не смог найти решение (может формулировал не правильно) задачи:
нужно по номеру счета (Лист 1, столбец А) подставить дату из Лист 2, столбец С, когда сумма оплат по Лист 2, столбец В стала >= сумме обеспечения (Лист 1, столбец С)
помогите, пожалуйста
_Boroda_, не совсем получается, если, например, я на 2 листе ставлю 0 по второму платежу, формула дает не следующую дату, а первую.
например
сейчас D2 = 02.10.2017, что правильно, если поставить 0 в Лист 2 В 33 (второй платеж по счету 1), то дата становится 01.09.2017, должна быть 02.11.2017
например
сейчас D2 = 02.10.2017, что правильно, если поставить 0 в Лист 2 В 33 (второй платеж по счету 1), то дата становится 01.09.2017, должна быть 02.11.2017backbeat
у вас там ни одного Цитата backbeat, 14.11.2017 в 09:02, в сообщении № 1 ( писал(а)): когда сумма оплат по Лист 2, столбец В стала >= сумме обеспечения (Лист 1, столбец С)
нетути
как нету? вот, например, по счету №1 2.10.2017 пришел второй платеж и сумма стала 300 792,60, т.е. больше 250 660,50 (Сумма обеспечения)
нетути
как нету? вот, например, по счету №1 2.10.2017 пришел второй платеж и сумма стала 300 792,60, т.е. больше 250 660,50 (Сумма обеспечения)backbeat
_Igor_61, тоже не получается, если платеж, например, всего один (но перекрывает сумму обеспечения) или если, опять же, поставить 0 в Лист 2 В 33 (второй платеж по счету 1), по этому счету становится просто дата следующей ячейки.
Но, спасибо за вектор, с подобной логикой получилось вот так - во вложении - но очень уж ресурсоемко, в рабочем файле десятки тысяч строк...
Но, спасибо за вектор, с подобной логикой получилось вот так - во вложении - но очень уж ресурсоемко, в рабочем файле десятки тысяч строк...backbeat
А, ну если с допстолбцом, то так можно Должно быть намного быстрее, чем у Вас было В следующий раз сразу говорите про количество записей, если б мы знали, что у Вас их там десятки тысяч, то даже не стали бы пытаться все это в одну формулу засунуть
А, ну если с допстолбцом, то так можно Должно быть намного быстрее, чем у Вас было В следующий раз сразу говорите про количество записей, если б мы знали, что у Вас их там десятки тысяч, то даже не стали бы пытаться все это в одну формулу засунуть_Boroda_
