12 формульные решения
В сообщениях 10 и 12 формульные решения Pelena
Сообщение В сообщениях 10 и 12 формульные решения Автор - Pelena Дата добавления - 20.09.2017 в 18:57
Allexsin
Дата: Среда, 20.09.2017, 19:19 |
Прилагаемые способы не подходят в связи с массивности самой исходной таблицы. Нет необходимости поиска порядкового номера значения как предложено в 10 сообщении 12 сообщение я к сожалению вообще не понял.
Прилагаемые способы не подходят в связи с массивности самой исходной таблицы. Нет необходимости поиска порядкового номера значения как предложено в 10 сообщении 12 сообщение я к сожалению вообще не понял. Allexsin
Сообщение Прилагаемые способы не подходят в связи с массивности самой исходной таблицы. Нет необходимости поиска порядкового номера значения как предложено в 10 сообщении 12 сообщение я к сожалению вообще не понял. Автор - Allexsin Дата добавления - 20.09.2017 в 19:19
Che79
Дата: Среда, 20.09.2017, 20:28 |
Сообщение № 16
2013 Win, 365 Mac
Allexsin , ещё поясните, пожалуйста, почему Ваш список уникальных фамилий в файле из сообщения 11 этой темы формируется именно из 6ой строки таблицы + Янукович и Яйценюк , но при этом в нём нет Протопопова , который в таблице есть?
Allexsin , ещё поясните, пожалуйста, почему Ваш список уникальных фамилий в файле из сообщения 11 этой темы формируется именно из 6ой строки таблицы + Янукович и Яйценюк , но при этом в нём нет Протопопова , который в таблице есть?Che79
Сообщение Allexsin , ещё поясните, пожалуйста, почему Ваш список уникальных фамилий в файле из сообщения 11 этой темы формируется именно из 6ой строки таблицы + Янукович и Яйценюк , но при этом в нём нет Протопопова , который в таблице есть?Автор - Che79 Дата добавления - 20.09.2017 в 20:28
Дата: Среда, 20.09.2017, 20:37 |
Сообщение № 17
Формульное решение по мотивам ещё одной похожей темы , но подозреваю что тоже не подойдёт в связи с массивности самой исходной таблицы
долго будет считать
долго будет считать Pelena
Сообщение Формульное решение по мотивам ещё одной похожей темы , но подозреваю что тоже не подойдёт в связи с массивности самой исходной таблицы
долго будет считать Автор - Pelena Дата добавления - 20.09.2017 в 20:37
Che79
Дата: Среда, 20.09.2017, 21:03 |
Сообщение № 18
2013 Win, 365 Mac
Вариант решения с помощью макроса извлечения уникальных значений (Автор - Дмитрий Щербаков (The_Prist )) + функции ТРАНСП(). Алгоритм подробно расписан в файле. Макрос запускается по кнопке. Макросы должны быть разрешены.
Вариант решения с помощью макроса извлечения уникальных значений (Автор - Дмитрий Щербаков (The_Prist )) + функции ТРАНСП(). Алгоритм подробно расписан в файле. Макрос запускается по кнопке. Макросы должны быть разрешены. Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 20.09.2017, 21:16
Сообщение Вариант решения с помощью макроса извлечения уникальных значений (Автор - Дмитрий Щербаков (The_Prist )) + функции ТРАНСП(). Алгоритм подробно расписан в файле. Макрос запускается по кнопке. Макросы должны быть разрешены. Автор - Che79 Дата добавления - 20.09.2017 в 21:03
Allexsin
Дата: Среда, 20.09.2017, 22:31 |
Сообщение № 19
Всем спасибо. С макросами работает!
Всем спасибо. С макросами работает! Allexsin
Сообщение Всем спасибо. С макросами работает! Автор - Allexsin Дата добавления - 20.09.2017 в 22:31
