= Мир MS Excel/Как посчитать количество пустых ячеек между заполненными - Мир MS Excel
Lisizza Дата: Пятница, 20.10.2017, 13:57 | Сообщение № 1
Есть строка с 12ю ячейками (год). Часть из них заполнена данными, часть пустая. Нужно:
1) найти первую и последнюю ячейку с данными в диапазоне
2) посчитать количество пустых ячеек между ячейками со значениями в заданном диапазоне.
Если подряд идут 2 ячейки с данными, нужно писать 0.
В файле с примером: серые ячейки - ячейки до 1й/после последней ячейки с данными, их не нужно учитывать.
Зеленые ячейки (или границы) - пустые ячейки, которые нужно посчитать
Сообщение отредактировал Lisizza - Пятница, 20.10.2017, 13:57
СообщениеЕсть строка с 12ю ячейками (год). Часть из них заполнена данными, часть пустая. Нужно:
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.10.2017 в 13:57
китин Дата: Пятница, 20.10.2017, 13:59 | Сообщение № 2
файла нет
Сообщениефайла нет
Дата добавления - 20.10.2017 в 13:59
Lisizza Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:04 | Сообщение № 3
Пропал. вот тут есть!
Надеюсь, получится
К сообщению приложен файл: 3066408.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеПропал. вот тут есть!
Надеюсь, получится
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.10.2017 в 14:04
sboy Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:27 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
а там всегда единички?
=СУММПРОИЗВ(--(ИНДЕКС(A3:L3;;ПОИСКПОЗ(1;A3:L3;)):ИНДЕКС(A3:L3;;ПРОСМОТР(2;A3:L3;$A$2:$L$2))=""))
К сообщению приложен файл: 3320338.xlsx (10.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 20.10.2017 в 14:27
Lisizza Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:40 | Сообщение № 5
Да, там единички: это либо было совершено действие, либо не было совершено действие.
Решение, предложенное вами не подходит: вы посчитали сумму пустых ячеек в строке всего (это можно было сделать проще, сумм и епусто).
Мне нужна сумма пустых ячеек между каждой ячейкой с данными.
Возможно, я не совсем понятно объясняю: посмотрите мой файл с примером еще раз, пожалуйста, там написано, какой должен получаться результат: только я сейчас посчитала вручную, а надо, чтобы все выводилось формулой.
По механике действия формулы я вижу это так:
1) есть диапазон с данными (12 столбцов) и диапазон с решением, максимум 10 столбцов
2) находим координаты первой и второй ячейки с данными. выдаем количество пустых ячеек между ними в 1ю ячейку диапазона с решением.
3) находим координаты 2й и 3й ячейки с данными, выводим кол-во пустых ячеек между ними во 2ю ячейку диапазона с решением.
повторять до тех пор, пока не закончатся ячейки с данными.
Прикладываю картинку, как это должно выглядеть
К сообщению приложен файл: 9631872.png (35.2 Kb)
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.10.2017 в 14:40
sboy Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:53 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Прошу прощения, невнимательно посмотрел файл)
тогда так
=ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;СТОЛБЕЦ($A3:$L3)/$A3:$L3;СТОЛБЕЦ(B1))-АГРЕГАТ(15;6;СТОЛБЕЦ($A3:$L3)/$A3:$L3;СТОЛБЕЦ(A1))-1;"")
К сообщению приложен файл: 1380175.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеПрошу прощения, невнимательно посмотрел файл)
тогда так
Автор - sboy
Дата добавления - 20.10.2017 в 14:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.10.2017, 15:00 | Сообщение № 7
Еще варианты формулами массива (вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A3:$L3;СТОЛБЕЦ(A:L));СТОЛБЕЦ(B3))-НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A3:$L3;СТОЛБЕЦ(A:L));СТОЛБЕЦ(A3))-1;"")
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A3:$L3;СТОЛБЕЦ(A:L));СТОЛБЕЦ(A:B))*{-1;1})-1;"")
К сообщению приложен файл: 3066408_1.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЕще варианты формулами массива (вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Дата добавления - 20.10.2017 в 15:00
Lisizza Дата: Пятница, 20.10.2017, 15:45 | Сообщение № 8
Вы почти волшебник!
Работает корректно, но в строке 3: ниже не тянется.
У меня загвоздка в том, чтобы протянуть эту историю и получить результат для 14тыс.строк.
Как это сделать?
Извините, я не очень умная :(
СообщениеВы почти волшебник!
Как это сделать?
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.10.2017 в 15:45
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.10.2017, 15:54 | Сообщение № 9
А потом что?
Смотрите в файле. Я ввел все 3 варианта в строку 3, растянул на 10 вправо и на сколько-то вниз. Все растягивается прекрасно
Да, я потом уже дописал, Вы обратили внимание на это?
К сообщению приложен файл: 3066408_2.xlsx (30.2 Kb)
А потом что?
Дата добавления - 20.10.2017 в 15:54
sboy Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:02 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Да и моя вроде протягивается без проблем...
СообщениеДа и моя вроде протягивается без проблем...
Автор - sboy
Дата добавления - 20.10.2017 в 16:02
Lisizza Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:12 | Сообщение № 11
Работает! Спасибо огромное!
СообщениеРаботает! Спасибо огромное!
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.10.2017 в 16:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:21 | Сообщение № 12
А я все три и вывел
Моих две.
А я все три и вывел
Моих две.
Дата добавления - 20.10.2017 в 16:21
