= Мир MS Excel/Поиск данных (ВПР) при условии достижения заданной суммы - Мир MS Excel
backbeat Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:02 | Сообщение № 1
не смог найти решение (может формулировал не правильно) задачи:
нужно по номеру счета (Лист 1, столбец А) подставить дату из Лист 2, столбец С, когда сумма оплат по Лист 2, столбец В стала >= сумме обеспечения (Лист 1, столбец С)
помогите, пожалуйста
К сообщению приложен файл: 2975720.xlsx (14.3 Kb)
Автор - backbeat
Дата добавления - 14.11.2017 в 09:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:31 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ПРОСМОТР(2;1/(СУММЕСЛИМН(Лист2!B:B;Лист2!A:A;A2;Лист2!C:C;">="&Лист2!C$2:C$94)>=C2);Лист2!C$2:C$94)
К сообщению приложен файл: 2975720_1.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 14.11.2017 в 09:31
китин Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:38 | Сообщение № 3
и вам доброго!!
как понял
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(($A2=Лист2!$A$2:$A$94)*($C2<=Лист2!$B$2:$B$94));Лист2!$C$2:$C$94);"не оплатил")
[p.s.]у вас там ни одного
нетути
не понял
К сообщению приложен файл: backbeat.xlsx (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 14.11.2017, 10:02
Сообщениеи вам доброго!!
как понял
нетути
не понял
Дата добавления - 14.11.2017 в 09:38
backbeat Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:57 | Сообщение № 4
_Boroda_,
не совсем получается, если, например, я на 2 листе ставлю 0 по второму платежу,
формула дает не следующую дату, а первую.
например
сейчас D2 = 02.10.2017, что правильно,
если поставить 0 в Лист 2 В 33 (второй платеж по счету 1), то дата становится 01.09.2017,
должна быть 02.11.2017
Сообщение_Boroda_,
например
Автор - backbeat
Дата добавления - 14.11.2017 в 09:57
backbeat Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:03 | Сообщение № 5
китин,
у вас там ни одного
нетути
как нету?
вот, например, по счету №1 2.10.2017 пришел второй платеж и сумма стала 300 792,60, т.е. больше 250 660,50 (Сумма обеспечения)
Сообщениекитин,
у вас там ни одного
нетути
как нету?
Автор - backbeat
Дата добавления - 14.11.2017 в 10:03
_Igor_61 Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:36 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Если правильно понял:
К сообщению приложен файл: 7114311.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Если правильно понял:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.11.2017 в 10:36
backbeat Дата: Вторник, 14.11.2017, 12:06 | Сообщение № 7
_Igor_61,
тоже не получается, если платеж, например, всего один (но перекрывает сумму обеспечения) или если, опять же, поставить 0 в Лист 2 В 33 (второй платеж по счету 1), по этому счету становится просто дата следующей ячейки.
Но, спасибо за вектор, с подобной логикой получилось вот так - во вложении - но очень уж ресурсоемко, в рабочем файле десятки тысяч строк...
К сообщению приложен файл: 7263337.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение_Igor_61,
Автор - backbeat
Дата добавления - 14.11.2017 в 12:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.11.2017, 12:35 | Сообщение № 8
А, ну если с допстолбцом, то так можно
Должно быть намного быстрее, чем у Вас было
В следующий раз сразу говорите про количество записей, если б мы знали, что у Вас их там десятки тысяч, то даже не стали бы пытаться все это в одну формулу засунуть
К сообщению приложен файл: 7263337_1.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеА, ну если с допстолбцом, то так можно
Дата добавления - 14.11.2017 в 12:35
