sarxip
Дата: Пятница, 10.11.2017, 14:39 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как данные записать по убыванию просмотр не помогает, колонка (=AW18:AW27) не по порядку идут, более того в этой колонку постоянно цифры будут смещаться, это зависит от № варианта Сейчас в диапазоне (=AY31:BG31) В20, В12, я прописываю вручную, КАК это сделать автоматически, AT27 можете переключить с 1 до 30 варианта А (=AY31:BG31) это желтая строка, в ней автоматически прописываются данные из столбца =AV18:AV27 Порядковый номер из столбца (=AW18:AW27) прилагается файл Благодарю за помощь
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как данные записать по убыванию просмотр не помогает, колонка (=AW18:AW27) не по порядку идут, более того в этой колонку постоянно цифры будут смещаться, это зависит от № варианта Сейчас в диапазоне (=AY31:BG31) В20, В12, я прописываю вручную, КАК это сделать автоматически, AT27 можете переключить с 1 до 30 варианта А (=AY31:BG31) это желтая строка, в ней автоматически прописываются данные из столбца =AV18:AV27 Порядковый номер из столбца (=AW18:AW27) прилагается файл Благодарю за помощь sarxip
К сообщению приложен файл:
01_.xlsx
(36.9 Kb)
иии
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста как данные записать по убыванию просмотр не помогает, колонка (=AW18:AW27) не по порядку идут, более того в этой колонку постоянно цифры будут смещаться, это зависит от № варианта Сейчас в диапазоне (=AY31:BG31) В20, В12, я прописываю вручную, КАК это сделать автоматически, AT27 можете переключить с 1 до 30 варианта А (=AY31:BG31) это желтая строка, в ней автоматически прописываются данные из столбца =AV18:AV27 Порядковый номер из столбца (=AW18:AW27) прилагается файл Благодарю за помощь Автор - sarxip Дата добавления - 10.11.2017 в 14:39
Michael_S
Дата: Пятница, 10.11.2017, 14:46 |
Excel2016
наверно вам нужна такая формула:Код
=ИНДЕКС($AV$18:$AV$27;ПОИСКПОЗ(AY30;$AW$18:$AW$27;0))
Michael_S
Сообщение наверно вам нужна такая формула:Код
Автор - Michael_S Дата добавления - 10.11.2017 в 14:46
Che79
Дата: Пятница, 10.11.2017, 14:57 |
2013 Win, 365 Mac
sarxip , не уверен, что верно понял, но может, так нужно? В зелёных ячейках Номера массивка на весь диапазон, вводится в первую ячейку диапазона через Кнтрл+Шифт +Энетер при всех предварительно выделенных. Контроллеры Код
=ИНДЕКС($AV$18:$AV$27;ПОИСКПОЗ(AY30;$AW$18:$AW$27;))
Значения Код
=НАИБОЛЬШИЙ($BF$18:$BF$27;СТОЛБЕЦ(A$1))
Значения Код
Che79
01_1.xlsx
(35.6 Kb)
Сообщение sarxip , не уверен, что верно понял, но может, так нужно? В зелёных ячейках Номера массивка на весь диапазон, вводится в первую ячейку диапазона через Кнтрл+Шифт +Энетер при всех предварительно выделенных. Контроллеры Код
Значения Код
Автор - Che79 Дата добавления - 10.11.2017 в 14:57
sarxip
Дата: Пятница, 10.11.2017, 15:12 |
моя задача перенести данные из столбцов =AV18:AV27 и =AW18:AW27 и упорядочить от большого до меньшего значении в строку AV18:AV27 строку AW18:AW27 МЫ НЕ ТРОГАЕМ
моя задача перенести данные из столбцов =AV18:AV27 и =AW18:AW27 и упорядочить от большого до меньшего значении в строку AV18:AV27 строку AW18:AW27 МЫ НЕ ТРОГАЕМ sarxip
иии
Сообщение моя задача перенести данные из столбцов =AV18:AV27 и =AW18:AW27 и упорядочить от большого до меньшего значении в строку AV18:AV27 строку AW18:AW27 МЫ НЕ ТРОГАЕМ Автор - sarxip Дата добавления - 10.11.2017 в 15:12
sarxip
Дата: Пятница, 10.11.2017, 15:21 |
СУПЕР =ИНДЕКС($AV$18:$AV$27;ПОИСКПОЗ(AY30;$AW$18:$AW$27;)) это помогло БЛАГОДАРЮ ВАС
СУПЕР =ИНДЕКС($AV$18:$AV$27;ПОИСКПОЗ(AY30;$AW$18:$AW$27;)) это помогло БЛАГОДАРЮ ВАС sarxip
иии
Сообщение СУПЕР =ИНДЕКС($AV$18:$AV$27;ПОИСКПОЗ(AY30;$AW$18:$AW$27;)) это помогло БЛАГОДАРЮ ВАС Автор - sarxip Дата добавления - 10.11.2017 в 15:21
Дата: Пятница, 10.11.2017, 16:50 |
sarxip , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
sarxip , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение sarxip , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 10.11.2017 в 16:50
sarxip
Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:26 |
вы о чем, я не знаю как это сделать оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
вы о чем, я не знаю как это сделать оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста sarxip
иии
Сообщение вы о чем, я не знаю как это сделать оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста Автор - sarxip Дата добавления - 10.11.2017 в 22:26
Che79
Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:33 |
2013 Win, 365 Mac
