= Мир MS Excel/создание динамического диапазона с поиском уникальных значен - Мир MS Excel
RAMH Дата: Понедельник, 09.10.2017, 08:00 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане.
Прошу помочь или направить в нужное русло в решении моего вопроса.
Суть следующая имеются два листа. На первом каждый день заносятся данные в соответствующие столбцы. На втором листе происходит группировка уникальных значений с подсчетом количества повторений.
Вопрос: как изменить формулу на втором листе в столбце А так, что бы диапазон изменялся динамически?
Пробовал использовать "диспетчер имен" используя формулы, взятые из темы ссылка
К сообщению приложен файл: 5607955.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане.
Автор - RAMH
Дата добавления - 09.10.2017 в 08:00
Pelena Дата: Понедельник, 09.10.2017, 08:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
В файле три варианте решения:
с именованным динамическим диапазоном (желтые ячейки)
с использованием Умной таблицы (Лист1(2) и зеленые ячейки)
с использованием сводной таблицы (в качестве источника тоже Умная таблица с листа Лист1(2))
[p.s.]Не заметила сразу, что вопрос в разделе Google Docs. Ответ нужен именно для Google Docs или всё же для Excel?[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 7946326.xlsx (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 09.10.2017, 08:28
Дата добавления - 09.10.2017 в 08:25
RAMH Дата: Понедельник, 09.10.2017, 08:47 | Сообщение № 3
Pelena спасибо за скорость ответа. Нужно для Exel.
Сообщение отредактировал RAMH - Понедельник, 09.10.2017, 09:03
СообщениеPelena спасибо за скорость ответа. Нужно для Exel.
Автор - RAMH
Дата добавления - 09.10.2017 в 08:47
RAMH Дата: Понедельник, 09.10.2017, 09:48 | Сообщение № 4
Сводная таблица - это очень интересный вариант.
Но все таки, как можно изменить или дополнить формулу на Лист2 в столбце А, что бы не вручную изменять диапазон в формуле. Если на Лист1 добавятся новые уникальные значения и число строк увеличится.
СообщениеСводная таблица - это очень интересный вариант.
Автор - RAMH
Дата добавления - 09.10.2017 в 09:48
китин Дата: Понедельник, 09.10.2017, 10:03 | Сообщение № 5
а если просто расширить диапазон в формуле?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$C$2:$C$1001;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(Лист1!$C$2:$C$1001;Лист1!$C$2:$C$1001;0);ЛОЖЬ)=СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$1000);СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$1000));СТРОКА(Лист1!A1)));"")
К сообщению приложен файл: _5607955.xlsx (12.9 Kb)
Сообщениеа если просто расширить диапазон в формуле?
Дата добавления - 09.10.2017 в 10:03
Pelena Дата: Понедельник, 09.10.2017, 10:18 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Можно использовать тот же именованный динамический диапазон
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(несоответствия;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(несоответствия;несоответствия;0)=СТРОКА(несоответствия)-1;СТРОКА(несоответствия)-1);СТРОКА(Лист1!A1)));"")
СообщениеМожно использовать тот же именованный динамический диапазон
Дата добавления - 09.10.2017 в 10:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.10.2017, 10:24 | Сообщение № 7
Диапазон динамическим можно сделать с помощью СМЕЩ (как у Лены в файле в именованном диапазоне). Есть еще куча способов. Мне больше всего нравится неволатильное
Лист1!C$1:ИНДЕКС(Лист1!C:C;СЧЁТЗ(Лист1!C:C))
Этот кусок можно всунуть вместо Лист1!$C$2:$C$17. Правда, если именованные диапазон не использовать, то формула довольно большая получится
Предлагаю немного более другой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!C:C;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(A$1:A1;Лист1!C$1:ИНДЕКС(Лист1!C:C;СЧЁТЗ(Лист1!C:C)));));"")
К сообщению приложен файл: 5607955_1.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеДиапазон динамическим можно сделать с помощью СМЕЩ (как у Лены в файле в именованном диапазоне). Есть еще куча способов. Мне больше всего нравится неволатильное
Дата добавления - 09.10.2017 в 10:24
RAMH Дата: Понедельник, 09.10.2017, 11:48 | Сообщение № 8
Всем спасибо, помогли. Воспользовался вариантом уважаемого Boroda, остальные методы взял на вооружение и повышения своего уровня познаний Excel. - Исправлено yes
Сообщение отредактировал RAMH - Понедельник, 09.10.2017, 13:16
СообщениеВсем спасибо, помогли. Воспользовался вариантом уважаемого Boroda, остальные методы взял на вооружение и повышения своего уровня познаний Excel. - Исправлено yes
Автор - RAMH
Дата добавления - 09.10.2017 в 11:48
Gustav Дата: Понедельник, 09.10.2017, 12:37 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
[offtop]
повышения своего уровня познаний exel
Не сочтите за троллинг, но первым "повышающим уровень" шагом предлагаю запомнить правильное написание названия нашей любимой программы yes
Сообщение[offtop]
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.10.2017 в 12:37
