= Мир MS Excel/Определение и фиксирование уникальных значений в массиве. - Мир MS Excel
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 16:40 | Сообщение № 1
Задача. Необходимо в ячейки низа таблица занести (определить) значения (фамилии), которые встречаются в массиве единожды.
К сообщению приложен файл: 5195969.xlsx (11.2 Kb)
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:40
Nic70y Дата: Среда, 20.09.2017, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2503 ±
вариант формулой массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$20;A$1:A$20)=1;СТРОКА(A$1:A$20));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 2013784.xlsx (14.1 Kb)
Сообщениевариант формулой массива
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:47
pabchek Дата: Среда, 20.09.2017, 16:52 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Мой вариант (массивка)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$20;ПОИСКПОЗ(1;СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$20;A$1:A$20);0));"Нет")
К сообщению приложен файл: 3517955.xlsx (11.9 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 20.09.2017, 16:52
СообщениеМой вариант (массивка)
Автор - pabchek
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:52
Karataev Дата: Среда, 20.09.2017, 16:54 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
В одну ячейку нельзя вставить массив с помощью формулы, такое можно сделать макросом.
СообщениеВ одну ячейку нельзя вставить массив с помощью формулы, такое можно сделать макросом.
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:54
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 16:57 | Сообщение № 5
Может не совсем правильно описал. Необходимо указать все фамилии которые встречаются в массиве, одни из них повторяются другие встречаются единожды.
СообщениеМожет не совсем правильно описал. Необходимо указать все фамилии которые встречаются в массиве, одни из них повторяются другие встречаются единожды.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:57
Che79 Дата: Среда, 20.09.2017, 16:58 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Альтернатива - подсветка через УФ. Формула
=СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$20;A1)=1
К сообщению приложен файл: 5195969_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеАльтернатива - подсветка через УФ. Формула
Автор - Che79
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:58
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 17:10 | Сообщение № 7
Основная задача, именно записать определяемые значения в ячейки выделенные красным.
СообщениеОсновная задача, именно записать определяемые значения в ячейки выделенные красным.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 17:10
Che79 Дата: Среда, 20.09.2017, 17:18 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Может, так? Уникальные фамилии по столбцам массива в желтых ячейках
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$20;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(A$1:A1;A$1:A$20);));"")}
- формула массива
К сообщению приложен файл: 5195969_2.xlsx (16.7 Kb)
- формула массива
Автор - Che79
Дата добавления - 20.09.2017 в 17:18
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 17:24 | Сообщение № 9
Che79 не совсем так, по столбцам не подходит. Фамилии необходимо указывать в строке.
СообщениеChe79 не совсем так, по столбцам не подходит. Фамилии необходимо указывать в строке.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 17:24
Che79 Дата: Среда, 20.09.2017, 17:48 | Сообщение № 10
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Allexsin, пожалуйста, нарисуйте вручную в Вашем файле, как должно быть в идеале.
СообщениеAllexsin, пожалуйста, нарисуйте вручную в Вашем файле, как должно быть в идеале.
Автор - Che79
Дата добавления - 20.09.2017 в 17:48
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 17:53 | Сообщение № 11
Для наглядности.
К сообщению приложен файл: 6376450.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеДля наглядности.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 17:53
Pelena Дата: Среда, 20.09.2017, 18:09 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Есть похожая тема с несколькими решениями
СообщениеЕсть похожая тема с несколькими решениями
Дата добавления - 20.09.2017 в 18:09
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 18:42 | Сообщение № 13
Похожая, но не подходит. Там макрос я к сожалению в них не разбираюсь.
СообщениеПохожая, но не подходит. Там макрос я к сожалению в них не разбираюсь.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 18:42
Pelena Дата: Среда, 20.09.2017, 18:57 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
В сообщениях 10 и 12 формульные решения
СообщениеВ сообщениях 10 и 12 формульные решения
Дата добавления - 20.09.2017 в 18:57
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 19:19 | Сообщение № 15
Прилагаемые способы не подходят в связи с массивности самой исходной таблицы. Нет необходимости поиска порядкового номера значения как предложено в 10 сообщении 12 сообщение я к сожалению вообще не понял.
СообщениеПрилагаемые способы не подходят в связи с массивности самой исходной таблицы. Нет необходимости поиска порядкового номера значения как предложено в 10 сообщении 12 сообщение я к сожалению вообще не понял.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 19:19
Che79 Дата: Среда, 20.09.2017, 20:28 | Сообщение № 16
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Allexsin, ещё поясните, пожалуйста, почему Ваш список уникальных фамилий в файле из сообщения 11 этой темы формируется именно из 6ой строки таблицы + Янукович и Яйценюк, но при этом в нём нет Протопопова, который в таблице есть?
СообщениеAllexsin, ещё поясните, пожалуйста, почему Ваш список уникальных фамилий в файле из сообщения 11 этой темы формируется именно из 6ой строки таблицы + Янукович и Яйценюк, но при этом в нём нет Протопопова, который в таблице есть?
Автор - Che79
Дата добавления - 20.09.2017 в 20:28
Pelena Дата: Среда, 20.09.2017, 20:37 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
Формульное решение по мотивам ещё одной похожей темы, но подозреваю что тоже не подойдёт
долго будет считать
К сообщению приложен файл: 7296505.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеФормульное решение по мотивам ещё одной похожей темы, но подозреваю что тоже не подойдёт
долго будет считать
Дата добавления - 20.09.2017 в 20:37
Che79 Дата: Среда, 20.09.2017, 21:03 | Сообщение № 18
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Вариант решения с помощью макроса извлечения уникальных значений (Автор - Дмитрий Щербаков (The_Prist)) + функции ТРАНСП(). Алгоритм подробно расписан в файле. Макрос запускается по кнопке. Макросы должны быть разрешены.
К сообщению приложен файл: 6376450_2.xlsm (26.8 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 20.09.2017, 21:16
СообщениеВариант решения с помощью макроса извлечения уникальных значений (Автор - Дмитрий Щербаков (The_Prist)) + функции ТРАНСП(). Алгоритм подробно расписан в файле. Макрос запускается по кнопке. Макросы должны быть разрешены.
Автор - Che79
Дата добавления - 20.09.2017 в 21:03
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 22:31 | Сообщение № 19
Всем спасибо. С макросами работает!
СообщениеВсем спасибо. С макросами работает!
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 22:31
